2 страниц V  < 1 2
> Программирование Renesas R8C/13, Описание протокола и интерфейса для программирования?
Murk
сообщение May 4 2007, 02:49
Сообщение #16
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Перед записью чипа там (FDT) выбирается режим секретности? может в этом дело
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Василий Зыков
сообщение May 8 2007, 03:58
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 191
Я проверю. Спасибо.
sergeyip
сообщение May 18 2007, 12:47
Сообщение #18
Пользователь №: 12 247
Цитата(Serega_YSV @ Apr 20 2007, 18:01) *
Вопрос снимаю))) Перепутал RxD1 с TxD11))
Подозреваю, что приведенные ниже схемы программирования или не работают, а если и работают, то плохо. Надо, на самом деле, ставить микросхему мах232, для согласования сигналов.
Murk
сообщение May 20 2007, 22:24
Сообщение #19
Из: ЛНР Рубежное
А кто говорил что её (мах232) там нет?
Ведь оговаривалось лиш подключение ИМС микроконтроллера в момент программирования
sergeyip
сообщение May 21 2007, 06:37
Сообщение #20
Цитата(Murk @ Apr 25 2007, 08:01) *
Вчера испытывал программатор для H8S/2612 по схеме Василий Зыков с некоторыми оговорками из-за особенностей CPU, программное обеспечение FDT от Renesas, хорошо работает программатор, я бы сказал лучше чем программатор для M32C/84 (FlashSta) с которым возникали некоторые проблеммы (потеря связи, отказ чего-либо делать который исправлялся перезагрузкой, то пароль ему не тот хотя пароля как-бы небыло)
Можно ли посмотреть где нибудь эту схему программатора Василия Зыкова.. Если не трудно - выложите ее в этой ветке.
Меня интересует, при программировании через FDT в режиме UART MODE на какие ножки COM - порта вешаются сигналы MODE и RESET или они к COM - порту совсем не подключаются?
Сообщение отредактировал sergeyip - May 21 2007, 07:07
sergeyip
сообщение May 23 2007, 06:33
Сообщение #21
Murk
сообщение May 24 2007, 01:14
Сообщение #22
Из: ЛНР Рубежное
спать хотел и в инет не пошел не ставьте мне прогул, а то родители на выходные на озеро не пустят crying.gif
"""схему программатора Василия Зыкова"""http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=10476 назвал так потому что она была вложена в его пост где он спрашивает как прошить и почему "Flash_Sta" непрошивает.
Такие схемы есть в описании почти к каждому контроллеру Renesas, к остальным нужно искать апнотах. К порту подключаются только TxD и RxD через Max или чего ещё там, для преобразования уровней.
sergeyip
сообщение May 24 2007, 06:38
Сообщение #23
Спасибо, что ответил. Я эту схему уже видел smile.gif в этой ветке. После твоего указания только внимательно на нее взглянул и увидел ADM202 - это и есть преобразователь уровней. Обычно его делают на мах232., но можно и на этой микросхеме. Разницы никакой.
Murk
сообщение Jul 1 2007, 23:03
Сообщение #24
Из: ЛНР Рубежное
По поводу "секретности " при программировании прогой FDT в настройках есть (плохо помню) "разширенный" "автоматический" и "none" так вот даже в режиме "none" при следующем подключении проги к устройству (процессору) для программирования проверка показывает что процессор чист и запись без стирания ошибок не даёт, вот такая вот байда.
V_I_K
сообщение Oct 11 2011, 17:14
Сообщение #25
Пользователь №: 67 673
Народ, подскажите, имею:
1) (исправный программно) промышленный контроллер с H8S на борту, а именно: HD64F2398F20
2) Два неисправных программно контроллера.
Контроллер имеет на плате разводку уже для внутрисхемного программирования с 74HC245
Сам контроллер программируется через RS232 но увы, программа для перепрошивки видимо прошивает не все из 256к а только часть.
В неисправных платах, программа апгрейда вообще не видит загрузчика.
Вопрос: можно ли скопировать с исправного контроллера (исправную прошивку) в "пустые" контроллеры?
при помощи FDT - это возможно сделать?
Xenia
сообщение Oct 11 2011, 18:28
Сообщение #26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Сегодня, всего лишь 4 часа назад, вышел Service Pack v3.50.2 для последней версии (полной) компилятора IAR для M16C и R8C, в состав которого вошли "latest Renesas devices and an updated hardware debugger API". Теперь IAR вроде бы обрел способность нормально программировать эти МК. И хотя этого еще никто не успел проверить, данная информация может оказаться полезной для лиц, работающим с этими МК. Инсталлятор версии и сервиспак к ней можно найти на нашем ftp.
Murk
сообщение Oct 12 2011, 22:59
Сообщение #27
Из: ЛНР Рубежное
V_I_K Это не возможно.
Сообщение отредактировал Murk - Oct 12 2011, 22:59
puhovick
сообщение Oct 13 2011, 15:26
Сообщение #28
Пользователь №: 12 342
Уточняю
при помощи FDT не возможно, другие варианты есть
Могу взяться за восстановление, если это имеет какой либо коммерческий смысл, для работы нужен рабочий донор
Вы в каком городе?
Сообщение отредактировал puhovick - Oct 13 2011, 15:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
