> FreeRTOS UDP
Annuta
сообщение May 24 2007, 07:53
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 333
Привет, народ как работать с UDP в FreeRTOS - что-то не получается у меня совсем отослать датаграмму ... доки какие-то мутные - ничего не понятно... Подскажите - как мне отослать датаграмму ?
...или кусочек кода - если у кого есть ... спасибо.
Из комбинации лени и логики - получается программист! /народная мудрость/
Мусатов Констант...
сообщение May 25 2007, 09:03
Пользователь №: 21 172
А какой стек используется uIP или LwIP или еще какой?
Annuta
сообщение May 25 2007, 11:42
Из: Смоленск
uIP использую...
Мусатов Констант...
сообщение May 26 2007, 14:58
Цитата(Annuta @ May 25 2007, 15:42) *
uIP использую...
А посылку делаете только когда идет прием или поллинг именно по этому подключению?
Annuta
сообщение May 26 2007, 17:10
Из: Смоленск
Я пытаюсь сделать посылку по подключению, но я даже не уверена, что я правильно юзаю функции... Как делаете UDP подключение к порту, и шлёте датаграмму ?
Мусатов Констант...
сообщение May 26 2007, 18:21
Я не использую UDP, только TCP. Но, судя по описанию, использование их одинаково. По подключению может и сработает, может и нет. Может лучше дождаться первого поллинга или отвечать на запросы. Если подключение устанавливается, то параметры уже указаны правильно. А вот отсылать в этом простом стеке можно не всегда, а только в цикле обработки конкретного подключения. Как раз, для ускорения отсылки по инициативе контроллера, я поднимал скорость поллинга, но для этого пришлось подправть стек, увеличить разрядность счетчиков таймаутов и ввести коэффициент деления времен.
_dem
сообщение May 26 2007, 19:38
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Какую максимальную скорость передачи в потоке от контроллера Вам удалось получить ?
Сообщение отредактировал _dem - May 26 2007, 19:39
Мусатов Констант...
сообщение May 26 2007, 20:14
У меня нет задачи по потоку. Достаточно только того, что это заметно превышает СОМ порт. У меня как раз были вопросы по асинхронному многопотоковому ответу, что и потребовало ускорение поллинга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
