> Как грамотно определить размеры переходных отверстий, с обоснованием или ссылкой на источник
maxybox
сообщение Jun 1 2007, 03:54
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
с обоснованием или ссылкой на источник?
Я имею в виду диаметр отверстия и контактной площадки.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
serges
сообщение Jun 1 2007, 05:26
Пользователь №: 17 175
Минимальные размеры определяет производитель плат, максимальные
зависят от Вашей фантазии и проводниками между площадками.
См. параметры одной из таких контор.Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 981
f0GgY
сообщение Jun 1 2007, 07:41
Пользователь №: 23 207
+ я бы ещё добавил, ГОСТ. хотя всё равно возможности производителя, определяющие.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
arttab
сообщение Jun 7 2007, 11:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а еще ток через переходное отверстие.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
alfakipp
сообщение Jun 8 2007, 18:38
Пользователь №: 28 275
Размер отверстия расчитывается очень просто. 1/3 от толщины платы. Это без применения различных новшеств при прокачке отверстия для нанесения метеллизации. Т.е. для 1,5мм толщины нормальное отверстие для любого производителя должно быть 0,5мм. Новые методы позволяют на этой толщине делать отверстия до 0,1мм, но это на самых "крутых" производствах. Размер пояска 0,15мм минимум.
В понедельник постараюсь прислать ОСТ. Успехов.
Жека
сообщение Jun 8 2007, 19:59
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Ничего там крутого нет, банальный лазер
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
