> Появился недорогой логический анализатор PROBE. USB, 8 MHz! Всего 3300 р.!
Wizzard57
сообщение May 17 2007, 15:20
Пользователь №: 26 725
Появился современный и недорогой логический анализатор PROBE!
Логический анализатор (приставка к компьютеру) позволяет производить
запись логических сигналов НЕПРЕРЫВНО! До 10 минут!
При этом анализатор обеспечивает 8 млн. выборок в секунду!!!
Современный USB интерфейс, который не исчезнет через пару лет, как LPT или COM.
Плюс - действительно удобный софт и низкая цена, всего 3300 р.!
Демонстрационную версию программы можно скачать с сайта http://www.omegadigital.ru.
Проект поддерживается уже два года и будет поддерживаться дальше!
OmegaDigital - разработка электроники, производство электроники.
Doka
сообщение May 17 2007, 16:51
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
• Частота выборок – 8 MHz
• Размер встроенного буфера – 512 кб
• Количество каналов – 7
• Напряжение порогового уровня – 1.4 В
FX2 + SRAM = 3300 р. ???
нда... лишь бы пипл хавал...
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
bgc
сообщение May 18 2007, 07:38
Пользователь №: 19 188
заказываю. Как поробую - напишу отзыв.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Major
сообщение May 18 2007, 07:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В логическом анализаторе ценна возможность хитрого запуска по нужному условию, иначе это просто регистратор. Про это не написано ничего.
"FX2 + SRAM = 3300 р. ???" - софт на ПК тоже стоит денег (правда его не смотрел). Да и самому городить выйдет дороже этих 3300. За день такую железяку не сделаешь. Только орг. расходы займут не меньше дня (заказать-оплатить).
Думаю полезно студентам (и сгорит, не жалко), когда еще понимания нет куда и зачем смотреть.
Не по теме, всегда клипсы сигнальные нравились, которые идут в комплекте к нормальным анализаторам... Изящно и аккуратно.
klop
сообщение May 18 2007, 07:49
Пользователь №: 14 788
При наличии любой платы на FPGA с достаточным количестом выведенных ног и желательно с памятью на борту ЛА делаестя с пол пинка.
zltigo
сообщение May 18 2007, 08:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Между "делается" и "сделано" необходимо осуществить определенную работу smile.gif. На открытие, как я понимаю, авторы не претендуют, а работа проделана - есть законченное изделие, есть софт к нему и декларировано желание продолжать работу. Разве только цена несколько выше чисто психологического барьера в 100USD. Посмотрю демку софта, если понравится - возьму хотя-бы для того, что-бы было что в карман положить в командировку.
Doka
сообщение May 18 2007, 08:26
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
думаю студентам будет полезней: Xilinx Spartan-3E Evaluation Kit
Xilinx XC3S100E-TQ144, СY7C68013A (для загрузки прошивки ПЛИС через фирменную утилиту (с исходниками!! - исходники я год назад на рапиду выкладывал) + 16бит slaveFIFO с ПЛИС), USB 2.0
RS-232 serial port, USB powered Texas Instruments TPS75003 triple supply, 4 position DIP switch
Dual character alpha numeric display, + 40 пинов GPIO
получаем аппаратную платформу 40 канального логгера на USB2 за 3100 российских рублей.
(+ докучи схемы, UCF-файл, доки на программу загрузки FPGA)
а насчет денег за программу - надо определиться что продают - программу или железку?
если второе, то как бы принято что тираж сжирает накладные расходы на сопроводительное ПО.
Блог iDoka.ru
Alex B._
сообщение May 18 2007, 08:47
Пользователь №: 274
да там даже посмотреть проблемно, не запускается демка, дров от FTDI хочет, как я понял
Doka
сообщение May 18 2007, 08:59
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
нда.. тоже соблазнился посмотреть на чудо-программу, оказалось что всё грустнее ,чем предполагал
тогда действительно 8М х 7бит можно прокачать рилтайм только напапливая в ОЗУ и попытавшись заархивировать.
Блог iDoka.ru
vetal
сообщение May 18 2007, 09:22
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
не понравился. +-1мкс только ком порт смотреть))))
Не говоря уже о
Данные из буфера постоянно передаются в компьютер, что позволяет
производить непрерывную запись в течение нескольких минут.
Как правильно указали - не нашел в описании информации о триггерах.
Хотя для тех задач, которые они описали должно хватить.
at90
сообщение May 18 2007, 09:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
вот неплохой осциллок + 16 канальный анализатор.
стоит 8000р.
подробности тут.
http://bortsoff.narod.ru/
Думаю взять на пробу.
Дороже конечно, но логический анализатор с 8 метрам памяти буржуйский стоит намного дороже.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Doka
сообщение May 18 2007, 10:09
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(at90 @ May 18 2007, 13:50) *
стоит 8000р.
это юмор такой у вас?
тут на форуме недавно ссылка пробегала на INTRONIX
даже если не сравнивать по ТТХ - сравните только сам софт (который кстати, можно скачать и установить не имея железки). Уверен, Вам понравится
Блог iDoka.ru
at90
сообщение May 18 2007, 10:31
Из: Краснодар
а где такой можно купить в России? Неплохая штучка!
Doka
сообщение May 18 2007, 10:37
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
если узнаете где - напишите в эту тему
Блог iDoka.ru
zltigo
сообщение May 18 2007, 10:52
Из: Riga, Latvia
Да, это уже полный закос под "взрослый", при очень скромной цене.
В принципе, думаю, вариант через интернет самый простой и правильный. Все остальное явно будет, как минимум, дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
