3 страниц V  < 1 2 3
> Конденсатор на AREF, Если без него?
muravei
сообщение May 8 2007, 06:31
Сообщение #31
Пользователь №: 7 591
Цитата(IgorKossak @ May 7 2007, 22:13) *
Ну и под что этот сэкономленный вывод задействовать, если он больше ни под что другое не предназначен?
Tiny26 -PA3
В запасе еще ресет, но это крайний случай.
Kovrov
сообщение May 8 2007, 06:43
Сообщение #32
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(muravei @ May 8 2007, 10:31) *
Tiny26 -PA3
Не рыбяты, ну я чего то не понимаю...
Экономия это конечно хорошо...
Но под что экономия то?
Вам этот вывод необходим для каких то целей?
Или так "может через год и нужен будет"
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
muravei
сообщение May 8 2007, 06:49
Сообщение #33
Прям счас! Уже почти все фунциклирует. а один умный вспомнил , что надо не двумя , четырьмя ключами управлять.Одна нога была свободной, так что не корысти ради...
muravei
сообщение Jun 4 2007, 08:05
Сообщение #34
Далее по теме:
Если для AVCC использовать что-нить прецизионное , типа REF02 , например.(Не знаю , каково потребление по этому выводу)
Andreas1
сообщение Jun 4 2007, 08:49
Сообщение #35
Пользователь №: 15 142
Цитата(muravei @ Jun 4 2007, 11:05) *
Далее по теме:
Я же уже писал: изменение напряжения питания 3,3...5 В практически не меняет оорное напряжение. Изначально разброс опоры велик. Или внешний VREF, или подстройка. glare.gif
muravei
сообщение Jun 4 2007, 11:33
Сообщение #36
У меня опорное AVCC.
oran-be
сообщение Jun 4 2007, 19:13
Сообщение #37
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Выходное сопротивление опры у АВРа составляет примерно 32 кОм. Без конденсатора эта нога очень чудесно будет собирать из воздуза всякий мусор. Кроме этого. экспериментально установлено, что источником шумов дискретизации в основном является УВХ. В даташите как то скромно обойден вопрос заряда емкости УВХ. Но реально при выходном сопротивлении источника сигнала 1кОм статическая погрешность измерения при задержке 500 тактов на частоте 8Мгц составляет один честый разряд. Это если есть наличие переключения каналов. Если нет, то будет зависеть от выходного сопротивления источника сигнала и емкости, которая висит на входе. Вообще вопрос заряда емкости УВХ хорошо освещен в даташитах по PIC'ам.
Andreas1
сообщение Jun 5 2007, 04:47
Сообщение #38
Тогда непонятен вопрос. Главное, не вылететь за
AVCC Analog Supply Voltage VCC - 0.3 VCC + 0.3 V
muravei
сообщение Jun 5 2007, 05:45
Сообщение #39
Нет этой ноги!
Вопрос в том что, если питание AVCC будет по "прецизионней" улучшит ли это повторяемость?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.0208 секунд с 7
