> Еще вопрос о разводке диф. пар
katz
сообщение May 30 2007, 06:53
Пользователь №: 24 367
А конкретнее, о диф. парах, подключающих потоки Е1 2.048 Мбит/с. Начитавшись статей в нете, выяснил. что бывают волновые сопротивления "простые" (между отдельным проводником и плайном питания) и "дифференциальные" - собственно, между проводниками в диф. паре. Второе, видимо, должно составлять вожделенные 120 Ом, а вот первое...
Вопрос: насколько критично в моем случае "простое" волновое сопротивление и, если критично, каким оно должно быть? Это ж надо толщину и порядок слоев подбирать sad.gif
Спасибо заранее
- katz   Еще вопрос о разводке диф. пар   May 30 2007, 06:53
- - Kaligooola   В Datasheetе на передатчик или приемник должно быт...   May 30 2007, 07:10
|- - katz   Цитата(Kaligooola @ May 30 2007, 11:10) Д...   May 30 2007, 14:29
- - Uree   Точно знаю, что с парами будет меньше наводок в эф...   May 30 2007, 16:10
- - Alex Ko   Регулярно делаю платы с Е1, никаких дифпар не испо...   Jun 1 2007, 08:42
- - xanoy   Потдерживаю. Линии тоже стараюсь вести рядом. Конт...   Jun 27 2007, 10:47
- - Rex   В продложение темы есть такой вопрос. Существует л...   Jul 19 2007, 13:46
|- - PCBtech   Цитата(Rex @ Jul 19 2007, 17:46) В продло...   Jul 19 2007, 14:31
|- - m_y   Цитата(Rex @ Jul 19 2007, 17:46) В продло...   Jul 19 2007, 16:42
- - Rex   Спасибо всем за помощь. Только вот в случае LAN91C...   Jul 23 2007, 12:17
|- - m_y   Цитата(Rex @ Jul 23 2007, 16:17) Спасибо ...   Jul 23 2007, 15:31
- - Vlad-od   Чем ближе сдвигаем проводники (например 100-омная ...   Jul 28 2007, 09:07
|- - Hexart   Не стал создавать новую тему, нашел старую про диф...   Sep 18 2009, 10:27
- - baken   Odd mode   Sep 18 2009, 10:29
|- - Hexart   Цитата(baken @ Sep 18 2009, 14:29) Odd mo...   Sep 18 2009, 10:37
- - iMan_   Под дифференциальным сопротивлением по-моему подра...   May 17 2012, 07:46
- - test1248   Да iMan_, ты прав! Под дифференциальным сопрот...   May 27 2012, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:26
