> Подскажите, какой процессор выбрать
_Макс
сообщение May 24 2007, 19:52
Пользователь №: 27 945
Уважаемые господа,
Стоит задача, создать устройство с двумя USB модулями Wi-Fi 802.11b/g + Ethernet MAC (лучше + PHY).
На процессоре будут работать драйвера для Wi-Fi устройств и сетевое ПО для коммутации/маршрутизации, удаленного управления и других задач.
Опыта програмирования для Embedded приложений нет. Но я готов изучать все это, чтобы выполнить поставленную задачу.
Необходимо выбрать процессор с просто было бы для меня разобраться, получать техническую поддержку и т.д. По производительности долже быть запас, Wi-Fi устройства могут работать одновременно при 100% загрузке и CPU должен успевать работать с таким потоком.
Операционная ситема Linux, можно и коммерческую типа MontaVista но такая чтоб не дорогая была.
Для выбранного процессора должны быть доступны отладочные инструменты. TCP/IP стек.
Заранее Спасибо!
Petka
сообщение May 24 2007, 20:18
Пользователь №: 7 886
посмотри на Intel IXP
_Макс
сообщение May 24 2007, 20:27
Интересное решение. Как легко можно получить техническую поодержку по этому продукты? Ведь в нем используется не простое ядро об особенностях которого знает только производитель. К тому же мне нужно что-нибудь по дешевле, а Intel очень дороги. И отладочные средства наверное стоят не меряно.
KRS
сообщение May 24 2007, 20:28
Пользователь №: 555
PowerPC
из серии MPC5200
и стоит не дорого и Linux на нем отлично работает
Сообщение отредактировал KRS - May 24 2007, 20:29
zltigo
сообщение May 24 2007, 21:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Знаки препинания расставить-бы в этом предложении.... Неоднозначность sad.gif
При отсутствии опыта, собственно и проблемы нет smile.gif, ибо иного пути кроме линуксового не просматривается. Если, конечно, у Вас нет в запасе энного количества лет.
С нуля "просто" не получится, посему берется контроллер с собранным кем-то ядром и к нему неглядя цепляются приложения написанные и отлаженные на большом PC. Заработает - победили. Не заработает - провалили проект.
smile.gif Неназванное количество неназванных Wi-Fi устройств с комплекте с Ethernet и двумя неназванными USB модулями должны работать на 100% загрузке выполняя неназванные задачи и задачи "коммутации/маршрутизации, удаленного управления". Какой совет может быть дан sad.gif?
_Макс
сообщение May 25 2007, 06:21
Модулей два, а Ethernet MAC один, если вас это интересовало. Лучше, чтобы был еще и встроенный PHY но такое наверное бывает редко, жаль.
Мне почему-то всегда казалось что Линукс идет с некачественной документаций и освоить его очень не просто, а коммесческие ОСи идут с хорошо разработанными документами. Поправьте меня, пожалуйста.
Почему PowerPC? Почему не ARM? MIPS?
Назвать устройства пока сложно, их еще и не купили. Но ведь Но ведь загрузка для разного рода USB Wi-Fi адаптеров приблизительно одинаковая.
Задачи тоже пока не определены точно, да и всего не назовешь.
Сообщение отредактировал _Макс - May 25 2007, 06:21
zltigo
сообщение May 25 2007, 07:02
Из: Riga, Latvia
Вы собираетесь покупать систему, документацию и поддержку?
_Макс
сообщение May 25 2007, 07:09
Если одноразовая лицензия в пределах 10k то можно. Правда не знаю бывают ли такие цены.
Сообщение отредактировал _Макс - May 25 2007, 07:09
zltigo
сообщение May 25 2007, 07:31
Из: Riga, Latvia
Что значит одноразовая? Если хотите выпускать после единовременной уплаты неограниченное количество устройсв неограниченное время, то порядок цен совсем другой.
До сотни тысяч скорее всего можно пробовать получить ограничненную по времени несколькими годами лицензию на один тип изделия без ограничения их количества. Ну и еще smile.gif Вы должны быть для этого вполне легальной организацией имеющей историю и статус.
За эти деньги Вам, естественно, никто не будет поствалять HAL для Вашего девайса - это придется или самим делать, либо опять заказывать и платить.
_Макс
сообщение May 25 2007, 07:39
Понятно, давайте тогда остановимся на свободном ПО, только выберем такой проц чтобы разработать такой комплект можно было с наименьшими затратами времени. Ну и чтобы в производстве процессор был не дорог, до 20 долларов.
anpilog
сообщение May 25 2007, 08:01
Пользователь №: 23 382
Хмм...
С таким опытом и взглядом на рынок, я бы (ИМХО) заложил готовые базовые модули и навешал на внешнии интерфейсы все что надо.
Для поставленой задачи подойдет тот же http://www.compulab.co.il/all-products/html/products.htm хотя они и дороговаты.
Можно поискать, что-то на основе ARM9, если нет необходимости в отображении графики.
human traffic - всегда 8)
_Макс
сообщение May 25 2007, 08:18
Цитата(anpilog @ May 25 2007, 11:01) *
Хмм...
Это индустриальные решения, они стоят дорого.
zltigo
сообщение May 25 2007, 08:34
Из: Riga, Latvia
Толку в пустом желании быстро, с наименьшими затратам получить девайс за 20USD. Несовместимые на данном этапе развития желания.
В общем классика - мы делаем быстро, дешево и качественно - Вы можете выбрать любые два условия..
_Макс
сообщение May 25 2007, 08:39
Что думаете по поводу AT91SAM9260 и AT91SAM9263?
zltigo
сообщение May 25 2007, 09:08
Из: Riga, Latvia
Поскольку информации по функционалу практически ноль, то все проблемы это Ваши проблемы, а бархатный путь такой:
Покупаете Evolution Board для которой производитель выдет и сборку Линукса. Это не редкость.
Пробуете все, что можно попробовать и оценить. Получаете опыт. В случае положительного - отталкиваетесь от образца и ваяете свой. В случае отрицательного - по крайней мере будете оценочно знать по каким попугаям или ресурсам не проходите и куда копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.02011 секунд с 7
