> схема фильтра, какой это фильтр?
Loobtuff
сообщение Jun 18 2007, 17:00
Пользователь №: 25 017
Подскажите, это схема какого фильтра? НЧ или ВЧ? на Баттерворта 1-го порядка вроде бы не похож!
Designer56
сообщение Jun 18 2007, 17:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Пока не на что смотреть, не видно картинки. Однако цепи 1-го порядка нельзя классифицировать как Баттерворта, Чебышева и т.д. Это виды полиномиальной аппроксимации- отличаются друг от друга расположением на комплексной плоскости корней числителя и знаменателя (если знаменатель не единица) передаточной функции. а у цепи первого порядка единственный корень- действительный (вещественный).
Loobtuff
сообщение Jun 18 2007, 18:34
Вот эта схема:
andi1981
сообщение Jun 18 2007, 19:24
Пользователь №: 9 340
Loobtuff
сообщение Jun 18 2007, 20:00
Цитата(andi1981 @ Jun 18 2007, 23:24) *
Т.е. по-вашему это ФВЧ?
И ещё один интересный факт, сигнал на этот фильтр поступает с диодного амплитудного детектора, вроде б и не логично получается, что б после него стоял ещё и ФВЧ, если на выходе АД уже НЧ?
Короче, в чём тут дело может быть?
yrbis
сообщение Jun 18 2007, 20:11
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Это дифференциатор, это не фильтр. Сигнал на выходе - производная входа, такая цепочка имеет бесконечное ослабление для постоянного тока(производная нулю равна потомучто) и бесконечное усиление при стремлении частоты в бесконечность(если на входе Um*cos(w*t) на выходе a*Um*w*(-sin(wt)) т.е. модуль коэффицента передачи пропорционален частоте). АЧХ всегда возрастает поэтому нельзя выделить полосу пропускания/подавления такой штуки, поэтому нельзя назвать фильтром.
Loobtuff
сообщение Jun 19 2007, 06:07
Ясно, но допустим, опечатка вышла там, но всё-таки по контексту должен быть ФНЧ.
А есть ли смысл ставить ФНЧ сразу после амплитудного детектора? и какой?
Ведь он(АД) и сам выдиляет НЧ!
EvgenyNik
сообщение Jun 19 2007, 09:15
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Выделяет переходы через ноль, т.е. производная синуса в этот момент максимальна.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DRUID3
сообщение Jun 19 2007, 10:54
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
07.gif ФНЧ после амплитудного детектора в ранней истории человечества вообще-то выделял постоянную составляющую и спектр частот огибающей (полосу ФНЧ и надо относительно них выбирать)...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
EvgenyNik
сообщение Jun 19 2007, 12:40
Из: г. Чебоксары
DRUID3, я предположил - для чего там мог быть нужен дифференциатор :-)
yrbis
сообщение Jun 19 2007, 18:24
Из: Питер
Если речь идёт о диодном детекторе, то наверное да, там можно как-то выделить ФНЧ, но обычно фильтром является линейная цепь. На выходе детектора всегда присутствует "зубчатость" сигнала, особенно, если детектор расчитан на широкий диапазон изменения частоты несущей. В частотной области это объясняется наличием теперь уже паразитного подспектра несущей. Сгладить сигнал вырезать исключительно полезный, как раз и позволяет фильтр, более высокого порядка чем RC цепочка детектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
