> ФАПЧ или АПЧ, Поделитесь опытом создания гетеродинов.
oles_k76
сообщение Jun 5 2007, 19:16
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
У многих инженеров рано или поздно возникает задача создания гетеродинов с хорошими параметрами стабильности частоты(близких к кварцевой) и хорошими фазовыми шумами.
Можно ли решить такую задачу с помошью узкополосного гуна и системы АПЧ?
И можно ли решить эту же задачу традиционным ФАПЧем.
Требования
хороший спектр -лучше -120дбс на 100кгц частота~10ггц.
отсутствие паразитных спектральных компонент.
перестройки частоты нет.
Время выхода на частоту не более 10сек.
теперь питание компьютера можно отключить
Lonesome Wolf
сообщение Jun 6 2007, 07:09
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Требования
А что, этому в учебных заведениях не учат уже? smile.gif Просто интересно - одна из фундаментальных задач радиотехники...
oles_k76
сообщение Jun 6 2007, 07:28
RF
Из: Berlin
Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 6 2007, 10:09) *
А Вы уважаемый, вместо того чтобы высокомерно язвить,закройте все приложения,
откиньтесь на спинку кресла, включите наконец свой стенд, анализатор спектра ...,
а потом если у Вас останется свободное время (на разговор о учебных заведениях)...
потратьте его на ...Девок.
А если серьезно, дорогой земляк, возможно с соседнего этажа,
вопрос всегда был актуален. Хотя звучит по простому.
DRUID3
сообщение Jun 6 2007, 07:47
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
To: олесь
Я вобщем-то тоже пофлеймить, ибо о СВЧ я не имею представления вабче. Я бы с радостью потратил это время на девок, но поймут ли это сослуживцы biggrin.gif , рабочее время все-таки. Так ФАПЧ как бы и есть АПЧ или я чего не допер? Знаю, конечно, еще ЧАПЧ, это та, что с частотным детектором и без интегрирования в цепи ОС, но ведь лучший частотный детектор это фазовый (почти как про рыбу и колбасу) smile.gif
To: Lonesome Wolf
А Вы видимо учились в очень замечательном месте, раз так апеллируете к ВУЗу. Как по мне, так там сейчас хорошо если каждый десятый выпускник понимает что есть PLL вообще, а уж размышлять над фундаментальным там просто не позволяют, обстановка не та...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
oles_k76
сообщение Jun 6 2007, 09:23
RF
Из: Berlin
Цитата(DRUID3 @ Jun 6 2007, 10:47) *
To: олесь
Мое неумение четко сформулировать вопрос рождает массу неоднозначностей smile.gif
Вобщем я соорудил цифровой АПЧ,
там измеряется частота, а потом цап дает напругу на ГУН.
ГУН берется узкополосный, а цап с побольше точек.
понятно, что чем меньше полоса перестройки ДРО-ГУН, тем у такого ГУНА спектр ближе к спектру ДРО,
вот в этой системе спектр абсолютно ровный и чистый,никаких паразитных составляющих.
Но могу ли я также легко получить спектр с отсутствием SPUR применяя ФАПЧ,
(скажем так, заказчика не устраивает спектр с палочками).
Во что это все выльется.
PS. Купили недавно evalution board ADF4107 , посмотрели на спектр и положили в ящичек sad.gif
DRUID3
сообщение Jun 6 2007, 10:03
山伏
Из: Kyyiv
Ого! 07.gif Тогда самый главный вопрос, а какова частота опроса (ну период между следующими измерением-подстройкой частоты)?
Нет, совершенно непонятно. Это вообще-то от частотй опроса определяеЦЦо, и картина довольно сложная. Как и в ФАПЧ модуляция "по углу" будет происходить при самой подстройке и "коэффициент безобразия" будет зависеть от нужного в данный момент интервала перестройки частоты и собственно скорости этого дела.
