> gprs тарификация (конкретнее- по sim300), непонятки с тем, как считают трафик опсосы
MaxB
сообщение Jun 6 2007, 08:46
Пользователь №: 28 050
Друзья, вопрос у меня такой.
Есть железка ,в ней sim300c. она раз в минуту лезет на сервер (по ip,
то есть никаких DNS) и отдает-принимает, суммарно , около 300байт
в минуту.
работает так круглосуточно. на принимающем сервере я считаю
сколько пролетело через сокет на эту железку.
разница между тем, что считает мой сервер и тем, что выставляет
мне оператор сотовой сети порядка от 4х раз.
причем, что забавно, разница у того-же мтс и билайна с одинаковыми
исходными данными может быть еще раза в 4.
хотел бы узнать, куда копать?
коннект к gprs аттачу я делаю очень редко - может быть 2-3 раза в день по AT+CGATT=1
перед каждой работой с сокетом я запрашиваю состояние этого
аттача по at+cgatt?
сессию я открываю AT+CIPCSGP то-же 2-3 раза в день. (бывает,
канал падает)
все остальное время - уменя стабильно идет поток данных.
я , конечно, допускаю, что мне tcp/ip добавляет к моим данным
избыточность. + я могу немного средне считать данные (в основном
минуты идут по 200 байт, но есть и по килобайту) но в любом случае,
в час получается максимум 20к, а не почти 80к как они мне считают.
билайновцы, по поводу детализации несут какой-то бред, что
данные по gprs могут приходить в течении недели после сеанса.
и просят подождать недельку до выяснения.
мтс - сейчас разбирается по своим и моим логам - что и у кого
не так. тех поддержка мне у них понраивилась явно больше чем
у билайна. в попытках обьяснить , почему так считается, они
дошли до обьяснений про таймслоты и какие-то внутренние
сессии длинной в 4.6ms но эээ этого мне мало.
есть какие-то идеи? куда мне копать? может я как-то не так
работаю с sim300?
если кратко выглядит все так
старт с утра
цикл:
at+cgatt?
если 0 , то at+cgatt=1
затем at+cipsgp на их apn
и целый день at+cipsend
после общения с сервером закрываю TCP/IP сессию
(не gprs!) at+cipclose
и дальше , через минуту, иду на цикл
есть обработка всяких разных таймаутов итп - но они не случаются
раз в минуту и на тарификацию никак не могут повлиять (в 4раза)
Mitsufan
сообщение Jun 6 2007, 10:07
Пользователь №: 26 123
Например в Минске МТС считает трафик с округлением до 50 кБ для каждого соединения. Т.е. если открыть соединение (AT+CIPSTART) передать 1 кБ и закрыть (AT+CIPCLOSE), посчитают все равно как 50 кБ. Чтобы не терять трафик, соединение нужно не закрывать.
MaxB
сообщение Jun 6 2007, 10:37
судя по описанию команд - это команды не на подключение к gprs контексту и не на коннект
к их APN. это же работа на более выском уровне.
Вообщем,очень странно, сильно надеюсь, что это не так.
Не думал, что они считают сессией именно открытие закрытие TCP/UDP соединения..
им не пофиг ли, чего я там делаю (в предоставленном мне канале)
считают себе байтики и все..
Вообщем, спасибо, я пособираю еще инфы, очень уж не хочется переделывать еще и сервер.
к тому же , через gprs я могу вылезти с большого компа. и открывать параллельно много tcp/ip
сессий. и что, каждый раз мне будут округлять?
странно все это.
alexQ
сообщение Jun 6 2007, 11:27
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Сессия у опсоса считается открытой после получения вами IP адреса. Сразу снимается минимальное бабло.
Самые жадные это мегафон, потом МТС, дальше билайн.
К своему трафику не забудьте прибавить длину заголовков, КС, всякие ICMP пакеты, гуляющие в привате опсоса,запросы на переповторы и т.п. И вообще лучше по UDP работать. трафик меньше будет.
можно еще трафик сжимать.
MaxB
сообщение Jun 6 2007, 11:31
я не забываю это прибавить. выделил на это , скажем 20%.
но не в 4 раза же.
lewchenko
сообщение Jun 6 2007, 13:16
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Вот цитата:
Нетарифицируемый объем и переданных и полученных данных — 5 КБ, в тарифном плане «Проще говоря» — 1 КБ.
Округление объема принятых/переданных данных осуществляется
следующим образом:
если вы выбрали кредитную систему расчетов, округление осуществляется в большую сторону с точность до 53,89 КБ 1 раз в 15 минут либо при достижении суммы переданных и принятых данных 500 КБ, а также при завершении GPRS-сессии.
если вы выбрали предоплатную систему расчетов, округление суммы переданных и принятых данных осуществляется в большую сторону с точностью до 46,55 КБ однократно при завершении GPRS-сессии.
Еще добавлю, что подсчет трафика производится раздельно: входящий/исходящий и соответственно величина округления х2
MaxB
сообщение Jun 6 2007, 13:26
Цитата(lewchenko @ Jun 6 2007, 17:16) *
Вот цитата:
следующим образом:
я выбрал тариф КЛИК+ (билайновский). про него вся информаця вот тут:
http://www.spb.beeline.ru/tarifs/tarif.wbp...ock=description
и в отношении этого тарифа нет ничего про 15 минут. да и про округление при завершении
gprs сессии нет.
может у нас разные тарифы?
lewchenko
сообщение Jun 7 2007, 10:29
Из: Калуга
Да ладно!....
Просто не все лежит на поверхности:-)
http://www.spb.beeline.ru/services/service...82-5fa767979723
MaxB
сообщение Jun 7 2007, 21:17
Цитата(lewchenko @ Jun 7 2007, 14:29) *
Да ладно!....
мне кажется - это не имеет отношение к моему тарифу smile.gif а к другим.
lewchenko
сообщение Jun 8 2007, 06:51
Из: Калуга
Ну, не знаю, "Клик" на этой странице есть в списке...
MaxB
сообщение Jun 8 2007, 08:09
еще одно уточнение от меня. у меня тариф клик+. на него эти округления не действуют.
я только что звонил оператору. вот так ;(
edo
сообщение Apr 29 2010, 22:15
Пользователь №: 29 664
у меня устанавливается ppp-соединение с gprs-модулем (sim300d), то есть tcp/ip стек модуля не используется.
ppp-соединение рвётся нечасто, но, несмотря на это, округление gprs-сессий происходит постоянно.
может ли модуль "незаметно" начинать новую gprs-сессию (скажем переключившись на другую БС)?
av-master
сообщение Apr 30 2010, 05:24
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Почитай форумы по опсосам... Оператор себя в обиду недаст. а то что сказал оператор не является ничем кроме трепа.... как округляли так и будут округлять. напиши официальное письмо, запроси распечатку... и.т.д.. стек внешний. как модуль может чтото делать, в чем не участвует?
темболее без обрывов PPP ???
edo
сообщение Apr 30 2010, 08:23
насчёт переключаться между базовыми станциями без обрыва ppp-сессии - модем точно может, наблюдал неоднократно в поездках (можно проехать несколько сотен километров без обрыва ppp-сессии).
должен ли оператор считать "прыжки" между базовыми станциями за новые gprs-сессии или нет? по логике нет (во время разговора же тоже возможен переход на другую базовую станцию - на тарификацию это никак не влияет)
Палыч
сообщение Apr 30 2010, 11:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Во-во! Почитайте... Особенно - примечания и разные мелкие буковки в договорах оказания услуг и описаниях тарифов. Например, МТС округляет GPRS-трафик до 100К (в большую сторону, разумеется) каждый час.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
