> Схема с 2-мя МК
sss_beginner
сообщение May 21 2007, 03:11
Пользователь №: 27 571
Здравствуйте! smile.gif Помогите, пожалуйста, довести до ума схему (прикрепленную к сообщению).
По замыслу она должна вести себя примерно следующим образом:
DSS, состоящий из МК, R-2R ЦАПа и ФНЧ должен генерировать син. сигнал в диапазоне 0.1...200Гц, который затем подается на вход 2-го ФНЧ (который расположен правее). На выходе этого ФНЧ будет синусоидальный сигнал с другими значениями амплитуды и начальной фазы.
Задача состоит в том, чтобы занести значения амплитуд обоих син. сигналов, а также разность их фаз во 2-й МК.
Амплитуды вычисляются подачей сигналов на вход АЦП МК.
Разность фаз, вычисляется детекцией перехода через ноль. Для этого сигналы через компараторы подаются на входы внешних прерываний, настроенных на срабатывание по заднему фронту.
Так как генерируемый DDS син. сигнал целиком расположен выше оси иксов, в схему внесена "искусственная" земля.
- С резистивного делителя напряжение величиной Vcc/2, через повторитель подается на оба ФНЧ и компараторы.
P.S. Возможность упрощения (типа обойтись одним МК, считать разность фаз другим методом и т.д.) пока не интересует.
GDI
сообщение May 21 2007, 07:49
Пользователь №: 5 008
А зачем R-2R ЦАП? Имхо, лучше использовать встроенный ШИМ в режиме phase correct, на таких частотах его можно сделать 12-14 разрядным, в зависимости от частоты дискретизации, а если нужна супер точность тогда лучше вообще интегральный ЦАП применить. Это что у вас, стенд для лабораторных работ?
sseett
сообщение May 21 2007, 08:02
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Верно, ли подключен вход первого ФНЧ?
sss_beginner
сообщение May 21 2007, 08:40
Да ладно, пусть пока будет R-2R, если это не ошибочно.
Да. Это часть моей дипломной. Не основная, правда. Основную - программную давно закончил, а вот со схемой мучаюсь. А вообще как считаете, схема более-менее правдоподобно выглядит, грубых ошибок нет?
Отсюда поподробней пожалуйста. smile.gif Что не так с ФНЧ?
Сообщение отредактировал sss_beginner - May 21 2007, 08:43
GDI
сообщение May 21 2007, 09:15
С ШИМом проще схема будет, просто выход ШИМа (OC1A или OC1B) на вход ФНЧ.
sseett
сообщение May 22 2007, 00:02
[/quote]
Все так с ФНЧ. Проблема скорее с выходом ЦАПа.
sseett
сообщение May 22 2007, 02:10
Чтобы было меньше путаницы желательно, чтобы старшему разряду ЦАП-а (сейчас к нему подключен PB0) соответствовал старший разряд порта (PB7) и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
