> Координатный сверлильный станок, протокол обмена с CAD софтом
Laserr
сообщение Apr 26 2007, 08:15
Пользователь №: 24 231
Здравствуйте! Есть задумка собрать сабж, хотелось бы знать: вероятно, программы вроде PCAD могут работать с подобной аппаратурой. Нужно описание протоколов обмена.
Предполагается наладить обмен через usb порт с эмуляцией COM-порта. Не хотелось бы изобетать велосипед. sad.gif
Alex11
сообщение Apr 26 2007, 08:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
CAD-программы, как правило, с аппаратурой не работают. Они делают выходные файлы в формате аппаратуры. Те станки, что я видел работали полностью автономно или с перфоленты или с дискетки. Какая там будет программа управления, всем наплевать. Главное, чтобы она понимала стандартный формат данных. Их есть штук пять наиболее распространенных. Программы CAM умеют переводить один в другой, поэтому в станке достаточно сделать один формат. Наиболее распространенный - Excellon-2.
Wild007
сообщение Apr 26 2007, 14:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Этот вопрос обсасывается на форуме IXBT, там обсуждается вопрос изготовления станка для сверления ПП - способы, управление, возможная стоимость и пр.
А по описанию протоколов обмена есть ГОСТ 20999-83 "Кодирование информации управляющих программ".
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
smk
сообщение Apr 26 2007, 19:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Меня бы больше интересовал станочек для фрезеровки опытных ПП. Вот за это взялся бы. Начать нужно с механики и приводов,их точности и повторяемости точности позиционирования. Фрезы и т.п. ...
А вот дальше уже електроника и прога трансляции траектории... совпадение и метки при двусторонке, позиционирование сторон...
Интересная была бы работа, в одиночку не потянуть.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
bgc
сообщение Apr 27 2007, 09:07
Пользователь №: 19 188
в наше время я не только изобретать, но и делать велосипед на коленке не буду.
Есть tepro.ru - 6 часов и профессиональная плата готова. Зачем тратить силы и бесценное время собственной жизни на сборку станка?
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
XVR
сообщение Apr 27 2007, 13:05
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Станки обычно работают с G-code (оно же RS274D), точнее с ним работают программы, которые управляют этими станками. Программ этих довольно много (Mach3, emc2 и куча других - искать по ключевому слову CNC), управляют они обычно шаговыми двигателями (интерфейс step/dir) или серво приводами.
Что касается PCAD'а, то из него надо получать gerber формат, который потом надо пропустить через какой нибудь CAM (типа CAM350), на выходе будет тот самый G-code
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 27 2007, 17:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
XVR
Не могли бы вы на простом примере расписать получение G-code из Gerber с помощью CAM350.
Для меня это представляет большой интерес
Андрей Смирнов
XVR
сообщение Apr 27 2007, 22:52
Из: Химки
Кстати сам Gerber весьма близок к G-code (G-code - RS274D, Gerber - RS247X), так что подойдет и что нибудь попроще CAM350
rumit2000
сообщение Apr 28 2007, 09:23
Пользователь №: 26 228
Если учитывать, что G-code это RS274D, то в CAM350 можно попробовать сделать так:
открыть какой-нить проект, File->Export->Gerber Data
в открывшемся окошке кликнуть Data Format, там по умолчанию стоит RS274X - т.е. RS274D с файлом опертур вместе... Ещё помимо прочего предлагается вариант RS274 (у меня CAM350 V9), насколько я понимаю это именно RS274X, только без апертур (т.е. RS274D). Далее будет необходимо сгенерировать отдельно файл апертур File->Export->Aperture Table
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
khach
сообщение Apr 28 2007, 14:24
Пользователь №: 1 741
Станки LPKF работают с модифицированным HPGL. Но это скорее исключение из проавил. Исходники преобразования топологии в G-code можно найти на http://www.linuxcnc.org .
SergM
сообщение May 13 2007, 17:19
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Тут приведено описание самодельного станка с ЧПУ. Работает с DXF форматом. Экспорт в DXF умеют делать практически все CAD-ы.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 13 2007, 23:40
Из: Великие Луки
только насколько я пробовал, выведенный из Альтиум ДФХ не годен для обработки. Нужен контур дорожки только, а выводятся отдельно кривые и линии
Андрей Смирнов
Yuri Potapoff
сообщение May 14 2007, 10:18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Речь идет вроде не о фрезеровании, а о сверлении.
Что может быть проще Excellon?
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 14 2007, 10:44
Из: Великие Луки
Yuri Potapoff
Андрей Смирнов
Роман Ветров
сообщение Jul 7 2007, 10:02
Пользователь №: 24 965
еще эта прога работает и с Exellon т.е. можно сверлить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