Ну здесь я Вам врядли что-то подскажу. Вообще-то с ФАПЧ на ВЧ оглашенные Вами параметры получаются элементарно. Но ведь вопрос о СВЧ, а никакого реального опыта я в этой области не имею. Единственный вопрос, а откуда они, эти SPURы вообще у Вас беруЦЦо?
seven7
сообщение Jun 6 2007, 11:24
Пользователь №: 18 795
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
По поводу паразитных составляющих. В приложенном графике подпись, что присутствуют паразитные составляющие из-за присутствия тока утечки управляющего входа ГУНа. Даже не полянились замерить его 27nA. Это много. Поэтому они и замерили его, чтоб объяснить эти спуры. Можно даже точно посчитать уровень этих спуров исходя из тока. Используйте активный петлевой фильтр с операционником с входным током пару пикоампер и будет счастье в этом вопросе. Плюс порядок фильтра побольше, если что.
Я об этом кое-что писал уже http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30752.
По поводу синтезировать сигнал -120 дБ/Гц на 100 кГц на 10 ГГц. Это другой ворпос. Тут намного труднее, особенно без опыта. С гуном на ДР в принципе возможно. А с evolution board с 4107 с широкополосным ГУНом не получите, его не стоило покупать чтоб понять это.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 6 2007, 11:51
Из: Украина
Не учат, значит. Либо учиться не хотят.
Вообще говоря, научить должны тому, как самому учиться, Тем более, что для озвученной проблемы, скорее даже направления, а именно
...задачи создания гетеродинов с хорошими параметрами стабильности частоты(близких к кварцевой) и хорошими фазовыми шумами.
существует просто огромное количество материалов, позволяющих определить, по меньшей мере, концептуально, более или менее оптимальные подходы к решению Вашей конкретной задачи. Включая численные оценки.
А вот так, чтобы рассказали по-быстрому, как же все делать... Чтобы без напряга... Что же, такой подход имеет право на существование, равно как и мое мнение о нем.
Тут еще вспоминается Шекли - в каждом хорошем вопросе содержится существенный процент ответа. Сколько же процентов было в вопросе? Да тут и вопроса-то не было, а был запрос. Почувствуйте разницу smile.gif
To: Lonesome Wolf
Ну... Это камень в огород автора топика? smile.gif Sorry in advance.
А без понимания и размышлений не будет ничего путного, и обстановка тут не причем.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Jun 6 2007, 12:17
oles_k76
сообщение Jun 6 2007, 14:43
RF
Из: Berlin
Частота опроса должна быть такова чтобы установленная ЦАП частота не изменилась в течении Nного
времени при изменении условий.
Например климатических условий(сквозняк вкомнате),
медленные тепловые изменения питающих напряжений...
А вот относительная точность установленной частоты зависит от разрядности ЦАП
И времени измерения частоты.
andybor
сообщение Jun 7 2007, 05:54
Пользователь №: 2 105
Может всётаки начать с посещения "библиотеки Вернадского"?
oles_k76
сообщение Jun 7 2007, 09:24
RF
Из: Berlin
А может начать Вам?
Или Вы утверждаете что от температуры напряжение =const?
А сам процесс разогрева и охлаждения происходит мгновенно?
Вот это мнение я поддерживаю, но что поделаешь, некоторые горячие головы сначала купят, а потом с криками "Все назад" biggrin.gif
andybor
сообщение Jun 7 2007, 10:29
Цитата(олесь @ Jun 7 2007, 13:24) *
А может начать Вам?
Я только полагаю, что вам следует научиться пользоваться технической терминологией, а заодно и вежливости поднабраться, прежде чем открыть топик на техфоруме.
То бредовое, при внимательном рассмотрении, сочетание слов, что вы пытаетесь "втюхать" - "медленные тепловые изменения питающих напряжений", , обычно именуется как - "Cтабильность питающих напряжений при изменении температуры.....".
khach
сообщение Jun 7 2007, 11:12
Пользователь №: 1 741
А причем тут стабильность питания? Пусть себе плавает, ФАПЧ все компенсирует. Главное, чтобы в спектре питания небыло ВЧ компонент с частотой больше полосы удержания фапч. Для этого на питание VCO надо ставить фильтр на биполярнике и очень осторожно относится к импульсным источникам питания и цифровым микросхемам в ближайшем окружении.
