> Как RS-485 ложится на Dsub-9?
Yoo
сообщение Jun 5 2007, 12:02
Пользователь №: 4 289
Кто знает, где стандартизировано назначение контактов RS-485 на Dsub-9.
Может в TIA/EIA-485-A есть, хотя в TIA/EIA-422 об этом ничего нет.
vmp
сообщение Jun 5 2007, 12:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...ges/73002.shtml
Владимир
сообщение Jun 5 2007, 13:30
Пользователь №: 3 671
Цитата(vmp @ Jun 5 2007, 15:57) *
В блоке питания LAMBDA использавано
1-- DATA-
2-- DATA+
Как стандарт думает не знаю
rezident
сообщение Jun 5 2007, 13:38
Пользователь №: 3 882
На сайте pinouts.ru, например, указано "has no common pinout", т.к. стандарт EIA/TIA-485 описывает только электрические характеристики интерфейса, но не описывает тип коннектора.
http://pinouts.ru/SerialPorts/rs485.shtml
zltigo
сообщение Jun 5 2007, 13:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Пользуюсь предложенным одним из производителей оборудования. Кстати, у других производителей аналогичные варианты только и попадались.
http://www.pccompci.com/manual/PCI-2PORT/chapter7.html
Yoo
сообщение Jun 6 2007, 08:19
Да это бардак, доверие вызывает больше ссылка от zltigo.
Yoo
сообщение Jun 22 2007, 11:09
А зачем люди развязывают оптопарой сигнальные линии между микросхемой и приёмопередатчиком RS485, а бывает и его питание? Он же и так от внешних помех 15кВ ESD защищённый.
rezident
сообщение Jun 22 2007, 11:42
Потому, что приемопередачики RS-485 могут находится под разным потенциалом, а линию связи протянутую на несколько сот метров не только(не столько) люди трогают. Линия связи может попасть под фазное напряжение и тогда может сгореть не только драйвер RS-485, а и само устройство, которое гальванически не развязали от линии связи. Для протяженных линий связи обычно не строят отдельных коммуникаций, а прокладывают через имеющиеся где и силовая проводка тоже может присутствовать. А еще, если не дай бог молния в линию связи попадет. Представили что будет с этими неразвязанными устройствами?
Прохожий
сообщение Jun 22 2007, 20:14
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Обычно - это все оговаривается в документах на конкретный протокол. Я знаю по-крайней мере 2 - MODBUS и PROFIBUS. Может, где еще чего есть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
