3 страниц V  < 1 2 3
> Передача данных по линии питания, Power Line Modem
dvm11111111
сообщение May 13 2007, 19:44
Сообщение #31
Пользователь №: 13 567
Цитата(Visor @ May 13 2007, 09:41) *
Важный вопрос, какую минимальную амплитуду сигнала можно качественно предавать?
Вот такую схему согласования предлагает PHILIPS для своей TDA5051:
Думаю проще уже некуда.
да?, а если по линии питания 12В постоянки надо сигнал гонять?
Visor
сообщение May 13 2007, 20:46
Сообщение #32
Пользователь №: 26 428
Это и надо, а в чём проблема?
Snaky
сообщение May 13 2007, 23:33
Сообщение #33
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Visor @ May 13 2007, 10:14) *
А вот в этом не уверен, ведь по минусу тоже проникает сигнал.
Если земля "хорошая" то никуда он не проникнет. Тем более там емкости стоят по питанию между минусом и плюсом в самом устройстве.
Ток в первичке будет как раз меньше, если напряжение выше. И понижающий трансформатор лучше, в части согласования с сопротивлением линии питания.
Все равно не вижу смысла "дергать" все напряжение питания. Думаю достаточно будет 3...4 Вольт.
Трансформатор нагружен на резистор - думаю надо из этого исходить при согласовании (посмотрите как сделано согласование в RS485 - там особо не привязываются к сопротивлению линии, т.к. оно задается сопротивлениями).
Прямоугольник, это куча гармоник, кроме основной. А синусоида, чистая основная гармоника и никакого мусора. Можно реализовать превратив первичную обмотку трансформатора в колебательный контур.
Если вы боитесь за питание, то спасут правильно рассчитанный дроссель и емкости по питанию за ним, а при выделении компаратору будет проще. Если же опасаетесь наводок по электромагнитному каналу, тогда не могу не согласиться.
В принципе я же абсолютно не против - модифицировать схему можно как угодно - я просто привел как пример рабочий вариант, который давно и часто применяется и который я сам реализовывал.
А на каком принципе приемник работает? Банально ОУ и компаратор?
В простейшем случае - да. Если расстояния небольшие то может даже и ОУ не понадобится.
Common sense is not so common.
Visor
сообщение May 14 2007, 12:19
Сообщение #34
Если возможно, скажите, какой амплитуды у вас был сигнал?
Сообщение отредактировал Visor - May 14 2007, 12:19
fate
сообщение May 14 2007, 16:17
Сообщение #35
Пользователь №: 1 915
Для TDA5051 лучше (надо smile.gif ) брать тот вариант схемы который с трасформаторной развязкой
Snaky
сообщение May 14 2007, 23:09
Сообщение #36
Mute Beholder
Сигнал +/- 5 Вольт, напряжение питания разное - от 150 до 250 Вольт. Хватает на 2-3 км запросто.
По поводу синусоиды - совсем запутали меня вчера wacko.gif , и я протормозил - думал о реализации и только сегодня задумался о другой стороне вопроса - о принципе передачи информации. Чистая синусоида - сигнал детерменированный и информации не несет, а в реализации манчестера-2 импульсы стартовой посылки по длительности полтора такта передачи, биты передаются "инверсия_бита + бит" в течение одного такта передачи. Как это все реализовать на моногармоническом сигнале? Может конечно и можно передавать пачками или фазу манипулировать, но тогда и спектр уже будет не одна гармоника, да и колебательный контур тут явно лишним окажется.
Вобщем желаю успехов в экспериментах! Как будет результат - расскажите, мне тоже интересно это направление. smile.gif
Visor
сообщение May 14 2007, 23:57
Сообщение #37
А почему? Какие недостатки?
Сигнал конечно передаётся пачками колебаний постоянной частоты. Если применять ASK, то если есть "пачка" - "1", нет - "0". Гармоника одна. И фильтровать её по питанию очень просто.
Промоделировал вышеприведённую схему от Филипс, всё работает как доктор прописал. wink.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
