> О вызывный панелях домофонов, Индивидуальных
KAlexn
сообщение Jun 20 2007, 07:16
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Хочу обсудить вопрос - как увеличить громкость вызывных панелей? Проблема в чем. В вызывных панелях микрофон и динамик расположены очень близко, и несмотря на всякие противомесные схемы, на какой то частоте при определенном уровне усиления сигнала начинается возбуждение. Один из способов увеличения громкости это использование полудуплекса на микросхеме МС34118 это качели - кто говорит громче того и слышно, другой канал на это время выключается.
Что еще может предложить сообщество электронщиков?
Oldring
сообщение Jun 20 2007, 08:30
Пользователь №: 1 874
Эхоподавитель.
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Jun 20 2007, 09:04
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Oldring @ Jun 20 2007, 11:30) *
Эхоподавитель.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
KAlexn
сообщение Jun 20 2007, 09:07
Из: Протвино
Цитата(Oldring @ Jun 20 2007, 12:30) *
Эхоподавитель.
Длина проводов между вызывной панелью и монитором, обычно, не более 50 м.
Oldring
сообщение Jun 20 2007, 09:26
Тем проще.
На какой частоте происходит возбуждение? Промерьте характеристику акустической обратной связи - тогда можно будет говорить предметно.
Так как акустическая связь представляется стационарной (если, конечно, дырки льдом не зарастут) и акустический путь короткий - можно попробовать сделать стационарный аналоговый эхоподавитель с фиксированной характеристикой и одним отводом. Проще говоря, подмешать к сигналу микрофона часть сигнала динамика, чтобы уменьшить максимум модуля обратной связи.
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Jun 20 2007, 09:34
山伏
Из: Kyyiv
Дык то видимо не то "эхо" предлагают подавлять. Панель домофона вещь сама по себе недорогостоящая. Впихнув туда DSP, вы просто выбьете себя с "китайского" сегмента рынка smile.gif . Поставьте туда 2-а регулятора "чувствительность" микрофона и "громкость" динамика и пусть монтажник по-месту все настроит. Не поможет - останутся те же "качели" и симплекс.
P.S.: когда катал свой пост мэссагу Oldringа еще не читал. Да, думаю это верный путь, надо поэкспериментировать...
el34
сообщение Jun 20 2007, 09:50
инженер
Пользователь №: 3 064
Oldring>Так как акустическая связь представляется стационарной
оч даже сомнительно!
поясню:
от находящейся вблизи морды лица и самого абонента будут отражатся звук. волны....
амплитуд.-фазо-частотные хар-ки этих отражений зависят от расстояния, размеров высоты расположения.....да и от влажности и тем-ры воздуха....
кроме предложенного выше компенсатора можно попробовать добавить к существующей антиместной мостовой схеме режекторы на самые опасные(опытным путем) частоты...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
KAlexn
сообщение Jun 20 2007, 09:54
Из: Протвино
Ну, Вы все меня не поняли. Я говорю не о конкрктной панели. И регуляторы там обычно уже стоят и громкости и баланса (ведь это двухпроводная мостовая схема). Вся проблема в том что на какой то частоте происходит поворот фазы звуковой волны на 180 градусов( а скорость распространения звука где то 300 м/сек) и если усиление больше 1 то и проиходит завязка. Ну как на концертах, в зале, если микрофон слишком близко от динамика. А хочется погромче.
Oldring
сообщение Jun 20 2007, 10:02
Чудес не бывает. Либо играться с конструкцией панели, чтобы уменьшить паразитную обратную связь, либо подавлять эту связь обработкой, либо устраивать полудуплекс, либо уменьшать усиление, то есть, громкость. Думаю, перечислил все возможные пути.
Пишите в личку.
KAlexn
сообщение Jun 20 2007, 10:59
Из: Протвино
Вот об этом кто, что скажет. Как разорвать связь между динамиком и микрофоном обработкой?
сообщение Jun 20 2007, 11:16
Пользователь №: 11 287
Вот именно так, как на концертах. Уже давно нормальная концертная аппаратура не возбуждается при приближению микрофона к динамикам. Но даётся это непростой обработкой сигнала в реальном времени тем же DSP. Это весьма недёшево и для домофона ... э... вряд ли целесообразно...
KAlexn
сообщение Jun 20 2007, 14:35
Из: Протвино
Кому Запорожец, а кому Мерседес.
Oldring
сообщение Jun 20 2007, 18:18
Ну если Вам Мерседес - тогда читайте про цифровые адаптивные фильтры.
Пишите в личку.
KAlexn
сообщение Jun 21 2007, 06:07
Из: Протвино
Уж послали так послали.
Но продолжим.
А если разделить сигнал микрофона и динамика по частоте, т.е. динамик излучает, например, 500 Гц, а после микрофона мы преобразуем сигнал на 10 Гц выше(ниже). Вот у нас сигнал и развязывается. Но наверное тут есть свои подводные камни.
EvgenyNik
сообщение Jun 21 2007, 06:19
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если подойти к вопросу чисто с математической точки зрения, то мы имеем дело с системой, где на какой-то частоте не выдерживаются запасы по фазе и/или амплитуде возвращаемого на вход сигнала.
Абонентская линия, наверняка, принимает минимальное участие в формировании частотных характеристик в плане фазового смещения.
Если самовозбуждение происходит на частоте, явно превышающей достаточную полосу передачи голоса, то достаточно будет просто усилить ФНЧ.
Интересно - а как не самовозбуждается громкоговоритель "матюгальник"? Наврядли там DSP или дорогое решение... А громкость он обеспечивает будь здоров и работает в условиях жуткого эха. Конечно, он не на венце аккустики, но домофону такого качества было бо достаточно.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Jun 21 2007, 06:21
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
