> Как легко и просто перевернуть в Пикаде плату "кверх ногами"?
Доктор ТуамОсес
сообщение May 17 2007, 19:19
Пользователь №: 27 267
atlantic
сообщение May 17 2007, 19:28
участник
Пользователь №: 14 402
например повернуть монитор на 180°
Жека
сообщение May 17 2007, 19:29
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
А что, два раза нажать "R", выбрав все объекты, не судьба?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Доктор ТуамОсес
сообщение May 17 2007, 19:34
Перевернуть в смысле не по (против) часовой стрелки, "сверху - вниз"
P.S. Писал же что имею опыт более 6 лет - могли бы и догадаться что не всё так просто 1111493779.gif
Omen_13
сообщение May 17 2007, 19:41
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Не всё так просто (по крайней мере у меня на 2001) - необходимо что бы растояние от центра платы до границ рабочей области было больше половины ширины платы, в противном случае ругатся что объекты вышли за пределы рабочей области.
Я с этим постоянно сталкиваюсь - для платы 100х160 ставлю рабочую область 140х200 (после растановки компонентов естественно)
В смысле поменять видимость платы на сторону паек (взгляд с задней стороны монитора)?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Доктор ТуамОсес
сообщение May 17 2007, 19:43
Иес...Офкор...
Да...Только надо изменить взгляд не толлько на один слой паек {Bottom}, а на все слои.
Сообщение отредактировал Доктор ТуамОсес - May 17 2007, 19:56
Жека
сообщение May 17 2007, 19:52
Из: Петербург
То есть флипнуть плату, с зеркальным перемещением топологии и компонентов
на противоположные слои? Не знаю такого способа.
Проще в CAMе поменять местами гербера - Top <-> Bottom, TopMask <-> BotMask, etc
Omen_13
сообщение May 17 2007, 19:57
Силовик-затейник
Тогда понятно... Было такое дело, пришлось один раз поиграться...
Сколько F не нажимай толку 0.0 - зеркалируются элементы, слои остаются на месте. Напрашивалось их переименовать Top в Solder и т.д. но это наверняка долго и геморойно (у меня переименовать слои не получилось sad.gif , перерисовал всё по быстрому)...
Доктор ТуамОсес
сообщение May 17 2007, 20:02
И несигнальные слой тоже...того...Надо флипнуть...Кароче нуна флипнуть всё и вся...А слои юзверя могут быть и не парными
Дорожки флипятся только остаются та тех же слоях...Далее надо "Move to Layer" делать
Omen_13
сообщение May 17 2007, 20:51
Силовик-затейник
Можно конечно с настройками групового выбора играться, а потом по слоям разносить: насроил на выбор Top, переместить на запасной, выбрать Bottom и переместить на Top, с запасного перенести на Bottom - но это долго и геморойно если скажем всех слоев около 20. Особенно если в какой-то момент самому ошибиться и перепутать порядок чередования слоёв
Доктор ТуамОсес
сообщение May 17 2007, 21:26
Цитата(Omen_13 @ May 18 2007, 00:51) *
но это долго и геморойно..
.в какой-то момент самому ошибиться и перепутать порядок чередования слоёв
Правильно..Именно так я и делаю...И именно поэтому я и создал эту ветку и спросил как можно сделать это "быстро и просто".
Владимир
сообщение May 18 2007, 06:00
Пользователь №: 3 671
вроде грозились пристегнуть фичу к SP 2006/ Но эту версию не поддерживаю не уверен что так.
Yuri Potapoff
сообщение May 18 2007, 08:34
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Глупый вопрос: зачем вы хотите перевернуть плату?
MaslovVG
сообщение May 18 2007, 09:10
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Ну переворачивать всю плату бессмысленно а отзеркалить часть разводки на другую сторону весьма удобно. Кстати в Altium designer 6 Это делается в три клика.
Владимир
сообщение May 18 2007, 11:13
Для разводки тоже бессмысленно. Во раставлять надписи действительно удобно. Читаются по человечески
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
