3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как сделать входное сопротивление 1 ГОм?, Аналоговые вопросы
hwdev
сообщение May 30 2007, 17:26
Сообщение #16
Пользователь №: 20 008
Цитата(el34 @ May 30 2007, 19:50) *
hwdev>а 12190Гц катит? На нее расчитываем
ну конечно нет.
вы меня огорчаете....
гляньте:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7738,00.html
Ну pdf у меня открыт. Там на стр 2 написано Conversion time rate: Min 372 | Max 12190 Гц.
Это разве не то?
el34
сообщение May 30 2007, 17:40
Сообщение #17
инженер
Пользователь №: 3 064
hwdev>Ну pdf у меня открыт. Там на стр 2 написано Conversion time rate: Min 372 | Max 12190 Гц.
>Это разве не то?
это то....
у меня даже (немного ниже) вот такие числа виднеются...
737/15437
только выводы мы делаем разные...
вы - что это полоса сигнала...
а я , что мах полоса сигнала при таком сэмпл-рэйт может быть не выше (в моем случае ) семи с копейками килогерц....
ну а если поглядеть на страницу 25 и обозреть ачх фильтра встроенного в ацп.....становится понятно, что для получения такой полосы нужен еще и внешний приличный фнч.....
поясню : есть такая теорема найквиста (котельникова) суть которой примерно такова:
для квантования сигнала с полосой F частота опросов =(отсчетов)= (сэмпл-рэйт)=(частота квантования)
должна быть не менее 2F.....
тогда сигнал теоретически можно будет восстановить по этим отсчетам....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
сообщение May 30 2007, 17:41
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Это разве не то?
Нет, Вас же про полосу сигнала спрашивали. Заказчик в ТЗ её оговаривал? Если нет, рекомендую бороться за минимально приемлемую.
el34
сообщение May 30 2007, 17:58
Сообщение #19
инженер
согласен с Herz это не то...
хотя и говорит о том....
задумался - поставить смайлик или не надо.....
hwdev
сообщение May 30 2007, 18:01
Сообщение #20
Нашел в ТЗ:
Полоса пропускания входного сигнала (Гц): 0-3000Гц
Про найквиста это вы здорово меня подловили smile.gif , а ведь когда то я антиалайзинговые фильтры расчитывал и применял smile.gif
el34
сообщение May 30 2007, 18:06
Сообщение #21
инженер
>Про найквиста это вы здорово меня подловили , а ведь когда то я антиалайзинговые фильтры расчитывал и применял
Удачи.
hwdev
сообщение May 30 2007, 18:14
Сообщение #22
Удачи.
el34
сообщение May 30 2007, 18:40
Сообщение #23
инженер
о нем можно будет более конкретно подумать когда в остальных вопросах яность поимеете....
а щас что можно сказать...
ну у ADI куча операционников есть с малыми входними токами...
есть такие и с оч-оч малым смещением - 1Г не такое уж и высокое входное сопротивление....
из стареньких (мной любимых) AD822)...
(сейчас есть дешевле и не хуже)
уникалльно малошумящие и дорогие AD743...
у техас инстр новый хороший OPA827
но если надо мерять микровольты на F=0 то надо ставить с чоппер стабилизацией
У ADI таких тоже куча - напр AD8628 - Zero-Drift
тут уже правильно сказали , что входные емкости надо учитывать , но более важными могут оказаться утечки по плате по(паяльному ) флюсу - надо тщательно промывать и может даже входные цепи монтировать на спец. столбиках из напр. фторопласта...
важна разводка PCB - делают охранные кольца - для уменьшения утечек...применять лакировку - (правильными лаками)....
можно еще припомнить ....
сообщение May 30 2007, 20:33
Сообщение #24
Цитата(hwdev @ May 30 2007, 17:10) *
Где же ее посмотреть?
Ну вот хоть здесь для примера:
[attachment=11707:attachment]
Там, правда, 1ГОм не требуется...
NewMaestro
сообщение May 31 2007, 21:43
Сообщение #25
Пользователь №: 26 243
Цитата(hwdev @ May 30 2007, 11:31) *
Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику.
Начали 1 Гигаомом, закончили Найквистом... :-)
Такое высокое входное сопротивления в измерительных цепях используется в тех случаях, когда выходное сопротивление источника сигнала большое. Например, при измерениях с резистивных датчиков, мостов и т.д.
Есть такое понятие в аналоговой электронике как электрометрический измерительный усилитель с развязкой от общей шины.
Вот он:
Такая схемка может обеспечить высокий коеффициент усиления входной импеданс порядка нескольких ГОм.
