> Микроволновой датчик от автосигнализ. для измерения скорости? (+), Можно ли его применить для измерения скорости пейнтбольных шариков
kd_Rash
сообщение May 24 2007, 06:45
Пользователь №: 24 311
Народ Всем привет!
подскажите можно микроволновой датчик от автосигнализации переделать для измерения скорости пуль. Главный вопрос возможности использования генератора и волновода такого датчика для первичника. Частота там от 1 до 10 ГГц. Естественно обработку делать проц.
С Уважением, Дмитрий.
anton
сообщение May 24 2007, 13:50
Пользователь №: 422
Выложи описание. А то с ними не сталкивался.
kd_Rash
сообщение May 24 2007, 14:01
http://www.simicon.ru/rus/product/auto/security.html
anton
сообщение May 24 2007, 14:36
Пользователь №: 422
Судя по всему схемы не достать.
Еще возможная проблема если именно шарики для пинбола то они пластиковые уровень отраженного сигнала будет стремится к нулю.
SpyBot
сообщение May 24 2007, 14:41
Пользователь №: 10 491
можно купить ИБХ-713
Alex643
сообщение May 25 2007, 04:51
Пользователь №: 22 988
Смотря как реализовывать. ЭПР у шарика, как было подмечено, слишком маленькая.
Если речь идет о пуле, то тоже - смотря как реализовывать. На ствол датчик не поставишь. Любая вибрация ствола, вызванная движеним руки с оружием или отдачей от выстрела, будет давать сигнал на выходе датчика. Замучаетесь обрабатывать.
Если же сделать разнесённую стационарную систему - приёмная антенна напротив передающей, а пулю пускать между ними, то может получиться.
muravei
сообщение May 25 2007, 07:47
Пользователь №: 7 591
Почему? Что будет оптическому?
Alex643
сообщение May 25 2007, 10:48
Мы же говорим о микроволновом. Я уже объяснил, что будет при этом.
Подумал тут, хотя можно и микроволновую на ствол, но только с разнесенными приёмо передающими антеннами. Либо с одной стороны приемная и передающая - с другой отражатель. Тут уже надо смотреть, что за оружие. Если для пейнтбола, то о конструкции заморачиваться особо не надо, если огнестрельное, то надо смотреть как, с одной стороны, насадка на ствол повлияет на хар-ки оружия, а с другой - не разорвет ли эту конструкцию газами, выходящими из ствола вслед за пулей.
Сообщение отредактировал Alex643 - May 25 2007, 10:51
SpyBot
сообщение May 25 2007, 10:56
Пейнтбольные маркеры часто работают на СО2
anton
сообщение May 25 2007, 12:24
Пользователь №: 422
Если именно пенбол то можно ультразвуком.
Излучатель рядом приемник на более низкую частоту сразу после приемника пробку на частоту облучения усел и ацп.
05.gif Кстати как вы представляете измерение доплера при расположении антен напротив друг друга.
smile.gif Кстати как вариант две вспышки и фотик, пролет деленный на время между вспышками.
Alex643
сообщение May 25 2007, 13:06
Ну тут получается не совсем доплер. Это принцип т.н. радиолокации "на просвет", когда объект закрыват прямую видимость между антеннами - сигнал в приёмнике исчезает. При определённом размере цели, зная время отсутствия сигнала, и определяют её скорость.
kd_Rash
сообщение May 25 2007, 13:20
да, уточняю
определять скорость пуль пневматики и пейнтбола
что-то типа такого http://www.paintball.su/oborud/aksessuari/hronograf.htm
Сообщение отредактировал kd_Rash - May 25 2007, 13:58
anton
сообщение May 26 2007, 06:01
Пользователь №: 422
Да точность будет аховой.
Проше и точнее фотоаппарат со вспышками или стробоскопической вспышкой.
muravei
сообщение May 26 2007, 06:47
Цитата(kd_Rash @ May 25 2007, 17:20) *
да, уточняю
В "Радио" было уст-во, измеряющее скорость пневмопули. Набалдашник на ствол с 2-мя опт. датчиками на прерывание и счетчиком.
Alex643
сообщение May 27 2007, 05:39
Ваше утверждение требует доказательства. Если Вы имеете результаты сравнения по разным методам или хотя бы расчёты, то пожалуйста поделитесь, а так утверждать, что что-то хорошо, а что-то плохо, считаю пустой тратой времени. smile.gif
Хорошая идея!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01749 секунд с 7