Второй вопрос- достижимые шумы связаны с добротностью DRO. С другой стороны, повышая диапазон перестройки DRO мы эту добротность валим варикапом. Дайте полосу перестройки, можно будет спрогнозировать шумы. Про методы перестройки DRO без потерь добротности пока помолчим.
Третья проблема- шумы опорного генератора. Надо правильно выбрать частоту сравнения, а то шумовой пьедестал за пределами полосы удержания мешать начнет. Какая у вас и как выглядят шумы опорного генератора?
А с цифровой петлей вы ФАПЧ никогда не сделаете ( не удержите генератор с точностью до фазы), разве что будет ОЧЕНЬ высокодобротный резонатор ( сапфировое кольцо или сверхпроводящий). Получится только АПЧ. И частота будет гулять в районе нескольких сотен герц- килогерц (вандер). Тут подходят режимы управления типа ПИД- достаточно медленно, с колебаниями, выходим на частоту и потом пытаемя ее удержать.. Но про улучшение спектра сигнала по сравнению с free running VCO прийдется забыть- на такое способен только полноценный ФАПЧ, синхронизирующий с точностью до фазы.
oles_k76
сообщение Jun 7 2007, 12:16
RF
Из: Berlin
АПЧ
Во первых отсутствует необходимость удерживать генератор с точностью до фазы.
Во вторых "болтанка" частоты в районе нескольких сотен герц до килогерца меня устраивает.
Достигается только долговременная стабильность- близкая к кварцевой,
Фазовый шум узкополосного гуна-дро при расстройках 1-5 мгц очень даже приятный и всего на пару-тройку ДБ хуже самого ДРО.
Полностью исключается влияние фозового шума опорного колебания через 20лог(N)
Есть только шумы привнесенные шумами ЦАП, ОУ, шумом источников питания.
Система работает практически в статике.
Появляется возможность использовать практически любой кварцевый генератор так как легко
можно ввести поправку на количество машинных циклов счета временного интервала.
ЦАП можно купить хоть 20 бит, медленный и дешевый
Да и выходную частоту можно легко перестраивать с шагом ЦАП пусть даже не в строгой сетке,
но с очень мелким шагом, а какой коэфициент деления потребуется для фапч дабы этого достичь?
khach
сообщение Jun 7 2007, 13:45
Цитата(олесь @ Jun 7 2007, 14:16) *
АПЧ
Ну тогда ловите патент- шайба ДР приклеена к керамическом теплопроводу, который сидит на небольшом элементе Пельтье. Основное требование к керамике ДР- чтобы температурная характеристика была монотонной, иначе система управления сойдет с ума. Управление Пельте - биполярное, так что он может и греть, и охлаждать. Если система герметична, то можно опускать температуру и ниже нуля, иначе бойтесь росы. Регулировочным винтом над ДР выставлялась средняя частота диапазона при середине рабочего температурного диапазона (у нас-35 градусов). Никаких быстрых систем счета частоты небыло. Частота регистрировалась внешним частотометром (с синхронизацией по GPS), медленно и печально раз в секунду считывалась с частотометра по RS232 атмегой, потом был небольшой цифровой фильтр, в атмеге крутился ПИД с подобранными константами PID. Ну и выход PWM через фильтр управлял током пельтье, а второй цифровой- полярностью. Все. Время холодного старта системы- с полминуты, т.к теплоемкость ДР мала. Постоянная времени- порядка 5 секунд.
А вот с диапазоном перестройки оно не очень. В критическом случае на регулировочный винт ДР был посажен мелкий шаговый моторчик с редуктором и та же атмега его подкручивала, когда температурная регулировка начинала приближаться к пределам. Гистерезис моторчика (люфты в шестернях) был в алгоритме учтен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
