> Двухвыводные генераторы(источники) тока, Надо. Полевики не предлагать!
muravei
сообщение Jun 7 2007, 11:14
Пользователь №: 7 591
На ток 40мА , 1% и вольт на 25-30. Не дорогие и доступные.
rezident
сообщение Jun 7 2007, 11:22
Пользователь №: 3 882
TL431A подойдет?
dxp
сообщение Jun 7 2007, 11:38
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(rezident @ Jun 7 2007, 18:22) *
TL431A подойдет?
Это раззи источник тока? Это, насколько помню, управляемый "стабилитрон".
HardJoker
сообщение Jun 7 2007, 11:40
Пользователь №: 5 713
Существуют специальные диоды - ограничители тока. Выпускаются одной американской фирмой, ссылку поищу, если очень надо и вопрос по доставаБельности в России не пугает.
_artem_
сообщение Jun 7 2007, 12:07
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
etot ne podoydet :
http://www.national.com/pf/LM/LM334.html
.... pardon on na 10 mA, xotya v DS est appl circuit dlya uvelicheniya toka
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
muravei
сообщение Jun 7 2007, 12:33
В том то и дело, да и ног больше. Мне еще попалась BCR 400, но тоже не радует.
Если на то пошло , то лучше взять транз. сборку + два резистора. Тоже вариант.
rezident
сообщение Jun 7 2007, 19:52
В даташите есть типовая схема включения TL431 в качестве ограничителя тока. Правда насчет 1% точности ее я что-то начал сомневаться. 05.gif
Stanislav
сообщение Jun 7 2007, 21:12
Пользователь №: 4 987
По сути, это управляемый напряжением генератор тока со встроенным источником опорного напряжения (смещения).
Для создания источника тока в виде двухполюсника лучше всего подойдёт TLV431A - у него точность как раз 1%, и жрёт он всего ничего. Кроме того, у TLV431A опорное напряжение равно 1,24В против 2,5В у TL431A, что позволит ИТ работать при более низких напряжениях.
Далее, считаем максимальную рассеиваемую ИТ мощность: 40мА * 30В = 1,2Вт. Без дополнительного транзистора не обойтись. Лучше всего, несмотря на запрет автора темы, взять полевик с малым пороговым напряжением (а то и вовсе depletion mode - со встроенным каналом).
Итак, схема ИТ должна выглядеть примерно таким образом:
Резистор R2 задаёт ток источника. Так, для 40 мА нужен резистор сопротивлением 31Ом.
Выходное сопротивление ИТ будет в основном определяться сопротивлением резистора R1. Величина последнего ограничивается сверху минимальным рабочим напряжением ИТ и током потребления TLV (около 80 мкА).
Если вместо R1 использовать микромощный ИТ на единичном полевике со встроенным каналом, общие характеристики ИТ существенно улучшатся (увеличится выходное сопротивление, расширится диапазон рабочих частот).
При этом не стоит забывать, что общий ток ИТ является суммой токов через резистор R1 и катод (анод) TLV.
Тогда об 1% забудьте. С температурой (да и просто саморазогревом) всё жутко поплывёт.
etot ne podoydet :
Этот вообще не годится. Его выходной ток пропорционален температуре.
rezident
сообщение Jun 7 2007, 21:22
Сомнения у меня возникли, когда я вспомнил обсуждение такой же схемы на форуме Телесистем.
Stanislav
сообщение Jun 7 2007, 23:47
Ещё более простая схема двухполюсного ИТ может быть изготовлена на основе микропотребляющего низковольтного стабилизатора напряжения с достаточными максимально допустимыми входным напряжением и мощностью рассеяния:
Только при этом нужно считаться с возможностью его самобуда. Конденсатор C1 и корректирующая цепочка R2C2 служат для его предотвращения (ухудшая частотную характеристику ИТ, поэтому величины ёмкостей нужно выбирать минимально допустимыми).
muravei
сообщение Jun 8 2007, 07:04
Пока так и делаю, но как у них с тчностью? И , коме того , под двухполюсником желался smile.gif полностью законченый элемент, без навесных деталей.
dxp
сообщение Jun 8 2007, 07:33
Adept
Из: Novosibirsk
То, что на его основе можно соорудить источник тока, спору нет. Только вопрос исходный был про двухвыводные источники тока, а этот вариант все-таки функционально не источник тока, а стабилитрон.
Stanislav
сообщение Jun 8 2007, 07:58
С точностью всё нормально, если применять "правильные" стабилизаторы и резисторы. smile.gif
Согласен. Без доп. усилительных элементов нормальный двухполюсный ИТ из TL431 не получится.
muravei
сообщение Jun 10 2007, 06:01
Огласите парочку.
Stanislav
сообщение Jun 10 2007, 09:10
Цитата(muravei @ Jun 10 2007, 10:01) *
Огласите парочку.
Тогда уж поставьте задачу грамотно. Кроме приведённых требований, необходимо знать, каков диапазон рабочих напряжений ИТ, какое выходное сопротивление источника нужно, каковы его допустимые частотные характеристики, каков диапазон рабочих температур, наконец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
