> TRC101 от RFM
VaderZ
сообщение Jun 14 2007, 17:31
Пользователь №: 13 742
Кто сталкивался с микросхемой TRC101 от RFM? Вобщем проблема такая:
Не получается использовать внутренний регистр передачи. Не выдается прерывание по окончанию передачи, да и вобще она вроде как не проходит. Также, если включить использование внутреннего буфера и посадить ногу указанную в даташит на "0", то по SPI читаются одни нули.
У кого есть варианты?
VaderZ
сообщение Jun 15 2007, 16:19
Ну неужели никто не сталкивался с таким зверем?
RAD1ST
сообщение Jun 16 2007, 13:17
Инженер
Пользователь №: 22 164
ANV
сообщение Jun 16 2007, 19:46
Пользователь №: 9 713
Вы не рассказали как Вы ее инициализируйте, работаете с ней... ну вобщем почти ничего не сказали. Может Вы сам передатчик не включили, или вообще кварцевый генератор (утрирую), или еще что-нибудь.
Данных мало, может поэтому почти нет откликов?
VaderZ
сообщение Jun 17 2007, 19:49
При надобности могу выложить, что записываю в регистры инициализации. Ну про кварц -это вы черезчур. При приеме включаю цифровой фильтр, синтезатор частоты и цепь приемника. При передаче - синтезатор частоты и цепь передатчика. Работаю в диапазоне 433МГц, скорость 19,2 кб/с, пытаюсь использовать внутренний буфер передачи и буфер приема FIFO. Для остальных настроек пробовал разные значени, даже абсолютно абсурдные.Передачу вроде бы запустил, после того как нашел апноут на сайте производителя, оказалось, что в даташит много неточностей. Но даже сделав все по документации не удается получить прерывание от трансивера. С приемом что-то пока вобще глухо. Жду предложений и вариантов.
Вопрос видимо не в той ветке форума размещён.
ZIGBEE-трансивер не попадает по тематике в эту ветку?
at90
сообщение Jun 18 2007, 05:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Помоему к Zigbee он не имеет отношения никакого.
Просто многодиапазонный передатчик!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
ANV
сообщение Jun 18 2007, 06:03
Цитата(VaderZ @ Jun 17 2007, 22:49) *
...Ну про кварц -это вы черезчур. ...
Я же сказал, утрирую.
VaderZ
сообщение Jun 18 2007, 14:59
Это не передатчик, а приемо-передатчик. И он позволяет организовать ZigBee сеть. Я не пойму, для вас так принципиально как я его назову?
Итак, я кое-какие сведения уже дал. Если еще что-то нужно, чтобы сказать что-то дельное, спрашивайте. А спорить о том как назвать эту микросхему или говорить по поводу включения кварцев, пусть даже и утрированно, не стоит.
Будут какие-то предложения? Пока еще требуется помощь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
