> AVR STK500 ISP
gm1957
сообщение May 31 2007, 08:30
Пользователь №: 5 653
Доброго времени суток всем!
Господа! не могу понять, где грабли?
Набор железа такой: STK500, ATTINY2313, макетка
У тини выставлены фузы SPI, BOD 2,7V, Ext.Crystal Osc. 3-8MHz 0ms
На STK500 частота 3.86MHz, частота ISP 460.8KHz, по ISP тини шьется "на ура"
на макетке кварц 7.37MHz, питание от STK500, макетку к STK500 поключаю штатным шлейфом между ISP6PIN на STK500 и ISP на макетке
переношу тини в макетку - все работает как надо
но когда из AVR Studio пытаюсь прошить тини на макетке - вижу ругань!
может, это я перегрелся? прошу строго не судить
Miha
golovin
сообщение Jun 1 2007, 05:09
Пользователь №: 27 012
А про ругань можно поподробнее ?
sensor_ua
сообщение Jun 1 2007, 05:11
Пользователь №: 4 387
STK500 в руках не держалwink.gif, но по опыту работы с JTAG ICE могу сказать, что студия иногда может не находить нужный COM-порт в режиме Auto
aka Vit
gm1957
сообщение Jun 1 2007, 05:29
выдаёт стандартное сообщение, т. е. сначала предлагает проверить все подключения, проверить частоту ISP и проверить фузы
Miha
golovin
сообщение Jun 1 2007, 05:49
Может быть имеет смысл остановить кварц на STK500 ?
gm1957
сообщение Jun 1 2007, 06:01
может, я не понял?
как тогда STK работать будет?
Miha
GDI
сообщение Jun 1 2007, 07:06
Пользователь №: 5 008
На закладке Board->STK500 Osc.->Stopped, видимо имеется ввиду
golovin
сообщение Jun 1 2007, 07:17
Да. я имел ввиду закладку Board.
Тогда тактироваться будет от вашего кварца на макете.
gm1957
сообщение Jun 1 2007, 07:28
не помогает
Miha
golovin
сообщение Jun 1 2007, 07:34
А можно попросить скриншот ошибки?
Если ругается на то, что частота ISP должна быть < 1/4 от тактовой, и последняя версия Studio, то у меня периодически появляется такая ошибка. Помогает освобождение порта B от внешних кабелей. С чем связано - не знаю.
gm1957
сообщение Jun 1 2007, 07:45
да я уже вообще всё поотсоединял
голые макетка и STK
скриншот в прицепе
Miha
golovin
сообщение Jun 1 2007, 08:29
Ну тогда могу только посоветовать ещё раз проверить все контакты, связанные с ISP.
gm1957
сообщение Jun 1 2007, 08:42
Miha
gm1957
сообщение Jun 7 2007, 12:29
МЛЯ!
А ведь ещё в детском саду говорили: тщательно проверяй плату после монтажа!!!
А связано это с тем, что линии SPI висят на линиях порта B. Соответственно, если на противоположном конце кабеля есть что-то, подтягивающее или просаживающее, программатор и будет это воспринимать с линии
Miha
golovin
сообщение Jun 8 2007, 13:27
Что SPI висит на В это понятно. Непонятно почему необходимо осводить порт В, ведь это внутрисхемное програмирование, т.е. програмирование на плате. А если у меня нет возможности осводить порт В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
