19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
add
сообщение Jun 25 2007, 10:09
Сообщение #196
Пользователь №: 9 459
add, не подскаже какова цель Вашего проекта была ?
ну типа реклама.. это поделка на уровне макета...
Думаю, что синхронизация с использованием только акселерометров не прокатит. Уже упомяналось, что нужны два параметра - положение линейки светодиодов и скорость вращения. Акселерометры могут дать только скорость.
думаю скорость вращения можно посчитать, если знаем положение линейки ..:-) В проекте (см.фото выше) я делал разбивку круга по измеренному времени прохождения линейки предыдущего круга ..
Если известно положение линейки в колесе (в данный момент).. то зачем скорость врашения?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
GetSmart
сообщение Jun 25 2007, 10:39
Сообщение #197
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(add)
Нечто подобное делали.. фоты прилагаю(буква "к" не видна из-за сьемки..). синхронизвцию конечно по метке.. (одна на круг)
Вот это я понимаю! Не то, что мой детский сад smile.gif Если честно, сам мечтал сделать что-либо подобное за чужие деньги.
san822
сообщение Jun 25 2007, 10:51
Сообщение #198
Пользователь №: 7 111
Согласен, я вроде не говорил, что для определения скорости обязательно нужен свой датчик.
При равномерном движении колеса(как в этом рекламном проекте)
датчик скорости по идее вообще не нужен - все точно считается
на основе данных о положении линейки.
add
сообщение Jun 25 2007, 10:57
Сообщение #199
Вот это я понимаю! Не то, что мой детский сад Если честно, сам мечтал сделать что-либо подобное за чужие деньги.
Уважаемый GetSmart, ну раскройте зановес.. Ну правда интересно(не комерческий интерес, полностью технический). Зацепила фраза..
Вообще, это сейчас главный секрет. Обо всём могу рассказать, но не об этом. Только немного. Это схемка собственной конструкции. Бесконтактная. По цене где-то 60-80 руб. Сверхчувствительная, но без мозгов. Может работать только под присмотром проца. Такой симбиоз дал офигенную разрешающую способность. Наверное 1/1000 полного оборота
, уже наверное год прошел... а Вы все храните тайну... :-)
зы:давно ету тему не поднимали..:-)
GetSmart
сообщение Jun 25 2007, 11:15
Сообщение #200
Из: Россия
Датчик магнитный. Изначально предполагалось ставить на каждое крыло по магниту. Но когда я выжал из датчика максимум чувствительности, то для его работы более чем хватало магнитного поля Земли. И дело не в том, что поле отличается в точках +-20 см над Землёй. Дело в том, что когда датчик крутится, магниторезистор меняет свою проекцию к магнитным линиям поля Земли. Плюс этого датчика в том, что на него не влияют ухабы. И ещё он абсолютно герметичный и (возможно) вечный. Кстати, самый мощный магнит который у меня был на расстоянии 1 метр имеет магнитное поле уже меньшее чем поле Земли.
Знаете, что было самое прикольное в разработке моего датчика - выжать максимум качества из самых дешёвых деталей, применявшихся в нём.
Wano
сообщение Jun 25 2007, 11:17
Сообщение #201
Пользователь №: 17 737
В общем это делать надо хитро,как мой шеф. Собирается пробная партия и рекламируется. Всякие наработки на отказ пока и не требуются. Хорошо для начала хоть окупить. По чёрному лепить, тихо продавать и набивать руку. Так и поднимаются,минуя налоговую и волокиту.Всему своё время.
Элемент питания должен быть самым ответсвенным и продуманным. Схемная часть это детский сад,писать буквы нафиг никому не надо,а вот рисовать вращающиеся веера,другое дело. Резких перемен скоростей на колесе быть по определению не может. Значит надо бороться с сильной вибрацией,тоесть помехой. А значит и выбирать датчик не подверженный ей - тот же лазерный. С дисковыми тормозами проблем в этом плане вообще нету.Места валом, тормоз стоит железно - диск относительно него вращается.Проблема механики.
