> Частые отказы J-Link в I_A_Rе, при работе с SAM7X
bookevg
сообщение Jun 20 2007, 05:43
Пользователь №: 20 348
Работаем с процами от атмел и у нас часто происходит отказ J-Linkв режиме RDI при работе с SAM7X, особенно когда делаешь останов, затем устанавливаешь новую точку останова, затем запуск и получаем отказ (не получено какое-то количество байт или попадаем на прерывания undef_handler_, swi_handler_, prefetch_handler_, data_handler_ - особенно часто). Данные прерывания в программе зациклены. При этом если просто загрузить программы никаких побочных явления нет.
Чем это м.б. вызвано?
Проц хороший, но отлаживать гораздо сложнее чем AVR-процы.
Возможно это вызвано колизиями между аппаратным JTAG-ом и PDC
SpiritDance
сообщение Jun 20 2007, 06:25
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Попробуте снизить частоту jtag в драйвере RDI, ну и вообще с настройками поиграйтесь. У меня подобных вашим проблем не было, было только что флеш в начале прошиватся отказывается.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
KAlex
сообщение Jun 20 2007, 07:05
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Проблема в железе. У нас два J-Linkа, один родной ИАРовский, другой его клон неизвесного производителя. Так вот клон именно так себя и ведет. Иаровский тоже иногда слетает, но для этого нужно включить рядом стоящий паяльник.
Gemm
сообщение Jun 20 2007, 10:02
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
У нас два оригинальных SAM-ICE от атмела. Слетают где-то раз в час. Частоту пробовал уменьшать - не помогает...
misyachniy
сообщение Jun 21 2007, 07:39
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
У нас при работе с версией 4.30 проблемы с 4.40 поменьше.
Кроме того при останове отладчиком в прерывании - не всегда корректно перезапускался.
Полечилось очисткой стека прерываний при старте программы:
for (j=0; j<8; j++) AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
bookevg
сообщение Jun 21 2007, 11:51
Ясно одно: однозначного решения проблемы нет.
bookevg
сообщение Jul 11 2007, 04:36
Один из способов уменьшения зависаний: устранить программы, которые жрут ресурсы проца: при возникновении точки останова и загрузки проца, драйвер RDI может н е успеть все обработать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
