> GPIO MM, Spartan2 u VHDL
darkniisiis
сообщение Jun 26 2007, 13:00
Пользователь №: 21 468
работаю над платой GPIO MM для промышленных компьютеров(это Spartan2 с EEPROM xcf02s на шине PC 104). Прошиваю при помощи JTAG кабеля.Вот не могу понять,если рисовать схему в схемотехническом редакторе на базовых элементах-всё работает,а если заливать проекты на VHDL,то всё стоит.При этом в модельсиме на всех уровнях всё замечательно моделируется.В чём может быть проблема?
RKOB
сообщение Jun 26 2007, 13:31
Пользователь №: 3 422
Не понятно что означает фраза "все стоит" и как вы это видите? Уточните...
darkniisiis
сообщение Jun 27 2007, 08:52
Уточняю.При подаче стимула на вход,выход никак не реагирует.Проверяю на макете при помощи осциллографа.
Сообщение отредактировал darkniisiis - Jun 27 2007, 08:55
o-henry
сообщение Jun 27 2007, 10:58
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Таки на всех? и Post Place & Route simulation тоже?
А в проекте на VHDL все входы-выходы в *.UCF файле описаны?
darkniisiis
сообщение Jun 27 2007, 12:19
ДА!
RKOB
сообщение Jun 27 2007, 12:57
А ПЛИС точно сконфигурирован? Если нет, то и реакции не будет никакой! А вы bit-файл грузите в ПЛИС или mcs в EEPROM ?
Чтоб вопросов меньше задавали, проект в студию (если не топсикрет)
darkniisiis
сообщение Jun 28 2007, 11:01
Смотря что вы подразумеваете под словами "точно сконфигурирован", гружу mcs файл в EEPROM.Проект пока выложить не могу.
RKOB
сообщение Jun 29 2007, 06:39
Сконфигурирован, значит сигнал DONE взвелся (HIGH). Но бывает так, что DONE=HIGH, но плис не стартует. В таких случаях xilinx рекомендует сделать следующее:
- проверить наличие 330 Ом резистора на пине DONE;
- установить "DonePipe=Yes";
- установить "DriveDone=Yes".
darkniisiis
сообщение Jun 29 2007, 08:21
Проблема была в том что по умолчанию ко входам GPIO MM подсоединены подтягивающие резисторы +5В.Получается на входах всегда были логические 1.Нужно всго навсего было переставить перемычку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