А вот передать напругу это проблема. Еслиб её решить яб щас к корешу на СТО почесал.Попытаться токосъёмник где-то разместить - раз синхронники годами крутятся,то наверно надёжный способ.А спорить - какой датчик выбрать тот или этот,пашет или не пашет можно ещё 13 страниц форума и так и не переспорить.
san822
сообщение Jun 25 2007, 11:23
Сообщение #202
Действительно просто.
Теперь, чтобы американский проект повторить,
осталось придумать как запитывать колпаки
если установить на них яркие светодиодные линейки.
add
сообщение Jun 25 2007, 11:25
Сообщение #203
что еще за веера? ну в своем проекте гонял бегущую строкуи и постенькую анимацию.. Найду фоты выложу..
проблема с питанием конечно также актуальна как и синхронизация.
Ладно, раскрою. Так и быть
Пасиба:-) не уж то такая точность "Наверное 1/1000 полного оборота"?
san822
сообщение Jun 25 2007, 11:28
Сообщение #204
В принципе, можно нечто подобное сотворить
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6725955.stm#graphic
Но КПД не очень хороший.
"Measurements showed that the setup could transfer energy with 40% efficiency across the gap."
Wano
сообщение Jun 25 2007, 11:36
Сообщение #205
на 10 мгц ? Глушить всё в радиусе 100 метров smile.gif)
А на счёт слов - пролетает машина возле остановки а все таращатся что там написано??? Бред. Это больше украшение нежели средство отображения информации.Тогда лучше панель вешать. А если отобразить двумя цветами якобы спицы машины,это тема. Такая же тема как пятизвёздочный хромированный диск.Отсюда означает что картинка сама должна малёк плыть.
add
сообщение Jun 25 2007, 11:45
Сообщение #206
Ну про буквы и слова никто и не говорил.. (проект фоты выше) был не колесный...
А про колеса дык анимашки да картинки.. самое то... Вот если кто неАсилил прочитать всю тему.. тогдето было давно(кто давал ссылку непомню но у себя сохранил) вот: h__p://zuiderzeemuseum.netfirms.com/url5.php?url=http://customwheel.com/custom_wheels/product_info.php/products_id/1687
зы: особенно наглядно показывает возможности ролик с теткой :-)
GetSmart
Сообщение #207
Из: Россия
Да хз. Это можно сказать предельная точность, уровень долей микровольтовых шумов. Короче при равномерном движении на стенде совершенно не было заметно дрожания. Это на картинке со 150 сегментами. Даже смещение на 1/5 сегмента я бы заметил. Но всю малину портила температура. Именно когда она не изменяется, то достигается предельная точность. Хотя на движущемся авто заметить точность более 1/100 очень трудно. Особенно уплывание в одну сторону. Под действием температура происходит именно уплывание в одну сторону, а АРУ пытается скорректировать (уменьшить или даже предсказать) это уплывание.
Wano
сообщение Jun 25 2007, 12:14
Сообщение #208
"Бегущую строку" или она иероглифами пишется?
Ну вы приколисты http://customwheel.com/custom_wheels/image...tar_scan2_2.jpg для питания сие устройства не хватит никакого генератора,катушек и прочей фигни. Жрёт сие удовольствие ооочень много,а линеек там штук 7-8 как минимум,если вообще не покрыли весь диск. Да как бы ещё и диски под заказ.
and they are powered by the vehicle electrical system so there are no batteries to run out or change, ever.
Мягко выражаясь,не многие-то стационарную цветную панель смогут сделать,не говоря уже о вращающейся. Слишком высоко замахнулись. Тут не avr,а arm + плиска + ацп и тд. Лучше выбирать более достигаемые цели. Пару цветов и хиленькое разрешалово,бо квадратный метр цветного табло уличного 7-8тысяч,совем не просто так. Цены не с неба берутся.
san822
сообщение Jun 25 2007, 12:18
Сообщение #209
Там вроде три многоцветных линейки всего на каждом колпаке, не так уж и много.
add
сообщение Jun 25 2007, 12:41
Сообщение #210
Бегущую строуку, как вы выразились можно "веером", а можно и линейно... токо посложнее чуток..
Ну там всего три линейки..:-/ видео ролик был..(щас может убрали) Присоединю видео, щас лень переконвертировать,зазипую, полтора метра вообщем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.02401 секунд с 7
