2 страниц V  < 1 2
> Долговременная стабильность ГУНов
oles_k76
сообщение Apr 20 2007, 13:56
Сообщение #16
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(андр @ Apr 18 2007, 13:57) *
Есть втсречное предложение
Застабилизировать частоту микросхемой синтезатора.
Например ADF4107. Сама микросхема по ПДФ до 7,0 ГГц. Но у меня нормально работала и на 8ГГц.
Ну это более удобно сделать на ADF4108...
Я не сторонник превышения параметров даташита и вам не ...советую если серия
теперь питание компьютера можно отключить
Georgy
сообщение Apr 24 2007, 01:51
Сообщение #17
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
<...конструкции слишком сложный способ крепления ДР>
А! тут собачка и зарыта. Собственно если этот ДР придавлен, может механикой, клеем... они и тянут частоту.
Успехов!
Коллектив-Большая Сила!
Navuhodonosor
сообщение Apr 24 2007, 10:44
Сообщение #18
Пользователь №: 12 011
Цитата(олесь @ Apr 20 2007, 13:24) *
ДР- диэлектрический резонатор
Тут я с Вами полностью согласен. В этой конструкции слишком сложный способ крепления ДР.
+ два подстроечных резистора по цепи затвора и стока.-это то о чем я не написал,
подозреваю что подстроечный резистор и "долговременная стабильность"-вещи несовместимые..
По поводу АПЧ можно подумать...
А вот ФАПЧ не годится сразу.Слишком большой коэфициент деления и
требуется малый шаг перестройки. (Фазовые шумы плохие)
Это сообщение меня очень заинтересовало. Лет десять назад я наблюдал примерно то же. Природа так и не была до конца выявлена.
Именно так все и выглядело. От включения к включению или по мере работы частота все время "ползла" в одном и том же направлении. И никакого экпоненциального выполаживания не наблюдалось. Единственно, что могу сказать, что данное явление наблюдалось в макетном корпусе. Это был штампованный корпсус, из латуни, которая не была покрыта никаким защитным слоем, с щелями и т.п.
Когда всю схему поместили в полностью герметичный корпус, сделанный по всем правилам, явление исчезло. И частота стала вести себя так, как и должна вести, т.е. с измением температуры.
Кто работает - тот работает.
oles_k76
сообщение May 7 2007, 12:13
Сообщение #19
RF
Из: Berlin
Я попробую это проверить.Есть несколько гунов класса
милитари FVC99 полностью герметичных.
Поставлю их на термостат,хочу запитать и посмотреть - плывет-неплывет? wink.gif
yusin
сообщение May 7 2007, 18:56
Сообщение #20
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
И еще несколько ключевых моментов предыдущего обсуждения:
(олесь @ Apr 17 2007, 13:32)
"Имеется хорошо термостатированный гун, частота F0=7.5 ГГц полоса +\-20Мгц Uупр=1-20В Фазовый шум -90дбс на 10кГц.
Исследовано множество гунов на предмет долговременной стабильности , но частота все время куда-то плывет. Уходы частоты за несколько часов достигают один -два- три мегагерца в основном вниз или вверх.
И самое неприятное частота не возвращается в исходную точку после начала очередного испытания долговременную стабильность."
(Lonesome Wolf @ Apr 19 2007, 12:41)
"...это диэлектрический резонатор- поэтому указанные уходы при термостатированном генераторе (и всех остальных ухишрениях) - выше всякой нормы. И выше просто нормы даже без термостатирования."
"Тут я с Вами полностью согласен. В этой конструкции слишком сложный способ крепления ДР.
подозреваю что подстроечный резистор и "долговременная стабильность"-вещи несовместимые.. "
Не могу согласиться с утверждением уважаемого Navuhodonosor'a, что "...природа так и не была до конца выявлена." Можно найти много статей по оптимизации параметров DRO.
Как известно, собственная, не нагруженная добротность DR, установленного в правильно спроектированный корпус, не должна быть ниже 7000-8000 на этих частотах. Однако макетный корпус может все испортить. Плюс к тому сильная, неверно выбранная связь с цепями перестройки и/или генерирующим транзистором и нагруженная добротность может опуститься ниже 1000, к уровню 200-300.
И вот тогда начинаются все эти эффекты с нестабильной частотой. Как легко посчитать, для такой добротности частота УСТАНОВЛЕНИЯ ( start up) колебаний будет плавать как раз в пределах единиц мегагерц. Да еще и подстроечные резисторы в цепи затвора и стока будут уводить рабочую точку транзистора и частоту во время работы. Плюс к тому в перегруженных генераторах спектр богат гармониками и, как следствие, повышенная чувствительность к нагрузке. Которая также не стабильна во времени, особенно если в нее входят кабели, ведущие к частотомеру.
Это конечно только одна из "теорий", но по-моему скромному мнению, объясняющая этот эффект.
Ну а как "выправить эффект", для уже спроектированного и почти запущенного в серию изделия -это конечно намного сложнее любой теории.... wacko.gif
Navuhodonosor
сообщение May 10 2007, 07:08
Сообщение #21
[/quote]
Не-а...
То ли я не понял, то ли Вы не поняли суть вопроса.
Вопрос был о том, что частота плывет, но все время в одну сторону.
Меня особенно смешит пункт про кабели, ведущие к частотомеру. Сколько кабелей ведет к частотомеру? Что с этими кабелями происходит по-вашему? Кроме того, схема была построена с 10 дБ развязкой по нагрузке.
