> Объединение цепей на схеме в P-CAD 2006
mitrilo
сообщение Jun 22 2007, 06:50
Пользователь №: 21 355
Добрый день!
Необходимо на схеме обозначить объединение разных цепей (землель), которые на плате будут объединены полигоном.
Как это можно сделать?
Сейчас используется резистор 0Ом, который руками удаляется с платы.
Система P-cad 2006.
Заранее спасибо!
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 22 2007, 08:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Объединение цепей - это не разборное соединение. Обозначается закрашенной точкой (узел).
В пикаде цепи надо объединять так:
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iden=5#many_net
А на схеме это можно нарисовать линией между соединяемыми цепями и точкой посреди линии.
Например так:
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
mitrilo
сообщение Jun 22 2007, 08:38
Mikle Klinkovsky
Со статьёй я знаком, но всё равно спасибо!
А объединить цепи в схематике и передать эту информацию в PCB насколько я понял нельзя?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 22 2007, 08:46
Атрибуты TieNet передаются из схемы на плату при загрузке списка цепей и, думаю, через ECO тоже.
А если их забыть объединить на плате, то при проверке DRC появятся ошибки:
NETLIST VIOLATIONS:
Error 1 -- Net NET00000 has TieNet value 1 but is not attached to any Copper Tie.
Error 2 -- Net NET00001 has TieNet value 1 but is not attached to any Copper Tie.
mitrilo
сообщение Jun 22 2007, 09:35
С атрибутом TieNet разобрался.
Как вяснилось, для объединение нескольких цепей, необходимо в значение этого атрибута вписать имена всех остальных цепей для объединения.
Спасибо за помощь!
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 22 2007, 10:57
Надо одно и тоже значение атрибута TieNet присвоить всем цепям, которые надо соединить.
Т.е. у всех соединяемых цепей оно должно быть одинаковым.
mitrilo
сообщение Jun 22 2007, 11:00
Действительно)))
ogk
сообщение Jun 26 2007, 06:36
Пользователь №: 25 035
Помогите разобраться с copper tie:
1.Почему я не могу просто проводником соединить нужные цепи- будет ругаться DRC? И зачем вообще нужен этот copper tie?
2.Нарисовал поверх дорожек 2 цепей полигон и подключил эти цепи... Как посмотреть в рсв свойства цепи на предмет того, что появился атрибут tie?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 26 2007, 07:12
Две цепи соединить проводником (wire) в редакторе схем нельзя, т.к. в результате получится одна цепь. А вот copper tie как раз и нужен для того, что бы разные цепи можно было соединить в нужном месте на плате и что бы все это проходило под неустанным контролем DRC.
Много способов. Например, можно выделить мышью участок (линию) цепи и из контекстного меню зайти в Properties а там найти NetAtributes.
ogk
сообщение Jun 26 2007, 13:04
"Две цепи соединить проводником (wire) в редакторе схем нельзя, т.к. в результате получится одна цепь. А вот copper tie как раз и нужен для того, что бы разные цепи можно было соединить в нужном месте на плате и что бы все это проходило под неустанным контролем DRC."
А разве такое бывает? - тогда плата не будет соответствовать схеме...
Сообщение отредактировал ogk - Jun 26 2007, 13:05
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 26 2007, 15:47
И, IMHO, из платы на схему, через ECO, атрибуты тоже благополучно передадуться и все будет соответствовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
