> Как нарастить длину трассы в PCAD?, Требуется выровнять длины трасс одного байта
Neznayka
сообщение May 8 2007, 06:59
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Подскажите пожалуйста,как нарастить длину трассы в PCAD. Требуется выровнять длины трасс одного байта. Для этого приходится искуственно наращивать длины некоторых трасс, путем трассировки этих трасс со множеством синосоидальных изгибов. Возможно ли в PCAD не трассировать всякий раз эти изгибы заново для каждой из трасс, а каким то образом вставить заранее сохраненные участки синосоидальных трасс? Вот тут как раз и возникает проблема: как это сделать с сохранение названия цепи?
VDKyev
сообщение May 8 2007, 07:23
Пользователь №: 15 055
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t28587.html
копируем
20 раз вставляем уда надо
далее util/Reconnect Nets
Neznayka
сообщение May 8 2007, 19:37
копируем
Спасибо smile.gif помогло
Neznayka
сообщение May 20 2007, 09:12
У меня появился еще один вопрос-как померять длину участка цепи,в состав которого входят линии и дуги (арки). Потому как для каждого объекта в отдельности (либо линия,либо дуга) можно получить информацию о длине (net info). Но вот когда выделяешь все вместе,ничего не получается sad.gif строки net info нет. Как быть в этом случае? Подскажите пожалуйста.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 21 2007, 08:04
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Pcad 2002 и Pcad 2004 Sp3 сделал с помощью coner mitre дугу. Net info есть и длинну дуги учитывает (дугу удаляю, цифра меняется примерно правильно).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Neznayka
сообщение May 22 2007, 08:05
Есть еще вопрос:у меня на плате несколько типов переходных отверстий и мне нужно поменять цвет, чтобы они отличались... Как это можно сделать? А то никак не найду sad.gif
Uree
сообщение May 22 2007, 08:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Для разных типов - никак. Только для разных цепей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
