3 страниц V  < 1 2 3 >
> Установка Gentoo Linux c помощью QEMU
slava2005
сообщение May 22 2007, 15:54
Сообщение #16
Пользователь №: 5 423
Господа!
Ну кто-нибудь, выложите в доступное место злополучный файл.
Я даже тут писал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31946 - никакой реакции sad.gif
makc
сообщение May 22 2007, 16:04
Сообщение #17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(slava2005 @ May 22 2007, 19:54) *
Господа!
Часа через полтора постараюсь выложить.
Добавление:
Выложил. Можно скачать по ссылке http://nukeuploads.com/download/1179857791...o_qemu.rar.html
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
slava2005
сообщение May 22 2007, 18:11
Сообщение #18
Спасибо!
d__
сообщение May 29 2007, 11:35
Сообщение #19
Пользователь №: 548
Цитата(COMA @ May 16 2007, 04:56) *
3. Установка Gentoo Linux под архитектуру AT91RM9200.
Здесь будет описанно как ставить Gentoo Linux "заточенную" под AT91RM9200.
Ну и че этот надгробный камень с надписью "Здесь будет..." кто нибудь сдвинет с места или где? Может жаднось одолела?
COMA
сообщение May 29 2007, 11:48
Сообщение #20
Пользователь №: 559
Пристыжен. smile.gif Работа одолела.
Черновик написан, надо только оформить.
v_shamaev
сообщение Jun 2 2007, 18:00
Сообщение #21
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(COMA @ May 22 2007, 01:33) *
Может, мы на разные файлы смотрели? 264 мб - это, на мой взгляд, минимальным назвать моожно в запальчивости, весь размер - 10гиг. Какой тогда не минимальный, и где его взять?
И про свою гентувость при закрузке он мне все глаза промозолил. Я никакой спец в gentoo, наверное что-нибудь не понимаю. Кстати, завелось под linux-ом все с полпинка - zimage в zImage переимоновал, и все. Спасибо, Руслан - полезная вещь.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
COMA
сообщение Jun 4 2007, 03:57
Сообщение #22
Пользователь №: 559
по этой ссылке - http://www.gnulinuxmag.com/pub/LM_HS/HS25/
PrSt
сообщение Jun 4 2007, 09:52
Сообщение #23
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(COMA @ Jun 4 2007, 08:51) *
Прошу прощения за сумбурный стиль изложения. Торопился.
Внушает!
Не плохо описал, тольно есть существенный недостаток в этом посту - нужно объеденить начальный пост топика(с QEMU) с последним (про GENTOO) !
А то так неудобно листать постоянное - вверх-вниз и обратно...
А в общем - первосходно!
Можно даже по этой статье пробовать... 8)))
И даже должно получиться чтото...
Эх жаль небыло этой стать когда я GENTOO пробовал ставить.... 8(
makc
сообщение Jun 4 2007, 14:04
Сообщение #24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Перенес описание процесса установки в тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=32556&st=0
Здесь только продолжаем обсуждение возникающих проблем и вопросов! 1111493779.gif
BR, Makc
AlexMad
сообщение Jul 15 2007, 22:23
Сообщение #25
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Вопрос знатокам QEMU , как его запустить так, чтобы работала сеть (хостовая система ВинХП). Просто при попытке установить Gentoo, она много чего хочет слить из инета, читал доку на Генту, не до конца разобрался, как и куда можно самостоятельно чего-то доложить...
Обновляем пакет portage (текущий очень старый)
emerge -avO portage
хочет получить файл portage-2.1.2.2, на фтп Генту нашел portage-2.1.2.tar.bz2, если верить описанию, то набо сделать что-то вроде websync, предварительно куда-то распаковав этот архив, но я не уверен, что я правильно понял, куда именно sad.gif
/usr/portage/scripts/bootstrap.sh -p - смотрим список пакетов необходимых для самогенерация системы.
/usr/portage/scripts/bootstrap.sh -f -p - смотрим ссылки по которым можно скачать необходимые пакеты.
