10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
Muxamor
сообщение May 15 2007, 00:02
Сообщение #76
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Цитата(nvn @ May 14 2007, 16:47) *
а кто нибудь включал 6.3 Мб/с ?
не могу понять каким образом это делать, минуя G.hs?
На сколько я знаю на сегодняшний день нет прошивки для Infineon
котораябы поддержывала скорость выше чем 5.7 Мб/с
Бубен - однако штука шаманская!!!
nvn
сообщение May 15 2007, 00:34
Сообщение #77
Пользователь №: 2 486
ну хорошо, а как тогда эти 5.7 Мб/с получить, в капабилите листе только до 2.3 Мб/с
я так понимаю нужно использовать CMD_CFG_DSL_PARAM и там устанавливать нужную скорость и bits_p_symbol = 5 ???
Muxamor
сообщение May 15 2007, 04:04
Сообщение #78
Из: Novosibirsk
Для того чотбы установить скорость вы чем 2.3.
Нужно исползовать CMD_CFG_CAPLIST_SHORT_VER_2
А каманда CMD_CFG_DSL_PARAM используиться только в тестовых режимах!
nvn
сообщение May 16 2007, 00:01
Сообщение #79
Спасибо!!!
nvn
сообщение May 22 2007, 09:46
Сообщение #80
опять проблема!
связаться на 5696 кбит/с связались, но передать данные больше чем 4096 кбит/с не получается, данные после 4096 кбит как буд-то переопределяют данные в начале метки.
подскажите пожалуйста куда смотреть...
шину сделал 16384 кГч, сдвиг для первой пары 0, для второй 1024
payload_bits=8192
nvn
сообщение May 24 2007, 03:40
Сообщение #81
всем спасибо проблема решена
Muxamor
сообщение May 24 2007, 04:11
Сообщение #82
Из: Novosibirsk
А как решили проблему ?
AZbest
сообщение Dec 7 2007, 09:16
Сообщение #83
Из: Урал-Забайкалье-Подмосковье
Пользователь №: 21 253
1111493779.gif Тема еще живая? Кто-нибудь еще SDFE v2.1 занимается?
tarany
сообщение Dec 13 2007, 10:01
Сообщение #84
Пользователь №: 33 250
Помогите, пожалуйста!
Возникла следующая проблема:
при включении LTU на NTU, все вроде как работает, на любых скоростях
(до 5696 кбит/c). А когда включаем между ними регенератор, до скорости
2816 кбит/с тоже все чудесно, а вот начиная со скорости 2880 кбит/с
данные перестают проходить. При этом все блоки соединяются.
Может кто-то уже сталкивался с этим.
Muxamor
сообщение Dec 17 2007, 10:26
Сообщение #85
Из: Novosibirsk
ХМ ну скорей всего вы регнератор зделали в DSL3 режиме .
А в этом режиме регенератор будет работать только так как у вас работает.
Не мучайтесь здлайте регнератор в режиме TDM и все будет работать.
ALEXD
сообщение Dec 28 2007, 09:21
Сообщение #86
Пользователь №: 13 717
Добрый день, уважаемые форумчане.
Поскажите, пожалуйста, удалось ли кому-либо запустить "честный" регенератор на PEF24624E, как это описано в документации? т.е. когда половина каналов работает в режиме SRU-R, половина в SRU-C. Никак не можем заставить работать как показано на диаграмме- вместо того, чтобы после начала G.hs сесии со стороны STU-C SRU-R перешел в режим ожидания удаленного конца STU-R (WAIT_STU-R), он сразу же начинает завязываться с STU-C и переходит MAIN_DATA_MODE. Кругом одни несоответствия с описанием. И если делать регенератор в режиме TDM (хотя в доке написано, что в REPEATER MODE только DSL3), то какие сигналы SDI достаточно ему завернуть на самого себя?
Заранее благодарен за ответ. Всех с наступающим НГ!!!
Сообщение отредактировал ALEXD - Dec 28 2007, 09:23
If I could have my wasted days back...
Muxamor
сообщение Dec 29 2007, 06:23
Сообщение #87
Из: Novosibirsk
Дока вся сплошное не соответсвие!!!!!
Зачем вам нужен этот режим DSL3 вопервых в нем скорость вы не добетесь нормальной во вторых если будетет делать регнератор со вставкой то тогда DSL3 не пригоден так как он не расписан и не понятно что и как в нем зделано. Регенератор со вставкой возможно зделать только в TDM режиме.
Регнератора в режиме TDM заворачиваються данные и сигналы синхронизации!
И заворачиваються они не на самого себя а сигналы SRU-R каналов на каналы STU-C и на оборот !
ALEXD
сообщение Jan 9 2008, 10:00
Сообщение #88
Во-первых- нам не нужен регенератор с выделением/вставкой.
Во-вторых- с заворотом шины понятно, "самого себя"- я и имел в виду другой канал ЭТОГО ЖЕ чипа. Тут меня волнует один важный вопрос: В каком режиме должны работать каналы STU-C/STU-R или же SRU-C/SRU-R, т.к. от этого зависит их начальное поведение во время обмена G.hs?
И если уже есть опыт, то какую синхронизацию лучше использовать на TDM по multiframe 6 ms или frame 125 ms ?
Заранее спасибо!
Muxamor
сообщение Jan 10 2008, 06:29
Сообщение #89
Из: Novosibirsk
Чесно говроя не понил вопроса. Поясните плиз что конкретно вы имеете в виду.
Да тут в принципе как решите так и будет. Скозать что одно лучше дургое хуже не льзя.
ALEXD
сообщение Jan 10 2008, 08:56
Сообщение #90
Здравствуйте!
Проще говоря- в каком режиме должен функционировать ЧИП: в режиме регенератора (SRU-C/SRU-R) или же в обычном режиме оконечного устройства (STU-C/STU-R). Т.е. какой режим нужно устанавливать на этапе начальной инициализации (Init)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.06146 секунд с 7
