> Создание своего компонента
TaJIu4
сообщение May 6 2007, 11:58
Пользователь №: 23 562
Всем привет...извиняюсь за такой простецкий вопрос но не могли бы описать или скинуть где почитать можно как создать свою библиотеку в Altium Designer ...Мне нужно создать свой компонент ( тоесть элемент схемы и корпус на плату)..Заранее спасибо
Владимир
сообщение May 6 2007, 16:33
Пользователь №: 3 671
Тут
Yuri Potapoff
сообщение May 8 2007, 08:46
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Или в доке, на аглицком.
Vladimir_T
сообщение May 11 2007, 03:33
Пользователь №: 14 073
А про свои бесценные уроки г-н Потапов не упомянул:
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=102
Zeek
сообщение May 25 2007, 11:25
Пользователь №: 14 582
Владимир, киньте пожалуйста ссылочку на ракомендованный вами ресурс, ежели не трудно
Владимир
сообщение May 25 2007, 12:17
Ходил на сайт журнала. Нету там.
Только твердые копии. Заказывайте в редакции или выписывайте
Pulse21
сообщение May 26 2007, 12:34
Пользователь №: 25 257
Поддерживаю просьбу.
А сорри, не понял сразу, что написано выше ))
Gennaj
сообщение Jun 5 2007, 08:31
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Если в самых общих чертах, то все очень просто.
1. Библиотека схемных обозначений: щелчок правой клавишей на проекте, выбираем "Add new to project" - "Schematic Library".
2. Библиотека PCB - аналогично: "Add new to project" - "PCB Library".
Далее, зайдя в любую из этих библиотек, в меню "Tools" можно выбрать пункт "New blank component" - создать новый компонент.
Дальше просто рисуем нужный вид компонента, присваиваем ему название и сохраняем библиотеку.
При этом очень желательно, чтобы какой-то из выводов элемента (например, первый), располагался в начале координат (точка 0,0). Иначе возможны впоследствии проблемы с перетаскиванием этого компонента (будет "улетать" далеко в сторону).
Владимир
сообщение Jun 5 2007, 08:41
??? не замечал этой связи
Gennaj
сообщение Jun 5 2007, 09:21
Из: Севастополь
Пардон, не уточнил - это для PCB. Если в библиотеке (PCBLib) нарисовать компонент далеко в стороне от начала координат, то потом, когда пробуем мышкой перетащить компонент на печатной плате, указатель мышки фиксируется в той точке, которая имела в библиотеке координаты 0,0. Если компонент в стороне, то он так и будет таскаться, вися в стороне от указателя мышки :-)
Airt
сообщение Jun 12 2007, 07:10
Пользователь №: 3 365
Я тоже не замечал при перетаскивании :-) Но при обновлении из библиотеки компонент может запросто "улететь" за рабочее поле.
Еще раздражает подобное поведение при копировании\вставке компонента.
Забыл уточнить - это для редактора схем. Где установить точку привязки - не нашел.
Сообщение отредактировал Airt - Jun 12 2007, 07:14
Владимир
сообщение Jun 12 2007, 10:49
Год или более назад явление "улететь" было и даже обсуждалось на форуме. Похоже у мня все настроено и сейчас полетов нет smile.gif , или я хожу другими тропками lol.gif
Насчет точки привязки для редактора схем. Похоже это из разряда поиска черной кошки в темной комноте, особенно когда там кошки нет sad.gif
Alexey Sabunin
сообщение Jun 15 2007, 06:03
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
При создании символа точка привязки определяется центром листа, там еще крест есть...этим местом символ и будет ставится на схему!
А вот чтобы такого не было при копировании\вставке компонента помогает опция Clipboard Reference в DXP>SCH>Graphical Editing (указать точку привязки для вставки скопированного в буфер объекта),
хотя если символ нарисован далеко от центра привязки, его поз. обозн. и другие атрибуты будут далеко от символа...и последнее не сильно спасет!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jun 15 2007, 06:24
Не. этим местом не ставится. привязывается к одноу из PIN компонента. И даже можно высчитать к какому.
Vokchap
сообщение Jun 15 2007, 12:27
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Ясен перец. Disable check box "Object's Electrical Hot Spot" and all OK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.02373 секунд с 7