/usr/portage/scripts/bootstrap.sh -f - проверка исходников на "валидность", т.е. проверка на контрольные суммы и т.п.
вот я и думаю, не легче ли её (генту) пустить в инет и пускай сама сливает то, что ей надо. Остается только понять, как в qemu настроить сеть.
COMA
сообщение Jul 16 2007, 03:44
Сообщение #26
Пользователь №: 559
Все файлы кладутся в одно место - /usr/portage/distfiles/
Скачиваем файл portage-2.1.2.tar.bz2 кладем по этому пути - /usr/portage/distfiles/
1. выполняем команду emerge -vf portage
2. смотрим какие файлы пытается скачать.
3. скачиваем нужные файлы сюда - /usr/portage/distfiles/
повторяем п 1-3 до тех пор пока команда emerge -vf portage не скажет нам что все ок, и ничего качать не надо.
далее emerge -avO portage.
Этот путь очень долгий и муторный, проще настроть поддержку сети.
скоро напишу как.
COMA
сообщение Jul 17 2007, 04:36
Сообщение #27
Пользователь №: 559
4. Настройка поддержки сети в QEMU.
Большое спасибо Andy Great за помощь.
1. Установка сетевого адаптера TAP-Win32
ПУСК -> Панель управления -> Установка оборудования -> Далее
Выбираем "Да, устройство уже подсоединено" -> Далее
Выбираем "Добавление нового устройства" -> Далее
Выбираем "Установка оборудования выбранного из списка вручную" -> Далее
Выбираем "Сетевые платы" -> Далее
Выбираем "Установить с диска" Указываем путь к папке с драйвером WinTAP32 (см. вложение).
Выбираем сетевой адаптер TAP-Win32 Adapter V8 -> Далее -> Все равно продолжить -> Готово
Появится новое сетевое подключение с именем устройства "TAP-Win32 Adapter V8".
Настроим TAP-Win32 Adapter V8
Переименуем в TAP-Win32.
Настроим TCP/IP - IP: 10.0.2.6 Маска: 255.255.255.0
2. настройка QEMU.
Поправим bat файл для запуска QEMU с поддержкой сети. Добавим следющую строчку -
-net nic -net tap,ifname=TAP-Win32
Запускаем QEMU. Если все правильно, то в системном трее появится значок нового сетевого подключения.
Настроим сеть в эмуляторе QEMU
правим файл /etc/conf.d/net
config_eth0=("10.0.2.5/24")
routes_eth0=("default via 10.0.2.2")
Далее надо бы проверить есть ли выход в интернет, но мне не удалось это проверить на работе...
COMA
сообщение Jul 19 2007, 05:52
Сообщение #28
Пользователь №: 559
Полезная ссылка - http://www.ursidae.ru/gentoo-doc/
сборник статей о Gentoo на русском.
AlexMad
сообщение Jul 19 2007, 11:16
Сообщение #29
Из: SPb
Вопрос первый: только у меня не сливается это описание? У меня почему-то сливается 712 кило и останавливается.
Вопрос второй:
Также может занять длительное время, поэтому оставить это дело на 2-ю ночь
По окончании может появиться сообщение:
emerge --help config"
если появилось, то надо обновить конфигурационные файлы командой etc-update
правим fstab.
У меня так:
/dev/sda1 / ext2 noatime 0 0
# NOTE: The next line is critical for boot!
proc /proc proc defaults 0 0
# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
# use almost no memory if not populated with files)
shm /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
Меняем пароль.
Выключаем QEMU командой poweroff.
если я правильно понимаю, то пароль менять командой passwd... у меня он ругается, что не знает такой команды sad.gif
после перезагрузки ругается не помню уже на что ( сейчас начал заново переставлять, уже на винчестер - до этого пробовал ставить на ммс) и требует пароль рута, без пароля не хочет sad.gif
COMA
сообщение Jul 20 2007, 03:49
Сообщение #30
Пользователь №: 559
размер файла 2.25 Мб. - Gentoo_doc-1.1.pdf.tar.tar
должна быть такая команда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:36