А штука происходила такая. Включаешь генератор, после некоторой паузы (минут 10, после прогрева) начинаешь замерять частоту. Отмечаешь, что она медленно, но неуклонно плывет. Оставляли на ночь, на сутки - плывет, собака. Выключишь генератор, включишь, а исходная частота другая, не такая, как при первом измерении. Плыло все вверх и не на единицы МГц а на десятки кГц/ч.
Не плавала частота туда-сюда, а именно в одном направлении шла, причем старением это объяснить нельзя, слишком мал период измерения.
А подстроечников в макете никаких и не было.
anton
сообщение May 10 2007, 07:47
Сообщение #22
Пользователь №: 422
Ну тогда возможно вариант уже упоминавшийся, досыхает клей и коробит ДР.
Navuhodonosor
сообщение May 10 2007, 10:19
Сообщение #23
Насчет досыхания клея... Проверяли, делали термическую обработку, не помогло.
А насчет коробит ДР...
Что-то не понял. Как представляется коробление материала по прочности и стойкости сопоставимого с корундом?
yusin
сообщение May 10 2007, 13:42
Сообщение #24
Из: _далёка
To Navuhodonosor
Да, действительно, имело место небольшое взаимонепонимание. Сорри.
Мой предыдущий пост относился к ситуации, описанной Олесем, с мегагерцовыми уходами частоты.
Что же касаемо эффекта, описанного Вами, то я лишь не согласился со словами: “Природа так и не была до конца выявлена” , т.к. эффект этот давно известен и объяснен.
Ибо:
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екклесиаст, кн. 1:9).
Эффект, который вы наблюдали и с которым многие пытаются бороться, называется долговременная нестабильность частоты, типа монотонного дрейфа. Существует как в кварцевых генераторах, так и в генераторах на ДР. В англоязычной литературе укоренился термин – long term drift (LTD). Есть еще post-tuning drift, thermal drift, start-up drift и проч.
И если температурный дрейф частоты DRO имеет величину от 1 до 5 ppm/C, либо чуть выше, то long term drift обычно менее 0.5 ppm/day. Экспериментальные данные, взяты из одной из пионерских статей про long term drift free running 11GHz DRO от 1987 года (выложил ее ниже)
Вы, правда, назвали наблюдаемую цифру чуть большую -десятки кГц/час.
Но главное здесь – монотонность роста частоты.
Исследования выявили основную причину этого – затворная емкость FET транзистора, точнее ее дрейф. Существуют убедительные экспериментальные и теоретические доказательства этому. Субмикронные подзатворные структуры, особенно в GaAs FET, не столь стабильны, как нам хотелось бы.
После отжига транзистора при 150-180 С ( искусственное старение, или же в ходе заводской сборки с пайкой волной припоя –до 30сек при 250С ) скорость долговременного дрейфа частоты падает на порядок.
Основные рекомендации по снижению долговременного дрейфа частоты DRO:
1. Подбор транзисторов по максимальной стабильности емкости затвора, или их предварительный отжиг.
2. Электрические параметры транзистора в схеме DRO должны быть значительно ниже 50% предельно допустимых, чтобы температура активного канала в кристалле транзистора была ниже 120 С.
3. Весьма важна механическая жесткость резонансной полости- корпуса и качество компаунда, крепящего ДР на подставку.
4. Минимизировать механические напряжения у компонентов поверхностного монтажа платы генератора, возникающие при поверхностном монтаже.И естественно высокая степень очистки платы и корпуса DRO.
Кстати, лабораторная пайка паяльником, с поочередным касанием к выводам транзистора, чипа емкости или индуктивности, вызывает механические напряжения в этих компонентах, и рост скорости дрейфа их параметров. Чего нет при заводской технологии пайки поверхностого монтажа.
Сообщение отредактировал yusin - May 10 2007, 13:44
yusin
сообщение May 10 2007, 23:13
Сообщение #25
Из: _далёка
Статья к предыдущему посту про исследования природы долговременного дрейфа частоты DRO- генераторов с диэлектрическим резонатором.
На сегодняшний день кроме MESFET, HEMT, PHEMT существуют и малошумящие GaAs, InGaP HBT, или биполярные SiGe транзисторы, свободные от недостатков полевиков, приводящих к долговременному дрейфу частоты DRO.
Прикрепленный файл  LONG_TERM_STABILITY_OF_DRO.pdf ( 304.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
saulius
сообщение May 28 2007, 09:36
Сообщение #26
Пользователь №: 20 127
Гун на основе корпусированный полевик+ ДР+варикап
напряжение управления поддерживается с точностью до четвертого знака
Может ли кто либо ОБЬЯСНИТЬ ПРИРОДУ явления.
И в принципе для гунов есть ли параметр "долговременная стабильность"
не исключено , что в вашем гун-е проявляется 1/f ("фликер") шум. Природа этого явлеия современной физике - не известна , не смотря на то , что этот шум более , иле менее проявляется во всех областях.
В полявиках он проявляется существенно сильнее , чем в биполярниках. Не исключенно , что если возмете гун с биполярным транзистором - проблемм с долговременными флюктуациями будет меньше .
oles_k76
сообщение Jun 2 2007, 09:18
Сообщение #27
RF
Из: Berlin
Пардон... а причем фликер-шум к долговременной стабильности?...Он спектр нам портит...
А на долговременную стабильность частоты как он влияет?
saulius
сообщение Jun 4 2007, 10:21
Сообщение #28
если какой-нибудь параметр элемента ГУН-а , например транзистора флюктуирует по закону "фликера" - получите соответсвующее поведение частоты генерируемого сигнала .
Сообщение отредактировал saulius - Jun 4 2007, 10:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.02927 секунд с 7
