> Com порт управляет кнопками, Срочно нужна помощь
DiML
сообщение May 11 2007, 20:51
Пользователь №: 27 671
Добрый день. Нужно реализовать управление четырьмя кнопками с COM порта. Подскажите, пожалуйста, не хватает времени разобраться, а очень надо. Как это сделать и какая библиотека нужна для Делфи.
war4one
сообщение May 12 2007, 03:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Кнопками нельзя управлять, их можно только опрашивать.
Данные по RS232 передаются в последовательном формате, чтобы опросить кнопки и передать информацию в компьютер, нужно еще некоторое электронное устройство, как правило - микроконтроллер; так что только программированием со стороны персоналки обойтись не удастся.
Если это - курсач, то попробуйте сменить задание на "опрос кнопок через параллельный порт", тогда действительно можно будет обойтись одной программой. Иначе придется делать еще схему (AT89C2051 + MAX232, например) и писать программу для микроконтроллера.
Электронные устройства Open Hardware
zltigo
сообщение May 12 2007, 05:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(war4one @ May 12 2007, 06:35) *
Данные по RS232 передаются в последовательном формате...
Тем не менее 4 входных сигнала для прямого подвешивания кнопок имеются - DSR,CTS,DCD,RI. Да и RXD через Break Detect для пятой кнопки задействовать можно.
Можно, просто фраза в вопросе построена компьютероцентрично smile.gif - "Нужно реализовать управление компьютером четырьмя кнопками с COM порта".
DiML
сообщение May 13 2007, 07:36
не правильно выразился... Имеются 4 кнопки, необходимо из замыкать. Возможно ли просто приврдить выходы в "1" когда нужно и в "0" когда нет? Повесить оптопару и комутатор (т. к. выходов три, если не ошибаюсь, а нужно четыре) Подскажите как добится такого?
zltigo
сообщение May 13 2007, 07:54
Из: Riga, Latvia
Да ужжжж "выразился" smile.gif.
Без некотрых познаний в электронике - никак. На RS-232 вешается контроллер и дальше (для общего случая) действительно оптопары. Вместо контроллера по минимуму - сдвиговый регистр. Если нет комбинайций кнопок - можно дешифратор. Все это надо питать - тут тоже возможны разные варианты...
P.S.
И тему надо перенести к начинающим.....
DiML
сообщение May 13 2007, 06:01
Извените за глупость. Забудем про электронику. Можно ли просто выходы TD, RTS, DTR приводить по надобности в 1 и 0, как и какой компонет юзать? Нужны только выходы и их параленое использование. Понимаю что это всё элементарно сделать на LPT, но так надо...
zltigo
сообщение May 13 2007, 06:47
Из: Riga, Latvia
Да.
А вечным дельфийским поиском "волшебного копонента" sad.gif, куда нибудь в другое место лучше.
Ну а если хотя-бы на WinAPI, то его и почитайте. Годится, напрмер, EscapeCommFunction()
Freeze Anti
сообщение Jun 21 2007, 05:35
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Наверное, зря поднимаю старую тему, но меня заинтересовало.
Как я понимаю, чтобы началась работа с ком-портом, нужно чтобы произошел handshake.
Поэтому между кнопками и портом нужно ставить микроконтроллер, который будет обрабатывать сигналы, поступающие с компьютера. Подцепить светодиодики и управлять ими с ком-порта мы точно не можем.
Я может немного не понял вопрос... или что-то не так понимаю... Если я не прав, хотелось бы услышать замечания в свой адрес. Я совсем недавно начал с ком портом работать. smile3046.gif wacko.gif
!!! All you need is LOVE !!!
ALexx
сообщение Jun 21 2007, 07:27
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
"чтобы началась работа с ком-портом" надо ее просто начать smile.gif. А если серьезно, то handshake - из другой оперы. С СОМ-портом можно работать несколькими способами (прямой доступ к регистрам (DOS, Win9x), используя API, используя готовые компоненты для того же Билдера (делфи))
Естественно. Это идеальный и наиболее гибкий вариант.
Подцепить светодиодики и управлять ими с ком-порта МОЖНО. По крайней мере тремя светодиодиками сможете :-) (линии TxD, RTS и DTR)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
