3 страниц V   1 2 3 >
> быстрый алгоритм, определения отсуствующего байта произвольного массива байтов размером
sKWO
сообщение Jun 1 2007, 10:57
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Нужно найти значение которого нету в списке.
Где-то пробегала мысль нащёт хэш функции, но немогу вспомнить где я ёё видел.
Сообщение отредактировал sKWO - Jun 1 2007, 10:59
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
GetSmart
сообщение Jun 1 2007, 11:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Совершенно непонятны условия задачи. Опишиде более подробно.
Массив отсортирован?
sKWO
сообщение Jun 1 2007, 11:37
Из: Україна, Чуднів
массив размером 255 произвольных значений.
одно значение - размер один байт!!
Не охота цыкл использовать!
Сообщение отредактировал sKWO - Jun 1 2007, 11:39
GetSmart
сообщение Jun 1 2007, 11:47
Из: Россия
Два или более одинаковых значений в массиве допускаются?
defunct
сообщение Jun 1 2007, 11:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Хеш функция для поиска байта, это нечто из серии-
"Когда Чак Норрис идет сдавать кровь, он не признает шприцов, но просит дать ему пистолет и ведро. "
=GM=
сообщение Jun 1 2007, 12:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(sKWO @ Jun 1 2007, 09:57) *
Нужно найти значение, которого нет в списке.
Где-то пробегала мысль насчёт хэш-функции, но не могу вспомнить, где я её видел.
Значение одно или несколько?
Для одного значения надо просто сравнить значение со всем списком. Для нескольких значений сделайте два упорядоченных списка.
Не охота цикл использовать!
Ну пишите тогда линейную программу(:-)
sKWO
сообщение Jun 1 2007, 12:30
Из: Україна, Чуднів
Товарищ это применил для передачи пакетов от ПЭВМ в МК.
А вот для обратной передачи пришлось отказаться крутить циклы в МК.
Для формирования пакетов 8-битных данных и передачи по RS232.
Назначаю какой-то байт разделителем пакетов, например 0x55.
Дальше необходимо присоеденить произвольный пакет размером <= 254 байт. Но в этом
пакете могут быть байты 0x55. Поэтому их необходимо заменить каким-то
другим байтом, которого в пакете точно нет. А раз размер пакета <= 254,
то такой символ точно существует, например 0xAA.
Результирующий пакет выглядит так:
0x55, 0xAA, а дальше весь исходный пакет с замененными значениями 0x55 на 0xAA.
При приеме находим первый байт 0x55, запоминаем очередной байт 0xAA и
дальше принимаем остальные данные заменяя встретившиеся байты равные
запомненому (Для этого пакета 0xAA) на 0x55. Накладные расходы
информативности канала на такую передачу не большие и можна нормально
использовать RS232 для передачи проиозвольных 8-битных данных.
Что думаете по этому поводу? Спасибо.
GetSmart
сообщение Jun 1 2007, 12:43
Из: Россия
Во время подготовки пакета к отправке из МК один раз в цикле проходите пакет и устанавливаете в 256-битном массиве (32-байтном) еденичный бит, соответствующий текущему байту в пакете. Пройдя весь пакет у вас будут установлены биты присутствующих байт. Далее первый не 0xff байт в этом массиве будет указывать на значение, которого нет в пакете.
add
сообщение Jun 1 2007, 12:44
Пользователь №: 9 459
Результирующий пакет выглядит так:0x55, 0xAA, а дальше весь исходный пакет с замененными значениями 0x55 на 0xAA.При приеме находим первый байт 0x55, запоминаем очередной байт 0xAA идальше принимаем остальные данные заменяя встретившиеся байты равныезапомненому (Для этого пакета 0xAA) на 0x55. Накладные расходыинформативн
Че за венегрет? а если ав пакете данные равны 0xAA? буете их менять на 0x55..? Проще добавить несколько байт в стартовую комбинацию, и распознавать ее. а пакет еще и отксорить..
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
GetSmart
сообщение Jun 1 2007, 12:46
Из: Россия
Можно же и 256 байт в пакете использовать. То есть 1 байт - синхронизация и 255 байт данных
defunct
сообщение Jun 1 2007, 12:49
кекс
Я думаю:
Гораздо проще продублировать управляющий символ 0x55 два раза как делается в случает с printf("i want to print backslash \\");
GetSmart
сообщение Jun 1 2007, 12:50
Из: Россия
Цитата(defunct @ Jun 1 2007, 18:49) *
Я думаю фигня это..
Гораздо проще просто продублировать управляющий символ 0x55 два раза как делается в случает с printf("i want to print backslash \\");
Дык и в пакете с данными он может два раза подряд идти. Что тогда?
add
А как различать пакеты по байту?
Дык я уже говорил комбинация байт.последовательность..хоть до 20 байт если нелень перелапачивать а ксореная контрольная сумма подтвердит правильно принятый пакет.
defunct
сообщение Jun 1 2007, 12:52
кекс
printf("i want to print 2 backslashes in a row \\\\");
GetSmart
сообщение Jun 1 2007, 12:54
Из: Россия
А может лень. По этому алгоритму всего один байт теряется. Разве не лучше это?
И так до бесконечности...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
