неиспользуемые выводы в схеме и на плате |
(1 - 10)
Jun 15 2007, 10:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(SALOME @ Jun 15 2007, 09:08)  Подскажите плиз, как обозначить, что неиспользованные выходы - это так задумано разработчиком, и он ничего не забыл. А то выдается ошибка при ERC и DRC. Один раз просмотреть и отключить соответствующую проверку или у каждого InfoPoint в свойствах проставлять галочку Override. Цитата Знаю, что после проверки можно поставить флажки об игнорировании этих напоминаний. А по другому никак? В ORCADе нужно было поставить крестик... Галочка Override ничем не хуже крестика и очень удобна при использовании FindErrors.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jun 16 2007, 04:52
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 15 2007, 17:05)  Галочка Override ничем не хуже крестика и очень удобна при использовании FindErrors. Что-то не могу найти этот самый infopoint. Выбираю элемент в схеме (и на плате), кликаю свойства и не нахожу. Подскажите плз, где его найти.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Jun 16 2007, 07:29
Пользователь №: 3 671
Цитата(SALOME @ Jun 16 2007, 07:52)  Что-то не могу найти этот самый infopoint. Выбираю элемент в схеме (и на плате), кликаю свойства и не нахожу. Подскажите плз, где его найти. когда сделаещь проверку DRC на PCB появятся к элементу это не имеет отношения. Просто независимый кружой с перекрестием. И если его свойства посмотреть, то он и дает сведения об ошибках. Тоже и для схемы, только проверка на ERC (есле память не подводит)
Jun 18 2007, 08:18
Цитата(Владимир @ Jun 16 2007, 14:29)  когда сделаещь проверку DRC на PCB появятся Все понятно, проверку все-таки делать надо. А хотелось бы предотвратить лишние операции... Но видно не судьба с PCadом
Jun 19 2007, 06:17
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Проверку делать нужно, и один раз можно и неподкнекченые выводы, а потом в свойствах DRC достаточно убрать галочку с проверки на неподсоединенные выводы. Там ведь есть куча других проверок. на зазоры расстановку, неоттрассированые цепи. Лично я сразу смотрю, все интерсующие меня ошибки. а потом отрабатываю их по очереди отсортировав по типу. И в итоге остаются только что то вроде неприсоединенных пинов, отсутсвие входных пинов в цепях, но при их отработке они отключаются.
Так же как и в ERC есть возможность отключить не считать ошибкой незадействованные ноги. Но все равно нужно проверку делать, на однопиновые цепи и тп. А делать все без ошибок, ИМХО просто невозможно. По крайней мере надеятся на то, что ты не где не ошибся и проигнорировать проверку это глупо. Потом будеш локти кусать, в лучшем случае, а в худшем отгрызать недогоревшие компоненты от запаяной глючной платы.
Jun 19 2007, 09:22
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 18 2007, 16:25)  Делать заранее что-то что бы не было ошибок и расставить галочки у ошибок времени займет одинаково. Сделайте наконец-то DRC и ERC и воспользуйтесь UTILS/Find Errors. Проверку конечно делаю. Однако если учесть, что у некоторых компонентов по 300 ног, и далеко не все используешь, то экономия будет уже не двойная. Каждый раз читать одни и те же сообщения сначала в ERC а потом и в DRC как-то тяготит... Просто была надежда, а теперь умерла :-((. Но за ответы спасибо.
