2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по карте SD, У кого есть опыт - подскажите
Asb
сообщение May 29 2007, 20:45
Сообщение #16
Пользователь №: 1 109
Sorry если не совсем в тему. С SD работать не приходилось, но при работе с IDE FLASH дисками столкнулись с довольно паршивой проблемой: время "задумчивости" по каким - то причинам было нестабильно. При приемлемом, в среднем времени записи блока, периодически возникали интервалы отсутсвия готовности существенно (раз этак в пять-десять) большие. Эффект проявлялся на сплошном равномерном потоке данных. Во избежание потерь пришлось значительно увеличивать размер кольцевого буфера в ОЗУ (~ 70 блоков). Правда дело было года четыре назад, так что по нынешним временам это может быть и не актуально.
ZLOI
сообщение May 31 2007, 06:48
Сообщение #17
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Привет, тоже хочу SD заняться, но не могу купить разъём, подскажите где по России продаются
Сообщение отредактировал ZLOI - May 31 2007, 06:49
Styv
сообщение May 31 2007, 06:55
Сообщение #18
Пользователь №: 504
Добрый день Всем!
Подскажите, какой максимальной скорости записи на SD карту можно добиться (интересует 4-битный интерфейс). Интересует продолжительная запись всей карты (2, 4, 8 ГБайт). У кого что получалось?
А разъем лучше выдрать из кардридера, так дешевле будет и быстрее.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 3 2007, 05:00
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
нсть 2 скорости карты
1 скорость интерфейсная - зависит от тактовой частоты шины
до 12.5 на 25мгц
до 25 на 50мгц
это при записи полубайтами
2 скорость записи флаш
тут самое интересное
запись одного блока может занимать до 200мсек
и сильно зависит от предыстории
в режиме мульти посмотрев на осциллограмму ужаснулся
для разных карт по разному - но больше 10мб сек не получал
но это на больших файлах
после записи последнего блока по линии дат0 карта удерживает 0 ещё довольно долго препвать её это испортить не 1 блок а сразу много))))
такое извращение как однобитный режим даже не рассматривал
Maverick
сообщение Jun 4 2007, 08:54
Сообщение #20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Посмотри может поможет
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RHnd
сообщение Jun 7 2007, 14:50
Сообщение #21
Пользователь №: 26 997
Оно бы и помогло, наверное, но я VHDL не знаю. А можно в двух словах, что это за штука и чего она делает?
Victor
сообщение Jun 14 2007, 05:08
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
Подводя небольшие итоги по средней скорости записи для mcroSD:
1) Скорость записи посекторная (write block, 512b) - для разных карт разная, от 190кб/с до 1300кб/с (причем не всегда "самая быстрая" карточка по этому пункту быстрее)
2) Скорость записи потоковая (write multiple block, n*512b) - вот это уже вкусно - от 3 до 10 мб/с. (этот пункт уже четко кореллирует со "скоростью", написанной в документации к карте)
Все скорости "усредненные" на 5мб файле, интерфейс 4-бит, 25Мгц.
Удачи!
Dies diem docet.
RHnd
сообщение Jun 14 2007, 05:14
Сообщение #23
Спасибо, картина примерно ясна. Т.е. потоковое делать не буду, придется использовать оперативку для буфера.
Victor
сообщение Jun 14 2007, 07:44
Сообщение #24
Из: Питер
Цитата(RHnd @ Jun 14 2007, 09:14) *
... Т.е. потоковое ...
Вы имели ввиду "Т.е. т.к."?
Dies diem docet.
RHnd
сообщение Jun 14 2007, 10:29
Сообщение #25
Я имел ввиду, что для потокового я не могу гарантировать окончание блока перед приходом следующего, и, следовательно, буду делать буффер.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
