> Внешний усилитель для CC1100, TX/RX Switch, LNA, PA на одном чипе
TBI
сообщение May 16 2007, 03:18
Пользователь №: 27 656
Приемопередатчик СС1100 содержит внутренний ключ (TX/RX), входной малошумящий усилитель (LNA) и усилитель мощности (PA). Хотелось бы увеличить мощность передатчика и чувствительность приемника, используя одну внешнюю микросхему. Может кто-нибудь встречал что-то подобное?
FDS
сообщение May 16 2007, 05:23
Пользователь №: 19 255
Такая штука устроит (см. прикрепленный файл)?
Прикрепленный файл  AM012535MM_BM.pdf ( 191.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
TBI
сообщение May 16 2007, 05:45
Нет не устроит. AM012535MM-BM-R - это Power Amplifier и только. Таких микросхем есть большое кол-во. Да и типичное напряжение питание Vdd = 20 V многовато. Только к ней еще дополнительно необходимо RX/TX Switch и LNA.
На сайте TI есть AppNote с рекомендуемыми микросхемами ключей и усилителей, но я не нашел универсальной (3 в 1). Может таких и не существует вовсе ...
ikolmakov
сообщение May 16 2007, 06:45
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Носом ткните, пожалуйста! Я что-то не нашел у них этого AppNote.
Для меня эта тема стала вдруг актуальной.
TBI
сообщение May 16 2007, 09:55
Да, после покупки Chipcona Texasom поддержка однозначно испортилась. На сайте AppNote действительно нет. Ну что ж. Из личных архивов достану. Только немного позже.
Файл почему-то не добавляется.
Попробуйте по ссылке:
www.prochild.com/board/files/tb_3/ AN_007_Manufacturers%20of%20external_1_0.pdf
Если не получится - пишите.
Сообщение отредактировал TBI - May 16 2007, 09:54
Alex643
сообщение May 17 2007, 13:41
Пользователь №: 22 988
Что-то нет Вашего файла...
TBI
сообщение May 17 2007, 13:53
Раз обещал - значит выполняю. AppNote:
А мне кто-нибудь поможет? (См. выше)
Сообщение отредактировал TBI - May 17 2007, 13:56
Прикрепленный файл  AN_007_Manufacturers_1_11.pdf ( 179.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2249
Doka
сообщение May 17 2007, 14:49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
найти LNA и PA на одном кристалле?
а смысл?
например в сс1100 мощность РА до +10dBm -
- а значит вам надо поднимать выше этого - тогда LNA из-за наводок (если дуплекс) и разогрева кристалла превратится не в такой уж и LN. ((((
делать гибридную сборку думаю производителям невыгодно поэкономическим соображениям - непонятно на чём экономия.
можно зайти с другой стороны:
съэкономить пару свичей, поставив вторую сс1100 (учитывая ее стоимость-то - как раз те самые пара свичей и выйдет): одна на прм, другая - на прд.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
TBI
сообщение May 17 2007, 15:03
Идея с двумя СС1100 конечно интересная, но это увеличит потребление + все равно требуются внешние LNA и PA. А это в свою очередь увеличит размер платы (хоть и без Switcha). Мне бы хотелось минимизировать размеры и потребление.
В самой СС1100 ведь присутствуют все три элемента (LNA, PA, Switch) и не особо она греется и LNA достаточно low noise.
А передача и прием не ведутся же одновременно. В момент передачи PA активен, а LNA - отключен. В момент према наоборот. Ведь есть чипы LNA и PA, которые можно соединять каскадно. Точно также есть PA, у которых мощность регулируется уровнем напряжения на выводе.
rx3apf
сообщение May 17 2007, 17:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Исходя из этого, от использования дополнительного внешнего LNA стоит отказаться. Некуда усиливать, на самом деле - уровень помех и без того неприлично высокий (если в условиях города). А выходную мощность попробовать "разогнать" примитивным транзисторным усилителем - если речь о 433 MHz, то просто повторить, скажем, схему оконечника от LPD-радиостанции. И, для упрощения схемотехники, идея применить две 1100 - достаточно интересная, и заслуживает внимания.
TBI
сообщение May 18 2007, 10:17
Возможно же использовать дополнительный LNA + узкополосный SAW фильтр или нет?
Dima_Ag
сообщение May 18 2007, 11:01
Пользователь №: 20 304
Использовать, конечно, возможно.
Только выигрыш в чувствительности Вы не получите.
Использовать внешний фильтр + LNA можно, если этим фильтром Вы, например, хотите подавить помеху мощную. А для подъёма чувствительности это не годится.
Eduard_k
сообщение May 21 2007, 20:20
Пользователь №: 16 137
Подымать необходимо не чуствительность, а отношение сигнал/шум.
Этого можно добиться за счет увеличения мощности на передающей стороне и снижением собственных шумов на приемной, а также посредством преминения узконаправленных антенн, чтобы ограничить прохождение эфирных шумов в приемный радиотракт.
То что вы ищете называется Front-End, такие чипы существуют для 2.4GHz, для остальных диапазонов едва ли сможете что-то найти.
Прошу:
Atmel T7024
Atmel T7026
Atmel ATR0981
TBI
сообщение May 22 2007, 08:23
Прошу:
Atmel T7024
Atmel T7026
Atmel ATR0981
Спасибо за подсказку!!!
Для CC1100 не подходит (другой диапазон), а для СС2500 - вполне.
Хотя может все таки есть в диапазоне до 1G?
Eduard_k
сообщение May 22 2007, 08:33
Atmel ATR0981 подходит для частот 300-500, только свитчей в нем нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
