3 страниц V   1 2 3 >
> Версии IAR -> EWAVR 4.30A, Есть ли смысл апгрэдить?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 13 2007, 08:54
Пользователь №: 18 823
Использую EW AVR 411a - не нравится, что при некорректном завершении отладки закрывается среда.
EW MSP430 321A - 1. заблокировано "Go to definition of ..." 2. Постоянно лезет в директорий другого проекта при поиске и открытии файла.
Есть ли смысл апгрэйдить, если все остальное в принципе устраивает, и на что ?
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение Jun 13 2007, 09:09
Пользователь №: 3 882
Апгрейдить есть смысл, если что-то кардинально не устраивает или глючит и есть уверенность, что в следующей верии этого не будет.
Я пользуюсь вер. 3.30А для MSP430. Хотя сейчас, когда пошли проекты на F20xx, пробую 3.42А. Для обеих версий наблюдаю некоторые глюки при работе с переменными volatile. Если такая переменная находится в структуре, то компилятор не всегда корректно ее обрабатывает - "забывает" что она volatile. Причем проявление этого глюка зависит от положения переменной в структуре. Я писал об этом в пустыне.
Кроме того в симуляторе 3.42А (в отличие от 3.30А) перестала работать "ручная" симуляция вызова прерывания. А вот макрос, созданный для этого же дела, работает.
IgorKossak
сообщение Jun 13 2007, 14:32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
О EWAVR могу сказать, что обновляться смело можно (в плане того, что глючности не прибавилось, а уменьшилось), но в некоторых случаях придётся корректировать проект из-за нового синтаксиса.
Последнее касается только ИАРовских расширений.
Новые версии стали намного строже в части диагностики и то, что раньше не вызывало возражений компилятора, сейчас он может мягко намекнуть на возможные проблемы. Надо только не подавлять диагностику и ремарки разрешить.
zltigo
сообщение Jun 13 2007, 14:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Компиляторы upgrade надо делать всегда.
IAR по каждому из компиляторов ведет историю изменений - можете ознакомиться на сайте.
OLEG_BOS
сообщение Jun 13 2007, 15:51
Пользователь №: 11 639
Кстати, для AVR сегодня появился новый релиз : EW AVR 430A.
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 13 2007, 16:36
Itch
сообщение Jun 13 2007, 16:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
а такскать, лекарство для него где можно найти?
rezident
сообщение Jun 13 2007, 16:56
Дык оно универсальное. Концентрацию только чуть увеличить нужно. В ридми все описано. Вместо 10_WIN видимо 11_WIN нужно.
zltigo
сообщение Jun 13 2007, 17:28
Из: Riga, Latvia
Да. Проверено.
Новенькое:
New features
Improved handling of small aggregate types (structures and unions) and registers.
A new extended keyword __no_runtime_init has been added to the product. For more information, see manual corrections.
Known problems
Program corrections
EW19158: struct copying, with variable clustering enabled could result in an internal error.
EW19095: On low optimization levels a MULS could be generated instead of a FMULS.
EW19066: A cast from a __generic pointer to a flash pointer could modify the __generic pointer. This has been corrected.
EW19048: The files iopwm2.h, iopwm3.h, iowm2b.h, and iopwm3b.h have been updated to match revision H of Atmel's specification of these devices.
EW18976: Nested loops with constant trip counts could be incorrectly optimized. Nested loops should now execute the correct number of iterations.
EW18966: The files lnkm644ps.xcl and cfgm644p.xcl now have a correct interrupt vector table size.
EW18847: The intrinsic __dgetexp did not generate correct code in all cases, this has now been corrected.
EW18827: The alternate bit names for UCSRnA, UCSRnB and UCSRnC when the USART is in SPI master mode has beem added to the files iom2560.h and iom2561.h.
EW18800: The erroneous transfer of a supplied memory type attribute to const parameters no longer occurrs.
EW18719: The call stack information was broken for code located above 0x4000 on the devices ATmega640, ATmega1280, and ATmega1281.
EW18047: A problem that could cause an internal error when the option --mfc was used has been corrected.
Miscellaneous
The CBRA and SBRA instructions are supported.
Related command line options are:
--enable_cbra_sbra
--set_cbra_sbra_address
__x, __z __x_z, __z_x
The compiler defines the function type attributes __x, __z __x_z, and __z_x which are used by parts of the runtime library. These attributes can give very efficient code in a local perspective, but should be used with care as they change the calling convention and may have a negative effect on the size of the entire application.
