3 страниц V   1 2 3 >
> 30 датчиков
Русланчик
сообщение Jun 18 2007, 15:26
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте,
Не могли бы вы посоветовать по такому вопросу:
Мне нужно снять показания тридцати датчиков (сигнал аналоговый) с использованием микроконтроллеров MSP430 для последующей передачи этих данных по UART. Как лучше организовать такую систему?
Есть варианты:
1) использовать два 16-ти канальных АЦП
2) использовать один одноканальный АЦП и мультиплексоры
Какой из вариантов предпочтительней?
Возможно есть более рациональный вариант? Спасибо за любой совет.
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
rezident
сообщение Jun 18 2007, 16:16
Пользователь №: 3 882
Опишите задачу подробнее. Что за сигнал, в каком диапазоне изменяется, с какой точностью и с какой скоростью требуется его измерять?
Кстати, 12-ти разрядный АЦП типа SAR в MSP430F1xx уже имеет встроенный мультиплексор на 10 входных сигналов (это включая входы внешней опоры).
Dog Pawlowa
сообщение Jun 18 2007, 16:17
Пользователь №: 18 823
Цитата(Русланчик @ Jun 18 2007, 18:26) *
Здраствуйте,
Есть варианты:
Если встроенный АЦП MSP430 по точности устраивает, то я бы использовал вариант трех одинаковых контроллеров MSP430 без дополнительных АЦП и мультиплексоров.
Уходя, оставьте свет...
Русланчик
сообщение Jun 18 2007, 16:36
Из: г. Уфа
Аналоговые сигналы от 30-ти датчиков, диапазон от 0 до 5 В. А на счет точности и скорости я сам еще не решил.
Вы думаете что стоит использовать еще два микроконтроллера только из-за того что у них есть АЦП? А как потом передавать данные по UART? Для этого наверно необходимо собрать все данные в одном контроллере, а потом пеердавать?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 18 2007, 19:27
Для начала нужно определиться со скоростью и быстродействием, усреднениями и проч.
Собирать все данные в одном контроллере совсем необязательно, каждый может иметь собственный адрес, и абсолютно идентичную прошивку. Иначе идея с контроллерами теряет смысл - межконтроллерное взаимодействие раза в два усложняет программирование.
rumit2000
сообщение Jun 19 2007, 07:05
Пользователь №: 26 228
Стояла задача на MSP430 опрашивать 16 датчиков - использовал 74HC4052 и встроенные АЦП (скорость и точность были особо не важны - датчики имели несколько дискретных положений (пожарка - охранка))
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Andreas1
сообщение Jun 19 2007, 07:15
Пользователь №: 15 142
Мультиплексоры обычно более надежны/устойчивы к перенапрягам и их дешевле менять.
Русланчик
сообщение Jun 19 2007, 08:00
Из: г. Уфа
Наверно две миросхемы 74HC4052 потому что в даташите сказано "Dual 4-channel analog multiplexer"? а в моем случае понадобиться четыре...
А как лучше сделать: использовать два 16-канальных мультиплексора или четыре 8-канальных?
rezident
сообщение Jun 19 2007, 09:06
ИМХО это зависит от количества используемых в МК входов АЦП.
Русланчик
сообщение Jun 19 2007, 09:38
Из: г. Уфа
В том то и вопрос, как лучше: использовать как можно больше входов встроенного АЦП или достаточно только один-два? Да еще регистров АЦП всего 16. Куда записывать остальные данные?
rumit2000
сообщение Jun 19 2007, 09:45
ну дык а вчём же задача? можно и вообще 1 канал АЦП использовать типо померял - передал, переключил мультиплексор - померял - передал....
А как лучще - никто не скажет пока не понятно что же надо... Если не важна скорость и точность - значит надо делать дешевле... тут уж 2 МК точно ставить не надо, как и внешние АЦП... Хотя можно прикинуть, может простенький МК + внешний АЦП будет и дешевле... Всё зависит от конкретной ситуаци...
Русланчик
сообщение Jun 19 2007, 10:30
Из: г. Уфа
Задача: померить значения с 30 датчиков, сформировать последовательность данных и поредать по UART. Мне достаточна скорость и разрядность встроенного АЦП. Сигнал с датчиков изменяется очень медленно.
Приму к сведению все ващи замечания. Спасибо за вашу помощь.
rezident
сообщение Jun 19 2007, 10:39
Это дело ваше. Как захотите. Но учитывая возможности MSP430 по автоматизации измерений, я бы использовал максимальное количество входов встроенного в него мультиплексора.
Ну дык у MSP430 еще как минимум 256 байт ОЗУ имеется smile.gif И возможность вызова прерывания после каждого любого из преобразований или после преобразования всей группы входов. См. User's Guide (slau049). Или вот по-русски. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/arh/17.htm
Русланчик
сообщение Jun 19 2007, 11:25
Из: г. Уфа
Ну дык у MSP430 еще как минимум 256 байт ОЗУ имеется smile.gif И возможность вызова прерывания после каждого преобразования или после преобразования всей группы входов. См. User's Guide (slau049). Или вот по-русски. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/arh/17.htm
Спасибо за помощь, буду разбираться.
migray
сообщение Jun 20 2007, 08:55
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Из разрядности встроенного в MSP430 АЦП смело выкидывай минимум 2 разряда, а то и 3. Устроит тебя точность в этом случае?
Наиболее логичным будет применение внешнего АЦП с мультиплексором.
Хотя после этого возникнет вопрос, а нужен-ли MSP430, или взять что подешевле?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
