> Зазор между проводниками
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 15:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно возник такой вопрос. Можно ли с помощюю каких либо атрибутов задать зазор между двумя конкретными цепями? Поясню зачем, допустим есть цепь +500В естественно для нее зазор довольно велик и есть цепи потенциал которых немного отличается, так вот для этих цепей хотелось бы уменьшить зазор на разумную величину. Можно конечно полигон проложить, но это как то не очень красиво, да и ошибиться легко, не выдержав в нужном месте зазор.
И еще вопрос, от чего зависит допустимое напряжение между проводниками, только от текстолита или еще от чего то? Как влияет защитное покрытие на это напряжение?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Morbid_KIEP
сообщение Jun 16 2007, 15:54
Пользователь №: 19 927
Атрибут LinetoLineClearance, задаете какие нужно зазоры для каждой трассы.
Если нужно изолировать две разные цепи, то можно сделать пропил в плате. Еще зависит от чистоты платы.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - Jun 16 2007, 15:55
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Stanislav_S
сообщение Jun 16 2007, 19:28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Но ведь этот зазор распостроняется на все трассы, а мне нужно например, между цепью GND и цепью +500 - зазор 2мм, а между +500 и +450 зазор в 0,3мм.
Владимир
сообщение Jun 16 2007, 21:38
Пользователь №: 3 671
передавайте в SPECTRA Там все можно прописать
NightWish
сообщение Jun 18 2007, 05:06
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Создайте пару классов цепей (один для +500 В, другой для низковольтовых цепей) в Options\Design Rules, вкладка Net Class, кнопка Edit Net Classes. Включите нужные цепи в состав соответствующих классов. После этого во вкладке Class to Class создайте правило, касающееся этих двух классов, а этому правилу присвойте атрибуты, определяющие зазоры между элементами цепей (проводниками, площадками, ПО и т.п.). Все это позволит разводить плату в интерактивном режиме с соблюдением установленных зазоров.
При этом для всех остальных цепей, не включенных в эти классы будут действовать правила на зазоры из Options\Design Rules вкладка Layer
Делай что должен, и будь что будет...
Stanislav_S
сообщение Jun 18 2007, 08:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Спасибо! Похоже как раз то что нужно, сам то я как то о классах подзабыл, нужды не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