Keyword
Description
__x    The first pointer in the parameter list is placed in register X
__z    The first pointer in the parameter list is placed in register Z
__x_z    The first pointer in the parameter list is placed in register X and the second one in register Z
__z_x    The first pointer in the parameter list is placed in register Z and the second one in register X
Itch
сообщение Jun 13 2007, 18:07
Из: Новосибирск
Спасибо! Пациент лекарство принял, теперь готов к подвигам (:
IgorKossak
сообщение Jun 13 2007, 18:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Первое впечатление от теста положительное.
Проект на С++ достаточно большой (выходной код ~120kB). Всё работает. Но!
При том же уровне оптимизации (макс. по скорости) код увеличился ~2kB. стал анализировать и обнаружил в числе прочего, что компилятор позаменял вызов некоторых функций (в основном это короткие прологи/эпилоги) инлайновыми вставками. Таким образом получается даже немного быстрее.
При открытии старого (версии 4.21) воркспейса с проектами воркбенч сказал, что они старого??? формата и перевёл их на новый, хотя я в сравнении особой разницы не заметил.
Новые фичи в pdf так и не внесены, так что надо читать manuals.htm.
Наконец то легализовали __x __x_z и др., но предостерегают ими злоупотреблять.
Глюк с __eeput64_16 в eeprom.s90 (я уже писал о нём) так и не исправили, ему уже скоро пять лет исполнится cool.gif
OLEG_BOS
сообщение Jun 13 2007, 22:54
А у меня первое впечатление отрицательное:
При попытке откомпилировать старый проект (максимальная оптимизация по размеру) были получены заметно различные результаты оптимизации:
Версия 4.21А:
7 747 bytes of CODE memory (+ 24 bytes shared)
667 bytes of DATA memory (+ 26 bytes shared)
25 bytes of XDATA memory
Errors: none
Warnings: none
Версия 4.30A
7 821 bytes of CODE memory (+ 24 bytes shared)
Errors: none
Warnings: none
Тоесть разница составляет 74 байта.... Хотя помнится мне что в версии 4.21А чтобы получить "7 747 bytes of CODE" пришлось попотеть в битве за парочку байтов.... А тут разница в 74 байта !!! wacko.gif
zltigo
сообщение Jun 13 2007, 23:25
Из: Riga, Latvia
Позвольте не поверить о пролитом поте в трудах по экономии пары байтов в 7747 байтном коде писаном на 'C' smile.gif Ну а к к глючам оптимизации следует относиться творчески, ибо сведение их многообразия к трем IDE-шным отфонарным наборам не является хорошим подходом к делу.
IceS
сообщение Jun 20 2007, 09:07
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Может это связано с:
Исправили глюк в оптимизации, вот код нормально стал генерироваться и как следствие стал больше.
OLEG_BOS
сообщение Jun 20 2007, 11:40
Цитата(IceS @ Jun 20 2007, 12:07) *
....как следствие стал больше.
Уважаемый IceS, я что- непойму: это есть хорошо или это есть плохо ? wink.gif
А Вы думаете в Версии 4.21A у меня получился по Вашей логике "не нормальный" код ? А как же тогда устройство работает и успешно реализуется ? wacko.gif
А что тут думать и гадать - возьмите в обоих версиях включите галочку Linker -> List-> Generate linker listing и посмотрите какой код генерит одна и другая версия... Возможно у Вас еще появятся предположения и философские мысли по поводу того с какой ноги надо встать что бы IAR генерил правильный код wink.gif
Незнаю как Вас, Уважаемый IceS, а лично меня в первую очередь интересует конечный результат - это законченное рабочее устройство, а не диссертации на нему "Недостатки и преимущества различных версий IAR".
В моем предыдущем посте я высказал сугубо мое субъективное мнение которое не является "словом в последней инстанции" - каждый волен выбирать сам что ему по душе и с чем ему работать.
IgorKossak
сообщение Jun 20 2007, 13:40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну и чего было так волноваться? Здесь не только Вы имеете право высказывать субьективное мнение.
А у IceS оно оказалось весьма правдоподобным.
Что касается работоспособности и продаваемости изделий, то неоднократно приходилось видеть и исправлять подобные программы, где глюк на глюке. Ибо под работоспособностью чаще понимается удовлетворительный результат, а далеко не всегда правильный. А о том, что зачастую "продают" я вообще молчу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
