> Вычисление кривой разряда, аккумуляторных батарей
DAndy_boy
сообщение Jun 14 2007, 12:46
Пользователь №: 8 922
Господа, есть задача прогнозировать время работы аккумулятора. Т.е. по нескольким точкам, уже известной кривой сказать через какое время напряжение упадет до порога... У кого есть что нибудь по этой теме? Буду признателен....
Alex255
сообщение Jun 15 2007, 06:42
Пользователь №: 23 757
Может проще это делать по текущему напряжению аккумулятора (естесственно с учетом тока разряда)?
rat
сообщение Jun 15 2007, 07:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Подозреваю, что для этого достаточно 3 вещи:
1) АЦП - измерять напряжение на аккумуляторе
2) Датчик температуры - измерять температуру аккумулятора
3) Даташит на аккумулятор - посмотреть кривую разряда при нужном токе и температуре
Alex11
сообщение Jun 15 2007, 19:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По моему опыту, ориентироваться по напряжению на аккумуляторе можно с точность плюс-минус травмвайная остановка. Правильно мерять ток и напряжение, и рассчитывать оставшийся заряд, тем более, что чипы для этого уже есть готовые.
alex2k3
сообщение Oct 2 2007, 10:56
Пользователь №: 9 673
Если не трудно подскажите марку.
tyro
сообщение Oct 2 2007, 11:48
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
И еще: надо знать фактическую емкость аккумулятора, иначе время вы не рассчитаете - кривые разряда приблизительно совпадают для равных относительных токов разряда (имею ввиду выраженных в долях емкости аккумулятора). Иначе будет более чем плюс-минус травмвайная остановка. Сказанное мною справедливо для стартерных и тяговых аккумуляторов.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2007, 12:48
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Полностью согласен. Простых путей не существует. Самый правильный способ оценивать внутреннее сопротивление батареи. А насчет чипов вот такие например: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq27500.html
Сообщение отредактировал M&M - Oct 2 2007, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
