> AT91SAM7X, Трудности с запуском программы
Andryha
сообщение May 16 2007, 03:40
Пользователь №: 26 805
Здраствуйте.
Ситуация следующая. Написана программа и заливается через JTAG SAM-ICE (IDE Keil). Запускаем - всё нормально, но как только отрываю JTAG SAM-ICE и передёргиваю питание программа не запускается. ПОМОГИТЕ!!! help.gif
KAlex
сообщение May 16 2007, 04:06
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Debugger-Download-Use flash loader
Andryha
сообщение May 16 2007, 04:28
Сори за настырность, но нельзя ли по подробней объяснить суть процедуры?
wodya
сообщение May 16 2007, 04:36
Пользователь №: 26 549
Здесь написано
Сергей Борщ
сообщение May 16 2007, 05:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(wodya @ May 16 2007, 11:36) *
Здесь написано
Только там про IAR а в вопросе про кейл.
Andryha: А ноги все подключены куда надо? Не получается, что после старта процессор переключается на самбу?
Andryha
сообщение May 16 2007, 06:23
Да ноги вроде правильно подключены, т.к использую отладочную плату на основе SAM7X. Пин стирания висит в воздухе (без джампера тобишь.. ) самба тож не запускается просле программирования SAM-ICE
Сергей Борщ
сообщение May 16 2007, 06:43
Из: Рига, Латвия
Тогда смотрите скрипты линкера - в какие адреса слинкована программа. Возможно, вы под отладчиком в ОЗУ отлаживались?
Andryha
сообщение May 16 2007, 07:58
Ага, спасибо большое, я так и понял совсем недавно :-).. тогда вопрос глупый еще хочу задать... что делает команда ремап?? а точнее где лежит код, который производит ремап? просто контроллер же у нас стартует с 0-ого адреса области 0(по документации на MC)? я так понимаю?? а в этой области только 32 байта векторов есть.. флеху мы не видим, так как сделать ремап, если код лежит на флехе, а до ремапа мы флеху не видим, чето я не понямаю, объясните пожалуйста...
Dron_Gus
сообщение May 17 2007, 22:42
Пользователь №: 1 861
Читайте раздел memories->memory mapping... в нулевой адрес мапится флешка или озу после ремапа. Т.е. там всегда что-то есть.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
