2 страниц V  < 1 2
> О вызывный панелях домофонов, Индивидуальных
сообщение Jun 21 2007, 06:53
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Евгений Николаев @ Jun 21 2007, 08:19) *
Интересно - а как не самовозбуждается громкоговоритель "матюгальник"? Наврядли там DSP или дорогое решение... А громкость он обеспечивает будь здоров и работает в условиях жуткого эха. Конечно, он не на венце аккустики, но домофону такого качества было бо достаточно.
Можно предположить, что дело в классе D усилителя "матюгальника". Поскольку в усилительном тракте сигнал проходит стадию цифры, его нетрудно задержать на нужное время. Стоит попробовать, ИМХО.
Oldring
сообщение Jun 21 2007, 08:30
Сообщение #17
Пользователь №: 1 874
Могу предполоэить, что там не слишком высокая чувствительность микрофона (человек говорит прямо в микрофон, попробуйте так сказать кому-нибудь в ухо - он обидится) и микрофон хорошо защищен от передачи звука по корпусу.
Цитата(KAlexn @ Jun 21 2007, 10:07) *
Уж послали так послали.
Это не так сложно как звучит. Если делать цифровую обработку вообще, конечно.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Jun 21 2007, 10:16
Сообщение #18
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да с матюгальником все намного проще- даже когда их делали не в классе "Д", а просто в классе "Б". Направленность рупора и микрофона- противоположные. Рупор назад излучает минимум, а микрофон сзади принимает минимум. А в других случаях- эхозаградитель, т. е. адаптивный фильтр- как уже правильно здесь указали.
IceS
сообщение Jun 21 2007, 19:04
Сообщение #19
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
А если звук в динамик выводить не сразу, а с задержкой, к примеру 100 мс, ну или меньше.
Designer56
сообщение Jun 21 2007, 19:08
Сообщение #20
Из: Уфа
Только хуже будет
IceS
сообщение Jun 21 2007, 19:11
Сообщение #21
Из: Санкт Петербург
Цитата(Designer56 @ Jun 21 2007, 23:08) *
Только хуже будет
Чем же хуже? даже если будет самовозбуждение то это порядка 10 Герц, а вот это уже сам микрофон/динамик отфильтрует.
Designer56
сообщение Jun 21 2007, 19:17
Сообщение #22
Из: Уфа
не-а...возбуждение будет на частотах,вернее, вокруг, кратных 10 Гц
el34
сообщение Jun 21 2007, 19:28
Сообщение #23
инженер
Пользователь №: 3 064
а что на втором конце домофона - у абонента?
трубка или там тангета или спикерфон?
если спикерфон то может свистеть и по большому кругу....
раз уж не среагировали на предложенные мной ранее режекторы - вот еще вариант:
поможет куда более простая (чем перенос спектра) система с фазовой модуляцией.....несколько всепропускающих фазосдвигающих цепочек с полевичками в качестве управляемого резистора.....
только звук будет слегка специфичным...
но я раньше слышал такой звук в зале совещаний у президента....
и ничего....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
KAlexn
сообщение Jun 22 2007, 05:40
Сообщение #24
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Ага, вот еще способ немного увеличить громкость, но я думаю начнется сильное эхо, завязка динамик микрофон останется. Но небольшой выигрыш получится. Я даже нашел мс. для этох целей PT2399, она имеет регулир. время задержки 30...300 мс.
Обычно трубка
На какие частоты, если есть разброс характкристик микрофонов, динамиков и окружающего пространства.
перенос спектра
Для меня это самый понятный способ реализации, но не самый дешевый, нужны фильтры, смесители.
Плавно менять фазу не просто, может несколько каналов с последующем переключением по кругу.
el34
сообщение Jun 22 2007, 06:55
Сообщение #25
инженер
KAlexn>Плавно менять фазу не просто, может несколько каналов с последующем переключением по кругу.
да плавно менять фазу проще будет и дешевле чем частоту сдвигать...
(речь идёт о аналоговой реализации)
вот примеры реализации гитарных файзеров
http://www.home-wrecker.com/ross_phaser_orange2.png
http://www.geocities.com/CollegePark/Libra...mxrdodphase.gif
куда проще чем перенос спектра...
сообщение Jun 22 2007, 10:39
Сообщение #26
и ничего....
У президента или у Президента?! Простите за нескромный вопрос.... А что Вы там делали? Неужто:
Цитата(el34 @ Jun 8 2007, 21:13) *
..... как - то выпивал в компании....
То есть, 20, 30, и т.д.? С чего бы это?
el34
сообщение Jun 22 2007, 13:41
Сообщение #27
инженер
по поводу непригодности режекторов хочу слегка возразить:
дело в том , что в домофоне мне видится несколько довольно стабильных частот на которых может быть подъем ЧХ-резонансы -
напр. мех. разонансы передней панели и других мех. деталей, резонанс объема воздуха за динамиком, частотка самого динамика...
офф
Herz>У президента или у Президента?! Простите за нескромный вопрос.... А что Вы там делали? Неужто:
el34>..... как - то выпивал в компании....
Herz>Возьмите в компанию!
были и другие, которые удостоились...
спасибо, что следите за моим жизненными перепИтиями - буду обращатся к Вам , когда займусь мемуарами...вдруг что забуду...
а в компанию взять щас не могу -
нахожусь в глубокой завязке....
и все от меня отвернулись....
но как только - так сразу....
а пока - Удачи Вам в не простом , но нужном деле!
енд_офф
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
