Полная версия этой страницы: Зазор между проводниками
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Stanislav_S
Собственно возник такой вопрос. Можно ли с помощюю каких либо атрибутов задать зазор между двумя конкретными цепями? Поясню зачем, допустим есть цепь +500В естественно для нее зазор довольно велик и есть цепи потенциал которых немного отличается, так вот для этих цепей хотелось бы уменьшить зазор на разумную величину. Можно конечно полигон проложить, но это как то не очень красиво, да и ошибиться легко, не выдержав в нужном месте зазор.
И еще вопрос, от чего зависит допустимое напряжение между проводниками, только от текстолита или еще от чего то? Как влияет защитное покрытие на это напряжение?
Morbid_KIEP
Атрибут LinetoLineClearance, задаете какие нужно зазоры для каждой трассы.
Если нужно изолировать две разные цепи, то можно сделать пропил в плате. Еще зависит от чистоты платы.
Stanislav_S
Но ведь этот зазор распостроняется на все трассы, а мне нужно например, между цепью GND и цепью +500 - зазор 2мм, а между +500 и +450 зазор в 0,3мм.
Владимир
передавайте в SPECTRA Там все можно прописать
NightWish
Создайте пару классов цепей (один для +500 В, другой для низковольтовых цепей) в Options\Design Rules, вкладка Net Class, кнопка Edit Net Classes. Включите нужные цепи в состав соответствующих классов. После этого во вкладке Class to Class создайте правило, касающееся этих двух классов, а этому правилу присвойте атрибуты, определяющие зазоры между элементами цепей (проводниками, площадками, ПО и т.п.). Все это позволит разводить плату в интерактивном режиме с соблюдением установленных зазоров.
При этом для всех остальных цепей, не включенных в эти классы будут действовать правила на зазоры из Options\Design Rules вкладка Layer
Stanislav_S
Спасибо! Похоже как раз то что нужно, сам то я как то о классах подзабыл, нужды не было.
