> Преобразователь IDE-USB
Ron
сообщение May 14 2007, 08:31
Пользователь №: 5 761
Имеется некая специализированная плата, которая грузилась с FDD. Возникла потребность заменить дискеты на USB-FLASH. Никак не могу найти специалиста. который скажет что ДА , на ПЛМС ( или на TMS ) это сделать можно
Сообщение отредактировал Ron - May 14 2007, 08:31
zltigo
сообщение May 14 2007, 08:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В заголовке IDE, в теле FDD. Это две разницы.
Что касается замены, то засовывать именно USB-Flash в неподобающее место просто гемморой.
С любыми другими носителями (CF, SD, ММС..) все проще.
EvgenyNik
сообщение May 14 2007, 09:44
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Действительно, зачем вам только ради загрузки штатного ПО, городить USB? Сам протокол, физический уровень... Это всё имеет смысл при внешних соединениях или для переноса информации.
Если скорости загрузки с FDD хватало, то SD в SPI- режиме, наверное, подойдёт.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
gormih
сообщение May 14 2007, 23:24
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Есть еще одно решение - откорректировать Bios ПК, которые должны грузится с USB flash.
Это не то что вы подумали ...
TailWind
сообщение May 16 2007, 07:43
Пользователь №: 1 135
Можно попробовать CF.
У него интерфейс такой же как у IDE почти )
Ron
сообщение Jun 1 2007, 10:50
Прошу прощения за задержку с ответом, поторял ветку в форуме J)
1. Согласен с неправильным моим написанием В заголовке IDE, в теле FDD. Это две разницы.
2. Если скорости загрузки с FDD хватало, то SD в SPI- режиме, наверное, подойдёт. Вся проблема в том, чтобы полностью заменить дискету на твердотельный источник пямяти. Карта SD слишком мала и неудобна для считывателя. Кроме того, открытые контакты этой карты не защищены от мех.воздействия, когда она не используется . Придется городить корпус для нее
3. откорректировать Bios ПК не представляется возможным – это спецплата с кучей ПЛИСС
4. Можно попробовать CF. Но уж слишком много контактов у CF – при постоянном подключении –отключении от считывателя вероятность замятия контактов составляет 90%
zltigo
сообщение Jun 1 2007, 10:59
Из: Riga, Latvia
Глупость. Можно, конечно, постараться купить полное дерьмо, но нормальные разьемы служат до морального износа.
Ron
сообщение Jun 1 2007, 11:02
Никакая не глупость. Это проверено временем. сколько раз вы втыкали-вытыкали CF ?
zltigo
сообщение Jun 1 2007, 11:05
Из: Riga, Latvia
Я знаю, что пишу. Купите нормальные не нонаме разьемы.
Использую от "3M"
bzx
сообщение Jun 1 2007, 11:06
Пользователь №: 6 528
Неужели объём FDD больше? Или не в курсе, что есть 4G карты SD. Какой вообще объём требуется?
Для связи email: info собака qbit.su
Ron
сообщение Jun 1 2007, 11:19
3,5' дискета имеет обьем памяти 1,44 Мб. Я имел ввиду не малый обьем памяти карты SD, а ее маленькие габариты, из-за которых с ней неудобно работать при необходимости постоянного втыкания-вытыкания
Использую от "3M"
Вы точно не часто их втыкаете вытыкаете smile.gif) Если CF воткнуть и не трогать - никаких проблем, но если ей постоянно пользоваться - ОЧЕНЬ велика вероятность замятия контактов
Mihail Gluhowche...
сообщение Jun 2 2007, 11:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Юзаем очень часто CF, до такой степени доводиться в разработке, что просто нерабочая становиться из за большого количества сбоёвых секторов.
Ни разу за всю практику использования не замялись контакты ни на одном устройстве а это 3 разных картридера и много разных слотов. Правильно говорят просто слоты хорошие надо использовать.
EvgenyNik
сообщение Jun 3 2007, 10:27
Из: г. Чебоксары
Если нужно ну очень часто "тыкаться" механически и кроме загрузки ПО ничего больше с накопителем не делать, то могла бы подойти ППЗУ с однопроводным интерфейсом (а-ля домофонная таблетка). Но я, честно, не в курсе - каких объёмов бывает память в таких корпусах.
Edmundo
сообщение Jun 3 2007, 11:11
Мастер
Пользователь №: 14 474
У iButton максимум 64 кбита. У аналогов порядок скорее всего такой же. Маловато в общем для ПО.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
