> Schamagee & Protel, перенос данных и последующая работа
nnalexk
сообщение May 30 2007, 12:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
нарисовал схему я в Schamagee, использую свои элементы созданные в новой библиотеке. Теперь я переношу схему в protel и тут у меня возникает трудность сопоставить элементам посадочные места. Можно конечно вручную нажимать на каждом элементе и сопоставлять ему свой корпус но это долго и неудобно. Скажите возможно ли сделать автоматически. Ведь в режиме отображения схемы в протеле можно сделать make project librery и таким образом он создаст библиотеку моих элементов. Но как здесь сопоставить корпуса и чтоб потом они распространялись на однотипные я незнаю.
спасибо за ответы
serges
сообщение May 30 2007, 18:41
Пользователь №: 17 175
спасибо за ответы
Во вновь созданной биб-ке назначьте посадочное место и выполните команду Tools/update schematic.
Второй вариант предпочтительнее: find similar objects(наведите на элемент и правой кнопкой), поставьте
нужные галочки, OK; в новом окне в поле footprint впечатайте нужный. И так со всеми типами одинаковых элементов.
nnalexk
сообщение May 31 2007, 07:03
Из: Нижний Новгород
Превый путь я попробовал - я так и не понял что он делает. Я содаю pcb библиотеку file-new-pcblibriry Потом открыаю какую-нибудь pcb библиотеку которая есть в протеле она добавляется как свободный документ. Я ее перекуидываю в pcb вкладку. потом я перехожу Schematic libriry выбираю компонет и добавляю из pcb библиотеки в footprint . Далее нажимаю Update schematil Sheet пишет что что-то сделал и никаких изменений.
Второй путь тоже что-то не получается, мне не удается выделить компоненты например резисторы чтоб назначить им один footprint
nnalexk
сообщение Jun 4 2007, 07:36
Из: Нижний Новгород
Все теперь понял как делать. надо выбрать однотипные компоненты, нажать правой кнопкой и воспользоваться инспектором- в поле footprint скопировать нужное название. И тогда все будут иметь нужный футпринт
Владимир
сообщение Jun 4 2007, 08:01
Пользователь №: 3 671
Tool/Manager cоmponent body for...
Тут наглядней и проще
nnalexk
сообщение Jun 4 2007, 08:51
Из: Нижний Новгород
Не нашел такого у себя в протел
Владимир
сообщение Jun 4 2007, 09:00
Значит старый. вроде с версии 6 это есть
В старой тоже было, но по другому пути заходить нужно было
nnalexk
сообщение Jun 4 2007, 11:44
Из: Нижний Новгород
Design Explorer Version 7.0.737 вот такой у меня
Владимир
сообщение Jun 4 2007, 14:08
Странно. У Вас патроны не той системы. Вроде последняя 6.7.....
MKS
сообщение Jun 5 2007, 12:54
Пользователь №: 3 315
спасибо за ответы
Я делал так:
В библиотеке схемаджи прописывал имена посадочных мест, так чтоб они совпадали с именами в протеловской библиотеке. Далее експорт схемы в протел и подключение библиотеки с нужными посадочными местами к проэкту.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 6 2007, 07:29
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Похоже у него DXP, там вроде бы как раз седьмые версии были. Хотя, я уже не помню.
И Schemagee наверняка не самая новая.
nnalexk
сообщение Jun 6 2007, 07:53
Из: Нижний Новгород
Schemagee версии 2.1 если есть какой-то новый и у вас есть кряк к нему напишите я установлю попробую.
А protel да dxp я других и не встречал
Gennaj
сообщение Jun 6 2007, 07:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Владимир
сообщение Jun 6 2007, 08:19
Выбрасывай древнее ружье
Ищи последние припампасы
nnalexk
сообщение Jun 7 2007, 07:48
Из: Нижний Новгород
Буду искать спасибо всем
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
