> Стабилизаторы напряжения, Маленький вопрос
Reboot_s
сообщение Jun 4 2007, 12:51
Пользователь №: 4 855
Сказать, что я дилетант, документы не позволяют. Хотя мои познания лежат в цифровой схемотехнике, а не в аналоговой.
Но вот не могу понять одной детали. Нашел тут справочные данные на интегральные стабилизаторы напряжения типа 7805, 7812. Не могу понять, зачем там добавляется диод, соединяющий вход и выход?
Это как-то связано с внутреннием строением данных стабилизаторов?
вход слева, выход справа - как обычно.
Схема прилагается:
CodeWarrior1241
сообщение Jun 4 2007, 13:31
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Схема прилагается:
В этом случае, диод защищяет стабилизатор от reverse voltage от конденсаторов на выходе, и защищяет от reverse biasing из за load выхода если вход стабилизатора (power supply) случайно соиденяется с массой (ground).
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
LII
сообщение Jun 4 2007, 14:05
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Обьясните, зачем использовать в русском тексте английские выражения там, где это не принципиально?
Получается очень тяжелый слог. Я знаю про что идет речь, и то с трудом в них врубаюсь, а ведь это раздел для начинающих. Можноже было написать "...защищает стабилизатор от пробоя обратным напряжением, возникающим в случае..."
Извините, никого не хотел обидеть.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
rezident
сообщение Jun 4 2007, 14:09
Пользователь №: 3 882
CodeWarrior1241 проживает сейчас в где-то в Северной Америке и видимо стал забывать (или даже не очень хорошо знает) русский язык smile.gif
Omen_13
сообщение Jun 4 2007, 14:11
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
bb-offtopic.gif У CodeWarrior1241 есть определённые проблемы с русским языком т.к. он американец. Естественно если не знает рускоязычное название терминов пишет английские.
ЗЫ - скажите спасибо что помогает...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
CodeWarrior1241
сообщение Jun 4 2007, 15:29
Из: In The District
А как сказать reverse bias по русски, применительно к полупроводникам? Обратное напрежение???? Я мог бы так написать, перевелось бы как reverse voltage, но мне кажется что это не совсем правельно.
Сорри что запутал с терминами cranky.gif . Сам учюсь...
PS. перевод гоогла - "обратного пола"????????
Надо найти технический переводчик...
zltigo
сообщение Jun 4 2007, 15:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Смещение в обратном направлении.
rezident
сообщение Jun 4 2007, 16:24
Вообще-то такая диодная защита более характерна для стабилизаторов аля LM317, которые требуют для устойчивой работы на выходе конденсатора номиналом десяток и более мкФ. Некоторые же современные клоны стабилизатора 78xx вообще не требуют такого конденсатора (если не ошибаюсь, стандартная 78xx не менее 0,1мкФ во всем температурном диапазоне на выходе требует). А раз нет конденсатора на выходе, то и обратный ток при смещении вход-выход в обратном направлении при резком пропадании входного напряжения невелик, следовательно именно по этой причине м/с 78хх из строя не выйдет.
Tanya
сообщение Jun 4 2007, 17:08
Пользователь №: 12 883
И зачем на диоде экономить?
На выходе конденсаторы должны быть у ножек потребителей вторичного продукта (как минимум). Кроме того, входное напряжение может быстро съесться другими потребителями первичного продукта. Береженого...
"Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично".
Reboot_s
сообщение Jun 4 2007, 17:37
Спасибо, ответ ясен) Тему можна считать закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.0184 секунд с 7
