> Уничтожение данных из NAND
Epikur
сообщение May 16 2007, 07:59
Пользователь №: 4 215
Эквивалентны ли для операций записи в памяти NAND те единички, которые остались после программирования страниц данными, и единички, которые появляются после стирания блоков?
Если конкретнее, то есть задача.
Микросхема Samsung K9K2G08U0M. Объём памяти - 256 Мбайт, размер блока - 128 кбайт, размер страницы - 2 кб.
Во всём блоке записаны какие-то данные. Необходимо удалить данные, например, из 10 страницы данного блока. По привычной схеме нужно было бы найти свободный блок и переписать туда из заданного блока всю информацию кроме той, которая подлежит удалению. А затем вернуть информацию на место.
Вместо этого можно было бы просто записать нули в стираемую страницу. Вопрос в том, гарантируется ли корректное уничтожение данных в этом случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
