> ORCAD. Заливка Copper Pour-ов, На внутренних CP пропадает
Daisy
сообщение Jun 14 2007, 10:08
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Здравствуйте!
Такая проблема. Рисую на плате питание Copper Pour-ами (далее полигоны). Заливаю, всё хорошо.
Затем хочу положить внешний полигон земли, охватывающий полигон питания. И при заливке земли что происходит - пропадает заливка на питании. То есть все установки все есть, что там питание, а здесь земля, но заливки нет. С чем это связано?
KiV
сообщение Jun 15 2007, 14:55
Пользователь №: 56
Как я понял, Вы рисуете один полигон, а поверх него второй, больше первого и первый исчезает. Это лечится путем установки "Z-order" в свойствах внутреннего полигона бОльшего, чем для второго. Например для внутреннего "2" , а для внешнего "1". Т.е. первый полигон будет лежать "выше" второго, и соответственно не будет исчезать.
arttab
сообщение Jun 18 2007, 03:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в описании на оркад было уточнение что полигоне не должны перекрываться частично (или один в другом или ни как)
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Lonesome Wolf
сообщение Jun 18 2007, 06:49
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Да нет, все работает как при любом перекрытии, но за иерархией надо следить, как и указывалось уважаемым KiV
Daisy
сообщение Jun 26 2007, 12:42
Из: г. Жуковский
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:28