Можно собрать из нескольких прецизионных ОУ, а можно взять готовые. Например INA118 от Texas Instruments. Есть аналогичные вещи у Analog Devices. У таких микрушек коэффициент усиления будет подбираться одним резистором :-) Иногда на входе бывает защита от электростатики.
Ценник естественно повыше чем у отдельных ОУ.
alex840
сообщение May 31 2007, 22:48
Сообщение #26
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Забудьте Вы про 1Г. Не нужно оно Вам. 10-20М - больше не понадобится.
сообщение Jun 1 2007, 07:55
Сообщение #27
Вот он:
Вы, похоже, спутали понятия. То, что Вы привели в качестве иллюстрации, называется инструментальным усилителем, электрометрический же - это просто усилитель с очень низким входным током. Такой, например, как ОРА128, OPA129. В свою очередь, инструментальный может быть построен с применением электрометрических, как это и рекомендуется в DS на тот же 128-ой. А "готовый" INA118 - это как раз классический инструментальный, но не электрометрический усилитель.
NewMaestro
сообщение Jun 1 2007, 17:09
Сообщение #28
Эти понятия я как раз не перепутал и они, кстати, друг другу не противоречат.
Во первых слово инструментальный перекочевало в инженерный русский язык не так давно. Аналоговые деды до сих пор многие не знают этого слова. Скажем, так, литературно это слово и переводится как "измерительный".
То что на английском языке называется "Instrumentation Amplifier", на русском в классике называется "Измерительный усилитель".
А что касается слова "'электрометрический", то оно применяется в русском языке очень-очень давно. Думаю, что еще до появления OPA128.
Видимо, просто понятие "низкий входной ток" в разные времена подразумевало различные численные значения.
Вот по вашему низкий входной ток - это ниже чем сколько?
Если измерительный усилитель, приведенный на схеме имеет импеданс, например, 10 ГОм, то при 5 вольтах на входе входной ток составит 500 пА. Это низкий или высокий ток?? Достаточно такого значения, чтобы назвать усилитель электрометрическим??
10ГОм - как раз такой импеданс имеет INA118.
А вообще импеданс такой схемы определяется в основном K и Rвх.диф. примененных усилителей.
При довольно обычных параметрах K=10e5 и Rвх.диф=1 МОм отдельных ОУ, импеданс результирующего измерительного усилителя получится исключительно высоким - в районе 70 ГОм. (!) Т.е. при тех же 5В входной той ток будет около 70pA. Теперь достаточно?
А если применить прицезионные ОУ от AD OP177 (Kmin=2*10e6; Rвх.дифф.min=45 МОм), в даташите на которые нет слова "'электрометрический", то результат, чисто теоретически, будет еще в 1000 раз лучше. Хотя, тут не знаю, но предполагаю, что импеданса в десятки ТераОм не получится достигунть по каким-нибудь другим (паразитным) причинам. Утечки наверняка будут выше на 1-2 порядка. Но теоретическая цифра для входного тока измерительного усилителя, собранного на OP177, посчитаная мной на основании умных книжек, находится в пределах 2-2.5 * 10e-21 А, т.е. ЗептоАмеры.
Кстати, я не с потолка этот термин взял. Слово "электрометрический" применялось к данной схеме измерительного усилителя доцентом, который меня в иснтитуте учил. :-)
NewMaestro
сообщение Jun 1 2007, 19:23
Сообщение #29
Кое что добавлю:
Безусловно если построить измерительный усилитель по приведенной схеме на OPA128, то имеданс будет еще более высоким, чем на OP177. (У OPA128 экстремально-высокое значение Rвх.диф.!) Если верить даташиту, то можно получить 10e15 Ом.
Не кисло! Это уже целая тысяча ТераОм или т.н. 1 ПетаОм :-)
И все-таки... При каком минимальном Ibias усилитель начинать считать электрометрическим ??
Сообщение отредактировал NewMaestro - Jun 1 2007, 19:24
сообщение Jun 1 2007, 20:54
Сообщение #30
Приведенные Вами расчёты дифференциального сопротивления не вполне корректны для данного случая. По крайней мере потому, что автор топика объявил: его щупы не являются дифференциальными. Кроме того, не следует забывать, что приводимые в DS входные токи ОУ не определяют однозначно входного сопротивления усилителя и наоборот, входное сопротивление конкретного усилителя не есть линейная функция входного тока ОУ.
А на вопрос, что считать электрометрическим усилителем, вряд ли есть количественный ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
