3 страниц V   1 2 3 >
> LPC2138 vs видеосигнал, ОЧЕНЬ нужна помощь...
tolik_zp
сообщение Jun 13 2007, 13:48
Пользователь №: 19 265
Доброго времени суток!
Пытаюсь нарисовать свою картинку поверх телевизионного сигнала, поступающего с камеры, с помощью lpc2138, но ничего не получается...
Проблема в том, что:
1) не удается засинхронизироваться от видеосигнала (вход в прерывание - величина не постоянная);
2) не хватает скорости порта, чтобы выводить нужную мне информацию (проц не /01)
Есть ли какие-нибудь идеи? Или сразу плюнуть на много дней работы и поменять камень?
Кто-нибудь вообще делал подобные вещи на арме?
Abo
сообщение Jun 13 2007, 14:19
Пользователь №: 12 967
Если очень хочется использовать именно этот процессор, то могу посоветовать использовать для вывода своей картинки синхронный порт. Наличие ФИФО на SPI и возможность посылать 16 разрядные слова несколько сглаживают проблему относительно долгой реакции на прерывания.
Синхронизацию со строчными синхроимпульсами внешнего видеосигнала можно уличшить путем запрета использования в фоновой программе команд множественных пересылок регистров типа STM и LDM. Говорят, что у некоторых С компиляторов есть такая опция.
tolik_zp
сообщение Jun 13 2007, 14:42
spi это хорошо, но 16 бит на строку это мало, а между словами опять возникнет задержка на опрос spi, наверное так.
что-то мне подсказывает, что прийдется таки переходить на другой проц. может блэкфин? что еще бывает в такой ценовой категории (кроме sx)?
Abo
сообщение Jun 13 2007, 15:02
Там есть ФИФО на 8 слов, то-есть если по простому то 8*16 бит на строку.
tolik_zp
сообщение Jun 13 2007, 15:11
на 720 отсчетов согласно ITU не потянет... даже 128 это приметно 1/6 экрана. мало :-/
вобщем нужно сделать простой видеорегистратор. на сколько я понимаю - самая сложная задача - это вывод меню при просмотре картинки (или линий - зон детектора движения). остальное - вывод картинки из озу, с этим справляется epm3064.
rezident
сообщение Jun 13 2007, 15:16
Пользователь №: 3 882
ИМХО лучше всего PIP (Picture-In-Picture) реализовывать на основе того же ОЗУ в котором находится исходная картинка. Только ОЗУ для таких целей должно быть двухпортовым.
tolik_zp
сообщение Jun 13 2007, 15:38
чтобы не мудрить, вопрос 2:
реально ли применить для таких целей блэкфин? очень нравится цена, но с дсп дел еще не имел.
вопрос 3:
если блэкфин удовлетворит потребности в выводе меню поверх картинки, может он еще и jpeg успеет сжать миллисекунд за 150-200? кадр - ч/б 720*576
etoja
сообщение Jun 14 2007, 03:10
Пользователь №: 1 952
Блэкфин может сжимать такие картинки со скоростью 30 кадров в секунду.
Для разработчиков выпускается стартовый набор:
http://www.analog.com/processors/platforms/msk.html
Alex03
сообщение Jun 14 2007, 03:48
Пользователь №: 12 034
А чем ПЛИС то не нравится?
Внешняя шина проца на ПЛИС, в ПЛИС реализация псевдодвухпортовости памяти, ну и какаянить SRAM за ПЛИС. Из проца только "картинку" в SRAM загоняете/меняете, остальное ПЛИС сама делает.
Ну а в идеале ещё и отдельный генератор запускающийся/синхронизирующийся с началом каждого строчного импульса. smile.gif
tolik_zp
сообщение Jun 14 2007, 08:26
тогда при изменении картинки, например при переключении пунктов меню, арм имхо будет сильно тормозить вывод на экран.
rat
сообщение Jun 14 2007, 08:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
У меня в паре проектов видеосигнал формируется ПЛИСиной, а простенькая менюшка и разные служебные символы заливаются в ПЛИСину АВРкой (16 атмега), так что АРМ и подавно должен успевать.
tolik_zp
сообщение Jun 14 2007, 08:44
а какая плис?
rat
сообщение Jun 14 2007, 08:56
Из: Новосибирск
Цитата(tolik_zp @ Jun 14 2007, 15:44) *
а какая плис?
Циклон, в одном проекте EP1C6, в другом EP1C3.
tolik_zp
сообщение Jun 14 2007, 09:29
afair телесистемы в такой ценовой категории сделали wavelet, управление от мега128
rat
сообщение Jun 14 2007, 09:34
Из: Новосибирск
Малацы, тока мне вавелет не понадобился пока, схему их видел на этапе разработки своей, первый проект по схеме похож на телесистемский мАВР, тоже видеодекодер использовал smile.gif .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
