2 страниц V  < 1 2
> Микроволновой датчик от автосигнализ. для измерения скорости? (+), Можно ли его применить для измерения скорости пейнтбольных шариков
anton
сообщение May 27 2007, 08:09
Сообщение #16
Пользователь №: 422
Ваше утверждение требует доказательства. Если Вы имеете результаты сравнения по разным методам или хотя бы расчёты, то пожалуйста поделитесь, а так утверждать, что что-то хорошо, а что-то плохо, считаю пустой тратой времени. smile.gif
Какие доказательства?
Первое пересечение СВЧ луча необходимо знать ширину луча (это не свет) второе при пересечении не будет четкого затенения поскольку пуля частично радио прозрачна и соизмерима с длиной волны, третье путь на котором проходят измерения не может быть большим (не говоря уж об интерференции когерентного сигнала и много лучевом распостонении).
Для фото путь может составлять порядка метра точность локализации около миллиметра (если сьемку проводить на фоне экрана с мерными линиями то не требуется калибровка).
Вариант с опто парами красив точность измерения получится даже пожалуй выше чем с фото.
Кстати вариант с ультразвуком вполне при снижении точности может работать и в звуковом диапазоне типа 16-20кгц. Тогда возможно использование звуковой карты ВЧ динамика и микрофона (потребуется только фильтр пробка или нч на микрофон и экран поглотитель между динамиком и микрофоном, можно попробовать и без фильтра при хорошем экране может хватить динамического диапазона аудио карты персоналки)
Alex643
сообщение May 28 2007, 04:33
Сообщение #17
Пользователь №: 22 988
Cудя по ссылке устройство должно быть миниатюрным и компактным. Я, правда, так и не понял, как оно крепится на ствол или как тренер, держа его в руке, измеряет скорость. Насколько я знаю, одна группа у нас занимается разработкой устройства для определения направления (задача намного более сложная чем просто измерение скорости) полета шариков для гольфа, но эта установка тянет на миллион долларов. Тем не менее попытаюсь покопать ещё.
По поводу доказательств - читайте мои слова далее. Имеются ввиду результаты экспериментов. Всё остальное это всего лишь Ваши слова против моих.
- ширина луча определяется шириной диаграммы направленности антенны.
- слова "частично радиопрозрачна" надо понимать так - будет частичное затенение. А что ещё нужно... Немного не представляю как в данном случае сыграет длинна волны, но подозреваю, что если расстояние между приёмной и передающей антенной будет 5-6 см, то значительной роли это не сыграет.
- путь, на котором проходят измерения, не должен быть большим. Устройство должно быть миниатюрным.
По поводу интерференции многолучевого распространения я бы не был так категоричен. Как это повлияет в данном случае, надо оценивать. Но в радарах ближнего действия при ОБНАРУЖЕНИИ объекта эти явления являются полезными smile.gif Дополнительная интерференция на выходе фазового детектора - увеличивает сигнал. В импульсных радарах - аналогичная ситуация с многолучевым распространением. С каждым дополнительным лучом, сигнал на выходе детектора, копится больше и больше. smile.gif
anton
сообщение May 28 2007, 15:57
Сообщение #18
Пользователь №: 422
Тото с много лучевкой борятся (из за нее например ракеты пушеные по низко летящей цели в землю втыкаются)
Малый путь уменьшает и точность.
Alex643
сообщение Jun 1 2007, 06:21
Сообщение #19
В общем, если кому ещё интересно, накопал следующее -
- патент на пейнтбольный радар, на который была ссылка (патент общий, но тем не менее принцип работы понятен)
- внешний и внуренний виды устройства (фотки), правда модель немного другая, но от изменения типа корпуса схема не меняется smile.gif
- тестовый отчёт от измерениях уровня излучения радара на соответствие требованиям FCC (Федеральная Комиссия Связи США), типа нашего ГКРЧ
- инструкция по эксплуатации.
Всё вышеперечисленное находится в архиве здесь. Язык английский, к сожалению, размер около 5 Мб.
Кстати, у этой компании есть несколько моделей радаров - на частоту 5 ГГц и 10 ГГц.
Резюме. Микроволновый датчик от сигнализации автомобиля можно переделать для этих целей. А ещё проще - собрать устройство самому.
Сообщение отредактировал Alex643 - Jun 1 2007, 06:29
kd_Rash
сообщение Jun 1 2007, 08:18
Сообщение #20
Пользователь №: 24 311
спасибо, конечно еще интересно
kd_Rash
сообщение Jun 1 2007, 09:34
Сообщение #21
жаль только опять все упирается в 10 ГГц, которых маловато для "поймания" пневматич. пули
anton
сообщение Jun 1 2007, 12:28
Сообщение #22
Пользователь №: 422
Попробуй с ультразвуком.
кстати примерно какие скорости у пули и с какой точностью надо мерить.
Alex643
сообщение Jun 3 2007, 19:33
Сообщение #23
А почему маловато-то? Самый первый датчик у них PAINTBALL RADARchron, на 5 ГГц работает вроде... Дальность действия, конечно маловата будет, несколько футов всего, а больше кажись и не надо.
kd_Rash
сообщение Jun 5 2007, 12:56
Сообщение #24
если при 5ГГц длина волны 6 см как можно поймать пульку калибра 4,5 мм
скорость в пределах 100-300 м/с
anton
сообщение Jun 5 2007, 16:19
Сообщение #25
Пользователь №: 422
От размера цели меняется тип рассеяния.
Метео радар 3см размер капель в звеси доли мелиметра.
300м/с а не убьете.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.03137 секунд с 7
