> Написание сценариев запуска для Linux
Илья_Антоненко
сообщение May 16 2007, 15:04
Пользователь №: 19 318
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, мне решить следующую проблему. Мне нужно заменит стандартный демон протоколирования событий ядра на свой аналог. Демон я написал, если его запустить под shell, то он отлично работает, но мне нужно, чтобы он запускался при загрузке операционной системы, вместо стандартного демона. Как я понимаю, для этого нужно написать сценарий запуска, я решил изменить уже имеющийся. В функции start() там есть такая строка: deamon klogd, которая как раз и запускает демон. Я всячески пытался внести изменения, чтобы запускался мой демон. Его я скопировал в /sbin. Дальше я всячески менял записи, прописывал полный путь к демону, что только не делал... Он не хочет запускаться. Подскажите, в чем может быть ошибка, как запустить свой демон при загрузке...
v_shamaev
сообщение May 17 2007, 18:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Я бы в ядро не лез, а заменил бы штатный своим - под тем же именем, так проще.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Tanya
сообщение May 18 2007, 06:46
Пользователь №: 12 883
Атрибуты проверьте - а вдруг? А если руками запускается, то что вам мешает эти же действия в скрипт записать?
Doka
сообщение May 18 2007, 07:27
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Доброго времени суток.Мне нужно заменит стандартный демон протоколирования событий ядра на свой аналог. Демон я написал, если его запустить под shell, то он отлично работает, но мне нужно, чтобы он запускался при загрузке операционной системы, вместо стандартного демона.
демонами пользуюсь на уровне пользователя, а не программиста, но тем не менее:
умеет ли ваш демон выполняться на том же "run level", что и klogd ?
помоему это проверить можно и из shell ?
ЗЫЖ вы бы написали для чего вам понадобилось заменять стандартный системный демон - а то неопределенность навевает тревожные мысли о руткит.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
amw
сообщение May 18 2007, 17:50
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
А Вы уверены, что скрипт, который Вы модифицируете, запускается?
Возможно, этот скрипт не запускается в том runlevel в который грузится система.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
